Угол впрыска ТНВД 1,9 TDI AWX - Страница 2
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Когда они врут, машина заводится и на горячую и на холодную с трудом (2-3 секунда крутить стартером). Как бы вдогонку.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Цитата Сообщение от newlinuz Посмотреть сообщение
    на распредвал одевается шпонка и затем уже шкив. Люфт между валом и кривом вполне может достигать и 5 и 6 градусов. Как тогда обьяснить то, что после замены ремня ГРМ у каждого 2-го расход увеличивается? Хотя все в 0 выставлено! А все из-за того, что при замене ГРМ откручивают большой болт распредвала и тем самым сбивается реальный угол. И из-за того что ошибаются на один зуб и компенсируют это вращением шестерни шкива. Я думаю что дело именно в этом.
    Ну, не хотел с тобой спорить больше... Но... Какая шпонка? Какие 5-6 градусов? Нафига снимать шкив с распредвала, при замене ремня?
    Шкив, который прикручивается к распредвалу болтом под ключ на "18", в посадочном месте имеет конус и выступ, который заменяет шпонку.
    Получено: 30
    хорошо. Поправил. Выступ. Ладно, не хочу никому ничего доказывать. Пусть учатся на своем горьком опыте.
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Ну мне что, скинуть фото что угол у меня +6.6 и видео что машина заводится?
    Точно выставить угол можно только если снять тандемник и закрепить распредвал с той стороны спец приспособой
    Если можешь, сделай фото или скрин.
    Минск
    Получено: 22
    После первой замены ГРМ(как купил) выставил угол +1,5. Уже менял ремень второй раз. без фиксаторов и прочее, тупой подсчет зубцов на старом и новом. Потом проверил - угол 1,5 остался, расход не изменился. Зачем откручивать болт шкива распредвала?
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Да не зачем его откручивать.
    Какой расход на х.х. показывает БК при синхронизации 1,5?
    Минск
    Получено: 22
    расход показывает 0,5 с включенным светом. если отрубить климу, свет и т.д. то 0,4. Но машина должна быть горячая.
    Lupo Аватар для галкин сергей
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 29
    Да, четвертое. Лучше "0". Без плюсов и минусов...
    у меня при -0,6 был слышен странный звук , что то вроде слабого скрежета или трения и расход по трассе 6,5 литра при скорости на темпомате 130км в час а должно быть 5,5л ? переставил примерно на +1,5 звук пропал , расход по городу 7,5 , на ХХ примерно 1,5 , по трассе ещё не проверял , нормальные ли это показатели ? и ещё нахолодном моторе выскакивает ошибка АБС и ЕСП , после повторной заводки пропадает , ваг ком пишет проблему с передним левым датчиком АБС ,может ли выскакивать эта проблема как на моторах 2,5 ТДИ при превышении должного угла впрыска или тут всё по другому ?
    машина :audi a4 2002г 1.9TDI AWX 130л.с. МКПП европеец
    passat B6,европеец,2.0 TDI,noEGR/noDPF,МКПП,2010 г,диск 16,ксенон,сарайка, продан
    passat B7 4 motion , DSG 6 ,2013г, биксенон ,сарайка
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 29
    На AWX есть ТНВД? А если про угол синхронизации речь, то ставь "0".
    Уважаемый гуру был получен Ваш совет и на этом форуме и на форуме ауди по поводу угла впрыска ,
    но у меня всё ещё возникает несколько вопросов по этой теме
    если Вы действительно проживаете в Испании можно ли номерок телефона ? желательно стационар
    что бы можно было задать вопросы в телефонном режиме находясь с компом перед машиной
    Галкин Сергей
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Галкин Сергей
    Да, я как бы не гуру совсем... Пиши в ЛС.
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 29
    написал в ЛС , и .......
    переживаю ужетолько за страный звук который появляется после сброса газа после резкого разгона (звук напоминает толи тарахтения подшипника , толи свободно гуляющей втулки ) что бы это могло быть ?
    а на счёт гуру - не знаю как для кого , но я предпочитаю знающего человека и дающего полезные советы лучше гуру назвать чем хамить
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    Возможно кончилась обгонная муфта генератора.
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
  13. #33
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Извиняюсь. На работе завал. Если проблема только в шуме, то проверить вискомуфту и генератор надо.
  14. #34
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 29
    а вискомуфта эт что ? и где она ?
  15. #35
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    См.: http://www.google.es/search?hl=es&gs...JYmX1AWd84CICA
  16. #36
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 29
    спасибо
  17. #37
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 29
    к сожалению не мой случай , брызгал на все ролики и ремни - безрезультатно
    моя проблема : на холостых слабый звук вроде трения а с нагрузкой когда скидываеш газ на переключении скоростей намного сильней и отчётливее звук в районе выделенного красным на фото , напоминает звук уставшего подшипника
    подскажите кто нибудь эт чё такое и чё ему надо ???
Размер: 118.5 КбНазвание: IMAG5347.jpg
Размер: 129.3 КбНазвание: IMAG5348.jpg
  18. #38
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    pau, как выставить угол на транспортере 2.5 что-то не пойму какие значения должны быть http://vwts.ru/forum/155501
  19. #39
    Иркутск
    когда я покупал своего дизеля мне сказали что вот это самое место самое больное у этих двигателей, типа голодание масла... Может быть это скрежет коленвала
    Попробуй масло поменять на другое по вязкости... и проверить давление масла.
    Passat B5+, седан, 1.9 tdi AVF, 2004 год, продан. Сейчас Audi A6 2.5 TDI горбатая 2002 год
  1. Угол впрыска TDI с ТНВД
    от Luka в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 14:22
  2. Угол впрыска ТНВД 2,5 TDI AKN
    от галкин сергей в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 14:22
  3. Угол впрыска на TDI PD
    от vr305 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 12:56
  4. Не проверить угол впрыска на 1,9 TDi
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 18:04
  5. угол впрыска на 1,9 TDI PD
    от sergerus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 04:41
