ПОСЛЕ ОПРЕСОВКИ
    Lupo Аватар для Kolizey
    М.О. г. Королев
    По умолчанию ПОСЛЕ ОПРЕСОВКИ
    Добрый вечер!!! В обшем проделал сегодня опресовку впуска. Автомобиль: хендай купе рд, мотор 2.0л атмосферный. Накачал в систему воздух и услышал шипение из свечных колодцев и из под крышки маслозаливной горловины, ну крышка понятно- под замену, а вот почему шипение из свечных колодцев...?? Свечки подтянул, все равно шипит. Может кто сталкивался с такой проблемой... Подскажите в чем суть.. Спасибо!
    VW PASSAT B5+ 2004г. AWT 1.8Т 150 л.с. АКПП седан, кожа, климат.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    уплотнители или прокладка колодцев... А вот свечи зря подтягивал. Резьбу не рвал еще ни разу? Да и вообще, зачем прессовал и каким давлением?
    М.О. г. Королев
    менял патрубки, и решил опресовку на всякий случай сделать... давление качал обычным автомобильным насосом. Причем давление вообше не создавалось, воздух сразу выходил..
    шипит кстати не из под свечки, а гдето выше
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Из под колец или прокладки... В колодцах масла нет? Если что, меняй прокладку клапанной крышки... А вообще на атмосфере не актуально прессовать, только если затроит от неучтенного воздуха, там разряжение и не очень большое (если воздухан не забит)
    М.О. г. Королев
    прокладку клапанной крышки недавно менял, масла в колодцах нет. Я думаю если бы дело было в кольцах, то свечи были бы в масле... а они сухие...
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Я имел в виду кольца уплотнители колодцев... или прокладка колодцев
    М.О. г. Королев
    Ну надо будет посмотреть... Спасибо!!
  1. проблемы после опресовки!!!
    от kidu в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 23:32
  2. Задымила после опресовки. Ошибка 17705.
    от Powar в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 01:58
  3. B5 после ВАЗА. Ваши впечатления.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 12:55
  4. Ответов: 25
  5. После мойки зажглась аэрбег?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 06:49
