брат купил вот такой моноблок SPL GRLA 5500/1D (GRLA5500/1D). какую реальную мощность он выдает? Мне кажется что 5500 тыс. ватт завышенный показатель!![]()
ГОСТ 23849-87 - "Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты".
http://protect.gost.ru/v.aspx?contro...t=15&id=132689
| Получено: 2 Отправлено: 10 |
конечно завышен, сам производитель пишет о 5500Вт ;) ну а вообще на бассклубе пишут что эти уси на одном оме еле киловатт отдают...
вот и я ему говорю что это все брехня! ну а реально кто нибудь может расчетать сколько он выдает в 1ом? у меня с математикой плохо![]()
P = U * I;
или
P = U * (U/R);
Соответственно, если уж совсем приблизительно (не беря во внимание такие вещи, как нелинейность нагрузки, нелинейность питающего напряжения и т.п.):
Измеряем синусоидальным сигналом, на нагрузке 4 или 8 Ом. Напряжение на выходе меряем или осциллографом или вольтметром. Для расчета берем эффективное напряжение (0,7 от максмума, измеренного осциллографом);
Вычисляем мощность.
Ну и для информации:
Есть разные (буржуйские) стандарты, где по разному интерпретируется мощность:
DIN - при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Мощность измеряется синусоидальным сигналом на частоте 1 кГц при достижении 10% нелинейных искажений.
(10% нелинейных искажений на слух - полная херня, а не музыка)
PMPO (Peek Music Power Output)- которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения.
А что пишет производитель на корпусе (если не врет откровенно), только ему одному известно, но в большенстве случаев ту цифру, которая больше (пипл же хавает).![]()
| Получено: 13 Отправлено: 31 |
Vjacheslav, А какая методика измерений моноблока? Или скажем НЧ динамика, ведь последний не играет 1 кгц
на частоте 1 кГц при достижении 10% нелинейных искажений![]()
Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
Если мы говорим о "моноблоке", как об усилителе, то.. измеряем его параметры как усилителя мощности
Выше мы говорили об усилителях мощности. Где измерения проводили на имитации нагрузки, а не на реальных динамиках.
По поводу низкочастотной составляюшей.. Усилители также характеризуются таким параметром как АЧХ (амплитудно частотная характеристика), исходя из измеренных значений АЧХ можно (если хочется конечно) вычислить отдаваемую мощность на, например, 100 Гц.
Измерение параметров акустических систем, это совсем другая история, относящаяся в большей степени к акустическим измерениям, чем к электрическим. Что на практике несоизмеримо сложнее.
Так, почитать для затравки:
ГОСТ 16122-87 Громкоговорители. Методы измерения электроакустических параметров
http://www.gosthelp.ru/gost/gost12034.html
ГОСТ 23262-88 Системы акустические бытовые
http://protect.gost.ru/document.aspx...ol=7&id=140428
Измерение параметров ТSP в домашних условиях
http://www.tornadoacoustics.ru/forum/19-113-1
в принципе это все понятно, но с формулами я не дружу совсем! Vjacheslav а расчитать можешь сколько в 1ом и о,5 ом реальные цифры?!
piton61rus, тут нужно сначало мерить, а потом уже считать... у вас есть соответствующее оборудование и измерительные приборы?
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
На такой параметр как "максимальная мощность" можно вообще не смотреть.
По тех.характеристикам производитель обещает в 1Ом 3200Вт. Но на самом деле этот усилитель при хорошем питании думаю выдаст в районе 1,7-1,8кило.
Что качать то будем?
