переобеднение смеси - Страница 2
    Извини конечно, но пока ты не сделаешь логи, разговор не состоится. Это херня, а не логи. Снимай по 2 группы максимум и какие я написал на пред.странице.
    Тактовки 75 нет вообще, нагрузка ппц низкая.
    Мульт 24...это круто. Насос смотри и дырки.
    Короче давай логи нормальные.
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Архив битый, не открывается файл.
    Да там все-равно ничего интересного
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Томск
    Logs.zip
    Ловите свеженькие логи)) Если конечно правильно все сделал!
    что скажите?!
    ждем ждем!
    Челябинск
    Получено: 92
    расход воздуха как у атмосферника. ДМРВ жив ли ? Опресовка была ???
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    а ддн давление потока,мозги отсекают,или дают перелив
    Сам придумал?
    Тактовка 75 крайне низкая, ретард космический. Расход воздуха низкий.
    Сделай опресовку для начала. Чтобы быть уверенными, что дыр нет. Если это так, то нужно убрать ретард. Хотя ретард вернее всего от бедной смеси идет.
    Сначала опресовка, потом замер давления топлива.
    Томск
    ну значит будем делать)
    Спасибо! сделаю отпишусь! а по логам, можно сказать, как чувствует себя турбина?!
    или может еще какая полезная информация есть)
    ДМРВ менял. ибо была ошибка по нему. сейчас нет. А вот опрессовки не было((
    Из-за неисправности клапана N75 может это все быть!?
    я правильно понимаю, что эти ошибки не в лучшую сторону влияют на расход?!
    Челябинск
    Получено: 92
    сейчас она у тебя жрет как лошадь и не едет. Из-за N75 несколько другие проблемы
    Отправлено: 9
    Здраствуйте, в 32 группе адд и мульт всегда в + , делал опресовку, при опресовке вместе с ВКГ шипит откудато сзади блока, откуда понять не могу, при заглушенном вкг при опресовке булькающий звук , вроде как в картере булькает, и в грибке вот такой налет, вопрос про булькатение это нормально или нет?
    Томск
    вообщем на выходных займусь опрессовкой. Значится возможно этим и решиться проблема?!
    Если будут устранены подсосы поздуха
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Проблемы решаться тогда, когда уберешь все болячки, а их там может быть несколько.
    Два пассата было
    Не надо ничего менять. Сделай опресовку для начала и замер давления топлива.
    ДМРВ чей стоит? Оригинал или?
    Прокладка ГНЦ, думаю.
    Это конденсат, зимой нормальное явление.
    Написали уже много раз.
    Для начала устранить ВСЕ дыры, путем опресовки.
    Проверить все клапана вентиляции картера
    Проверить давление насоса на пробку и производительность в литрах.
    Дальше будет другой разговор.
  13. #33
    Отправлено: 9
    а про булькатение, это нормальное явление? блиндер менял
  14. #34
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Нормальное явление, воздух через уплотнения турбины булькает в картере.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  15. #35
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 38
    Добрый день! подскажите пожалуйста! беда такая
    Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходе): переобеднение смеси в системе
    лямда умирает?!
    ДМРВ, бензонасос, РДТ - заменил!
    куда копать?!
    Когда мерла лямда и то она после сброса зажигания оживала но ошибку выдавал конкретно на нее лямда зонд спородический уровесь толи смеси толи чегото там
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
  16. #36
    Томск
    не совсем понял мысль...
  17. #37
    Томск
    Вообщем) время прошло много....и все давно сделано, решил отписаться по другой проблеме!
    Вообщем имеем: аддитив -0.3. Дыры нашел устранил! Но... я хер знает как, но мульт в ужасном плюсе,а точнее 20! что делать?!?!?
    это ведь не может быть ДМРВ?! только давление топлива?!
  18. #38
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Такой большой плюсовой мульт - это скорей всего топливо..
    Два пассата было
  19. #39
    Томск
    Хмм... бензонасос новый(((
  20. #40
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    А давление замерял?
    Два пассата было
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 12:55
  2. Переобеднение смеси под нагрузкой!
    от Barmoleg в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 09:07
  3. Переобеднение смеси под нагрузкой.
    от Professor в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 10:55
  4. Cнова переобеднение смеси в системе!
    от wave в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 16:59
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 19:12
