Несрабатывает замок двери
    Казахстан
    По умолчанию Несрабатывает замок двери
    Здравствуйте!!!
    У меня проблема с правой задней дверью. Не с первого раза закрывается с кнопки салона, с ключа. Открывается всегда и с кнопки и с ключа. Если завожу машину то происходит повторное открытие двери, т.е. еще раз срабатывает замок (щелчок открытие уже открытой двери).
    Поискал на форуме, нашёл как пропаивать замок, но решил спросить у форумчан мой ли случай. В отчетах сказано про выстреливание флажка.
    Что мне делать пропаивать замок или здесь что то другое?
    Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
    Казахстан Караганда
    Смотри блок комфорта..
    Казахстан
    Скажите Ваг покажет ошибку
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Посмотри комфорт 46 должна выскочить ошибка.
    А замок можно и б.у поставить.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Да, похоже это твой случай
    Два пассата было
    Казахстан
    ker2014 если не будет ошибки 4б то блок внорме? и к нему нелесть?
    Скажите отличается блок комфорта б5 от б5+
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Не знаю.Оставь его в покое.
    Начни с диагностики потом думай куда лезть .
    Казахстан
    и ещё один вопрос-шнурок KKL VAG-COM for 409.1 USB OBD2 для моего пассата подойдёт
    Беларусь Витебск
    Блок комфорта отличается!!!по году,комплектации,разъемы!!!Без Вага точно не лезь в него!!!
    Казахстан
    так всё же шнурок KKL VAG-COM for 409.1 USB OBD2 для моего пассата подойдёт, покажт ошибки по блоку кофорт?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Да, но тебе это не поможет.
    "Чтобы ТАК петь, 3 года надо в академии учиться!" (С) Волга-Волга.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Ну вобщем, очень похоже, что у тебя мой случай и с той же дверью.
    Шнурок пойдет.
    Проверяем. Берем ВАГ-КОМ, убеждаемся что ошибок по блоку уомфорта нет, в блоке комфорта смотри на 9 и 10 группы. В 9 канале показывает открытие-закрытие двери, в 10-ом - опущен-поднят флажок.
    Ручками открываем-закрываем, опускаем-поднимаем. Если ВАГ-КОМ показывает правильно, то ни блок комфорта, ни микрики не виновны в твоей беде. Либо, какая-то грязь не дает моторчику в двери нормально опускаться, либо подгорело реле в группе контактов на закрывание двери, либо в этом реле у группы какой-то непропай.
    Тут на третьей странице по моей просьбе VW sever 181 фото разобранного блока управления дверью выложил. За что ему отдельное огромное спасибо! Блок сделан хорошо. Реле тут только одно. Проверить будет просто.
    Но сам я туда полезу, когда потеплеет
    Башкирия, Белебей
    Добрый день! Вот приобрел Пассат В5+ 2002г.в., 1,8Т AWT на ручке. Как и в любой бывалой машинке есть небольшие проблемки по одной из них совета прошу. В поиске ничего похожего не нашел. Проблема такая –у предыдущего хозяина- заклинил замок правой передней двери, заказали б/у из Белоруссии (в сборе), поставили все вроде нормально, но не тут было:
    1. На водительской двери при нажатии блокировки всех дверей – двери блокируются и сразу же передняя пассажирская дверь открывается. (в ручную закрывается);
    2. Родным ключом брелоком закрываются все двери без намека на открытие.
    3. При выключенном зажигании и двиг-ле от не штатной сигналки закрывает двери все.
    4. При выключении зажигания и работающем двигателе (турботаймер) и постановки на охрану все двери закрываются кроме передней пассажирской двери.
    Диагностика выдает одну ошибку 00929 -Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221. Стеклоподъемник работает,свет при открытии загорается. С проводами ничего не делал. Подскажите пожалуйста в чем может быть загвоздка!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Конечно не нашел. Не искал.
    Башкирия, Белебей
    Вчера разобрал замок для пропайки, но не тут было внутри замка в электронной части присутствовал токо один микрик из положенных двух. Благо нашелся нужный замок и как говорится вставил, сел и поехал.
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 38
    Здравствуйте!!!
    была такая херня с дверью водителя оказалось пружинка сломалась на одной стороне тяги или как назвать поставили другую колхозную похожую все ок работает так что проверь сначало механику а потом уж там блоки т т.д и также была фигня когда личингке бошку свернул при кочках замки то открывались то закрывались )
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
    блин таже проблема с передней правой
    Доброго времени суток!Помогите советом дельным кто может!С брелка не закрывается,с ключа закрывает но не всегда мигает лампочка штатной сигнализации и поворотники не моргают, в салоне свет при открытии загорается и при закрытии тухнут нормально и доводчики стекол работают!vag показал:Номер Контроллера: 3B0 959 796 K
    Компонент и/или версия: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    Доп. информация: 3B4959793K Tхrsteuergerбt Fahr.V42
    2 Найдены неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Хочется с брелка закрывать да и вообще починить!!!Кто поможет!
    Похоже микрики, или проводка от блока комфорта.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    dauren1672,
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 13:05
  2. Замок двери (все-таки меняю)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:57
  3. Замок двери багажника
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 17:20
  4. Замок двери.
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 14:04
  5. Замок двери
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 12:07
