СТУК СПЕРЕДИ, непонятно из-за чего. ПОМОГИТЕ.
    Lupo Аватар для Passat2003
    По умолчанию СТУК СПЕРЕДИ, непонятно из-за чего. ПОМОГИТЕ.
    День добрый братья=) Помогите понять в чем проблема, может кто сталкивался. ПОИСК особо конкретной информации не дал, задолбался уже все по очереди менять и так не решить проблему.
    Суть вот в чем. Замучал стук спереди(такой глухой, вроде как сверху), непонятно откуда. Когда едешь на маленьких кочках(очень громкий стук(раньше его не было вообще, потом появился небольшой, а сейчас конкретно стучит)) как будто подвеска ущатана, или машину специально из стороны в сторону болтаю на скорости 30-40 км/час, слышен этот стук. То есть резко беру вправо, стук слышен слева, резко беру влево, стучик справа. Что это может быть? 3 раза делал диагностику ходовки, все ок. Диагностику руливой, по ней вопросов нет, тоже все ок. Грешил на опорные "подшипнтки", заменил их. Стук как был, так и остался. Салентблоки впорядке. Что это может быть, может сталкивались? Возможно сами опоры? или амортизаторы умерли, хотя по ним вопросов тоже не было.
    Помогите, не хочу тратить деньги и отдавать за замену испраных запчастей.
    Passat B5+ 2003г. 1.8T АКПП WVWPD63B63P331566
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ну много что может стучать, нужно смотреть.. Может рейка, может опора двигателя. У меня вообще бачок-сушитель (вроде так называется) от кондея был не закреплен и стучал.
    А вообще диагностику подвески я бы не особо доверял кому либо.. Я несколько раз ездил тоже в сервис, говорили все нормально, а шаровые на нижних люфтили, пришлось всю подвеску менять.
    Два пассата было
    Да не, бачок врятли. Стучит я так примерно прикидываю с двух сторон в районе опор(ориентировочно), он как бы в центр отдает. И звук такой глухой, в корпус отдает. Моя нервная система уже ушатанна=)
    Polo Аватар для kozlikinoff
    московская обл.
    Посмотри втулки стабилизатора и сайлентблоки нижних рычагов
    B5 PASSAT. 1.8T AWT 2003г. Deutschland
    г.Пенза
    А после чего стук то появился,мож. ключик какой завалился под капотом,либо гаечку закрутить какую забыл(как вариант)
    Lupo Аватар для Айрат Б.
    Татарстан
    попробуй сайлентблоки нижних рычагов чем нибудь приподнять или отпустить...
    у меня стучат которые ближе к ногам...на диагностике машину подняли подергали все рычаги и сказали что все хорошо..но стук остался,приехал домой снял колесо залез отверткой там где крепится сайлентблок и не ошибся,он поднялся на где то 2мм..потом опять на диагностику говорю что нашел где стучит они мне мол у тя все нормально едь домой,в итоге подняли машину все показал как делал дома..они сказали что машина была подвешенном в состоянии и рычаг на котором сидит сайлентблок под усилием пружины не шевелился...после заменили беплатно
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHН(с КАН)1999 г. климат,ручка
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Всем привет.У меня стучал рулевой наконечник хотя и сидел плотно,3 раза гонял на диагностику не могли определить,.Забил на это,зиму откатал менял подвеску всю по весне, так на левом аморте чашка была оторвана от корпуса,её пружиной к сварному шву придавливало.Сам удивился как это она могла от корпуса отойти,.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
    Так стук глухой и отдает в корпус с двух сторон=) Может и завалялся, только разводной огромный для БЕЛАЗОВ=)
    Так они там и в поднятом состоянии смотрели, и в опущенном, и отвертками лазили, и дергали и стучали, говорят что все ок. Просто не хочу просто отдать денег за новую подвеску, а в итоге это окажется не в ней дело=( а у тебя звук сильный? И какого характера? глухой звонкий и куда отдает?
    Татарстан
    глухой,отдает в ноги,каждый день через жд переезд проезжаю как поменял так перестало,может у тебя защита двигателя или коробки???
    Возможно раскрутился супорт попробуй на мелких ямках чють в тормоз дать и продолжать ехать если звук пропал или притупился то проблема в 2 болтах которые соеденяют супорт.
    Защиты нет вообще, стук отдает не в ноги, а именно вверхней части, мне так кажеться что где то в районе опор=(
    пробывал, стук как был так и остался. Может действительно салентблоки?
    Просто странно, стук именно на многочисленных маленьких ямках, ну типо когда по льду едешь, стук многочисленный и глухой, а когда попадаешь в большую яму, стука нет=(
    г.Пенза
    У меня тоже,после замены подвески имеется какой то негромкий глухой стук,именно на мелких кочках,склоняюсь к мнению,что промежуточный глушитель стучит о кузов,пока еще не смотрел,т.к.не очень беспокоит,усилится - полезу искать
    В том то и дело что он у меня пипец громкий, как будто весь подвес ушатан. И стучит в районе стоек(амортизаторов) сверху. Опорники поменял. Осталось все салентблоки, амортизаторы, пружины, рулевые наконечники. Просто не хочу на это все выкидывать в трубу деньги=((( Говорят, может подушки двигла хана и много еще чего=(((
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    люфты шрусов посмотрите....ну или до банального-протянуть колеса))))
    Смотрели и шрусы, все ок! Колеса 15 раз уже снимали, закручивали обратно
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    я так понимаю стук поперечный??? не продольный? Подушки подрамника посмотрите.
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    всем доброго времени суток. была проблема со стуком с переди не один "спец" по ходовой не мог определить что это. была правда потёкшая стойка на это и грешили. но както заехал в грязь и долго выезжал после этого ещё и вибрация на руле появилась поехал на балансировку с колесами все ок. заехал на яму и сам начал все осматривать в итоге взялся за внутренний шруз и унего люфт поперечный хотя раньше не было заменил и все стук пропал. так-что что хороший стук всегда вылезит
    Touareg Аватар для haos76
    Получено: 1,088
    Отправлено: 3,817
    Было дело... Стук достал слева, смотрели сто раз ничего не находили. Я уже забил на это дело по принципу "хороший стук наружу выйдет". И вышел... Захрустел левый шрус, заменил, стук пропал! Год слушал его
    Стук как будто у меня все рулевая рейка гремит, то есть начиная от левого колеса заканчивая правым, это продольно?
    Аля, музыку погромче и никакого стука нет?=)
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Это поперечно....продольно-это вдоль кузова.
  1. Циклический стук спереди, не подвеска
    от R011ka в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 12:46
  2. непонятный стук спереди
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:23
  3. Глухой стук спереди!
    от vital22 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 18:15
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 08:41
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 15:44
