переобеднение смеси
    Томск
    По умолчанию переобеднение смеси
    Добрый день! подскажите пожалуйста! беда такая
    Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходе): переобеднение смеси в системе
    лямда умирает?!
    ДМРВ, бензонасос, РДТ - заменил!
    куда копать?!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Цитата Сообщение от Falsideo Посмотреть сообщение
    куда копать?!
    1. Опрессовка.
    2. ДМРВ, лямбда - проверка подменой.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Томск
    опресовка в норме ну как в норме, где то подсасывает маленько аддитив + 2
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Воздухом опрессуй, а не цифрами.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    лямда умирает?!
    куда копать?!
    намечается "угадайка"...?
    пока добавить к списку нечего
    1. Опрессовка.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    аддитив + 2
    Вполне вписывается в допуски.
    Как то не вяжется с
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Falsideo, Выложи все ошибки.
    , VAG COM
    Томск
    Оке! Вечером займусь!
    лямбда, мне почему то кажется((
    НЕ не, угадайка только с бензонасосом и РДТ была)) Мульт в + 25 был. после замены бенза не изменилось, после рдт - 0. ДМРВ- тоже по ошибке заменил. + ДЕРГАЛАСЬ МАШИНА, ШТЕКЕР СНИМАЛ- ЕДЕТ НОРМ) вот как то так
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    А может и давление топлива не изменилось, замеры делал вообще?
    Два пассата было
    Томск
    сечас то 0, это после того как скинул ошибки и проехал км. 200
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    посмотри стоковые значения турбины,они могут быть завышены.
    Томск
    Поясни пожалуйста!
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    посмотри датчик ддн (может быть в масле ),в ходе чего расчетная величина больше чем фактическая.поэтому может идти перелив.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    посмотри датчик ддн
    Видимо речь о датчике давления воздуха.
    ИМХО маловероятно, т.к. для смеси важно не давление а количество. Его меряет ДМРВ.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    AWAS,
    мериет ДМРВ массу воздуха ,а ддн давление потока,мозги отсекают,или дают перелив
    Томск
    Добрый день! Снова посмотрел мульт + 25. что за фигня то?! что может быть?!((( видимо тогда, смотрел после того как ошибки скинул, поэтому и было 0 значение. по каким группам логи снять,что бы разобраться7!
    AWAS,
    я только учусь) Где находится сей датчик?!
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Ага, попался. Пиши сюда - проще, чем в личку.
    Д. давления не трогай, он тут не причем.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    А логи будут или мы оьсуждаем темного кота в темной комнате?
    Логи 114-115 и 114 и 002, а так же 031 и 115. Снимать строго по 2 группы
    Замер давления топлива на ходу приложи, тогда можно будет что-то советовать!
    Насос надеюсь не от ВАЗа поставил?
    Томск
    Ок ок, сделаем)) логи делал с группами не попал. теперь в курсе какие, спасибо! а вот замер давления, надо купить приблуду, ибо самому мастерить не хочется
    LOG.zip
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Архив битый, не открывается файл.
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 12:55
  2. Переобеднение смеси под нагрузкой!
    от Barmoleg в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 09:07
  3. Переобеднение смеси под нагрузкой.
    от Professor в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 10:55
  4. Cнова переобеднение смеси в системе!
    от wave в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 16:59
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 19:12
