переобеднение смеси - Страница 3
  1. #41
    Томск
    сегодня сделаю.
    ток на пробку не смогу(
  2. #42
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 359
    Это почему?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #43
    Томск
    сегодня точно не смогу)) нет круглозубцев. =))
    а на пробку вообще обязательно?!
    http://www.avtoacs.ru/upload/iblock/405/4053404e0e3d6cd5d0ec09a9f8796400.jpg
    блин я наверно дико туплю, но как мне пережать после манометра?))
  4. #44
    Получено: 1,201
    Отправлено: 359
    Обратку на рампе пережми
  5. #45
    Томск
    Но мне в любом случаи надо купить тройник.... вот что за тройник такой мистический? как он называется? или где стоит на жигулях?) хоть фотку что ли)
    Все все вопрос снят с повестки)
    А ДМРВ если неисправегн только минус мульт дает?! плюс не может давать?!
  6. #46
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    в каких группах смотреть параметры лябды? и какие они должны быть на моем моторе, как проверить? мотор обязательно прогревать?
    а то у меня переодически появляется 17521 Р1113-слишком высокое сопротивление датчика кислорода банк1, датчик 1
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  7. #47
    Томск
    о34 группа
    034*, а по поиску можешь найти как сделать тест на старение лямбды
    Блок измеряемых величин 034: Базовая установка
    Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат.
    - Функция 04 (Базовая установка)
    - Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
    - Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
    - Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»
    1)Число оборотов, об/мин
    2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1 или 3, °C
    3)Длительность периода, ряд цил. 1 или 3, с
    4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен
  8. #48
    Беларусь Гомель
    да вродебы все внорме перекат не ниже и не выше 10 не прыгает, проверял лаунчем
  9. #49
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Сия ошибка означает тихо подкравшийся к лямбде писец. Поменяй на тазовы - в чем проблема ?
    Если ДМРВ устал - он занижает показания по воздуху - смесь беднее - мульт в плюсе
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  10. #50
    Томск
    это надо под нагрузкой глядеть?!
    Ну значится логи с меня)) и сюда выкину!
    неучтенного воздуха нет. а как бы достать б\у, но рабочий расходомер?!
  11. #51
    Челябинск
    Получено: 92
    ДМРВ тебе подойдет не со всякого мотора. А точнее с ATW,ANB,APU,ARZ,AJQ,APP
  12. #52
    Томск
    Миша, спасибо тебе огромное за объяснения, пропал бы )))
    а что говорят про замену от 2110? а как насчет расходомера Delphi&
  13. #53
    Получено: 1,201
    Отправлено: 359
    Умные люди говорят: ДМРВ только ОРИГИНАЛ ИЛИ на худой конец BOSCHЕсли есть лишние деньги, можно поэксперимертировать
  14. #54
    Челябинск
    Получено: 92
    На любой конец бош ))))) Он же в оригинале и идет. Делфи и прочие у меня охапкой лежат, могу одолжить. Новый Stelox например показыват даже не в пике 300 г/с
  15. #55
    Получено: 1,201
    Отправлено: 359
    Не путай то, что идет в оригинале и то, что сейчас продается
    Точней есть оригинал, а есть BOSCH. Он и дешевле в два раза и на нем оригинального номера нет.
  16. #56
    Челябинск
    Получено: 92
    Да это как бы понятно, но и оригинал нынче качеством зачастую не блещет, да и собирается хз где и хз кем. Нет больше веры никому, обидно
  17. #57
    Томск
  18. #58
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    подпишусь под темой теже проблемы только двигло AUG
    вопрос. про группы и замеры все те же номера и значения что и тут ?
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
  19. #59
    Томск
    на моем датчике отсутствует беда обозначенная красным( что это и для чего?!
  20. #60
    Челябинск
    Получено: 92
    Это тебе не надо и быть у тебя не должно. Температуру он замеряет впускаемого воздуха (на сколько я помню)
    Не совсем, лучше уточняй.
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 12:55
  2. Переобеднение смеси под нагрузкой!
    от Barmoleg в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 09:07
  3. Переобеднение смеси под нагрузкой.
    от Professor в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 10:55
  4. Cнова переобеднение смеси в системе!
    от wave в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 16:59
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 19:12
