Светодиоды в поворотники В5,помогите воплатить в жизнь
    Новороссийск
    Получено: 13
    По умолчанию Светодиоды в поворотники В5,помогите воплатить в жизнь
    Приветствую всех,хочется заморочится в выходные дайте советы а ещё лучше ссылки на отчёт если они есть
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
    Lupo Аватар для Айрат Б.
    Татарстан
    я бы в зеркала поставил,хочу занять летом.а если на крыло или спреди и сзади то они продаются
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHН(с КАН)1999 г. климат,ручка
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    Если светодиоды везде поставить в поворотники будут быстро мигать, надо реле поворотов переделывать в кнопке аварийки.
    B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
    Passat Аватар для hosT
    Россия, Монино
    Получено: 58
    eeprom, более подобные советы будут? Были мысли в параллельку к лампочкам напаять резисторы.
    AEB swap ABZ 4.2 V8 (в процессе). http://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376151746234/
    Новороссийск
    Получено: 13
    Вчера с друганом замутили,реле от девятки немного модернизировали,ЕСТЬ в продаже реле 712.3777-004 он специально для диодов но я не нашёл в продаже,короче из обычной девятошной всё классно вышло,постараюсь всё сфоткать и расписать подробно
    Обнинск
    Получено: 9
    Резисторы надо ставить мощные и греться они будут сильно . Как доработать реле ещё не смотрел, жду лампы диодные с китая где-то похерились по пути , идут долго ещё с ноября , продавец деньги обратно вернул придётся походу заново заказывать.
    Новороссийск
    Получено: 13
    Никаких резисторов ставить не надо,оставить надо только лампочки в крыльях и немного доработать реле от девятки,короче всё опишу подробней
    Обнинск
    Получено: 9
    ARTUHA, Резисторы никто и не ставит. Если дорабатывать от девятки , то лучше уже купить реле специально под светодиоды готовое.
    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
    Стояла "кукуруза" в передних поворотниках - снял-днём фактически не видно,светят фигово,мигают быстрей,ставил дополнительное сопротивление.Буду ставить с зеркальным напылением.Вот повторители стоят светодиодные - к ним нареканий нет.
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
    Новороссийск
    Получено: 13
    Всем привет,решил написать про колхоз с поворотниками,захотелось поставить светодиоды в поворотники проблема заключалась в том,что нужно отключить контроль згоревшей лампы,короче-сделать что-бы светодиоды моргали нормально,в какойто теме Калекс написал что нужно химичить с шунтом в немецкой релюхе,у меня ничего не получилось,было принято решение заколхозить с Вазовской от 2108-09 немного доработал ВНИМАНИЕ-ЕСЛИ У ВАС СТОЯТ НА КРЫЛЬЯХ ПОВОРОТНИКИ ОСТАВЛЯЙТЕ ТАМ ЛАМПОЧКИ МЕНЬШЕ ПЕРЕДЕЛОК,ЕСЛИ НЕТ ТО ПРИДЁТСЯ ВЕШАТЬ РЕЗИСТОРЫ НА КАЖДУЮ СТОРОНУ ПРИМЕРНО 0.5 кОм ПАРАЛЕЛЬНО ДА ДА ИМЕННО ПАРАЛЕЛЬНО ЧТО-ТО ВРОДЕ КОРОТЫША ПОЛУЧАЕТСЯ ПО ТЕХНИЧЕСКИ-ШУНТ КАЖДАЯ РЕЛЮШКА СО СВОИМИ ПРИЧУДАМИ ОДНА РАБОТАЛА И БЕЗ ШУНТОВ ДРУГАЯ ТОЛЬКО СНИМИ и внедрил в немца,всё работает
    Название: ломать вот это.JPG
Размер: 11.7 Кб фото от Калекса этот шунт я пытался заменить переменным резистором,проволокой разного диаметра,ничего не вышло а жаль меньше проблем было бы
Размер: 127.6 Кб Вазовская релюха РАЛД 07,3747впринципе на фото всё видно,надо ещё конденсатору ёмкость повысить,в этом реле стоит 10мКф добавьте 4,7мКф НЕ перепутайте полярность и НЕ забывайте про вольтажрелюшки пох. каких производителей Энергомаш,Лакс у все один и тот же принцип 7 ножку микросхемы нужно обесточить-так сказать отрезать датчик нагрузки
Размер: 30.5 Кбэлектрическая схема Вазовского реле распиновка выводов
Размер: 16.4 Кбвыводы реле VAG
Размер: 57.6 КбЯ выпаял плату из реле оставил только верхушку где светодиод стоит ну и подводку к нему,впринципе можно перерезать подводки от выводов 5,7и1 к выводам 7 и 1 припаиваем два провода НУ И САМОЕ ГЛАВНОЕ СОЕДИНЯЕМ 7 ВЫВОД С 49 и 1 ВЫВОД С 49А,ВЫВОД 31 ЦЕПЛЯЕМ НА КОРПУС
    Провод я сделал где-то с метр и релюху вывел в подкапотное пространство на колодочку если что то можно быстро заменить на новое,кукурузы мне не понравились гадость какая-то купил 5 метров ленты светодиодной,продырявил сбоку фрезой фонари,сделал из пластика основы(по форме секторов) наклеил ленту,спаял,загерметизировал всё ништяк Передние поворотники не стал дырявить просто взял цоколь от лампы одел на цоколь трубочку от шприца 10-ти кубового и наклеил ленту светит отлично днём и ночью Видео попозже залью смотрится классно
    Обнинск
    Получено: 9
    Не обязательно колхозить реле от ваза , то же самое можно сделать на штатном . Так же поднять 7 ногу микросхемы и подобрать ёмкость конденсатора чтобы вернуть нужную частоту мигания поворотников. Пробовал кукурузные лампы в задних Фонарях - не понравилось , светят тусклее обычной лампы, буду заказывать более мощные .
    Добрый день. Купил самое дешевое реле для ваз 08. Оказалось на нем нету проверки перегорания ламп. Поэтому идеально подошло для диодов. Так же соединил 49 контакт с 7 ножкой, 31 на массу и 49а с 1 ножкой кнопки аварийки. Саму кнопку аварийки я не стал подключать. Поворотники с диодами работают хорошо, только пришлось повторители на дверях оставить с лампами накаливания. Подскажите как реализовать аварику?
    Брест
    Надо стабилизаторы и резисторы, так будут быстро перегорать и моргать. У меня везде светодиоды , кроме задних поворотов и заднего хода.
  1. Светодиоды в поворотники
    от Diss в разделе Тюнинг
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 14:59
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
