Вискомуфта - Страница 3
  1. #41
    Пенза
    Получено: 5,417
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от StaS71 Посмотреть сообщение
    Привет!Народ,нужна ваша помощь,проблема такова.Весной заменил вискомуфту,на старой (Behr)заклинил подшипник,поставил такую же.Летом все вроде работало отлично,как начались холода заметил,что машина долго греется и не прогревается до рабочей температуры.Открыл капот и вижу,что вентелятор крутится оч сильно и остановить его не получается,т.е. муфта прижата,как я понимаю.Так как мне с этим недугом бороться,опять что ли ее менять или можно что то сделать???И кстати с нова она крутится туго...
    Мотор какой у тебя? И какая твоя рабочая температура? Если недогревает, то термостат меняй (на ту же фирму, что и муфта).
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #42
    Lupo Аватар для StaS71
    Тульская область, г. Щекино
    Мотор 1,8т АЕВ.Сейчас на улице -6 за час езды прогрелась до 60-70 градусов.А почему тогда муфта сильно крутится???
  3. #43
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    StaS71, муфту закусило походу,должна легко останавливаться при прижиме свернутой газеты
    термостат под замену
  4. #44
    [b] муфту закусило походу,должна легко останавливаться при прижиме свернутой газеты
    Раскусить ее как то можно)) Или только замена?
  5. #45
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    StaS71, вискомуфта ремонто не пригодная,только замена
  6. #46
    Пенза
    Получено: 5,417
    Отправлено: 241
    Забей на муфту, термостат меняй.
    gta-2, что машина долго греется не я писал .
  7. #47
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    по сути да можно и забить,на зиму кто т о писал,что снял вентилятор с муфты,на своей промывал радиаторы кондюка(климатконтроля) и ОЖ тоже стала чуть медленнее прогреваться,замена термостата картину не изменила.Я так думаю что вискомуфта крутит постоянно,чуть медленнее и быстрее при включении,при нагреве ОЖ термостат начинает приоткрываться и идет циркуляция через радиатор,ОЖ охлаждается,но из-за инерционности работы термостат(конструктивная особенность)нагревается медленнее чем хотелось бы,тем более на дизеле,спасет только "намордник" на радиатор или частичное перекрытие радиатора картонкой,полностью не закрывать ни в коем случае,можно вскипятить
    пример из жизни в -32С на грузовике ММС фусо картонка свалилась и полностью закрыла радиатор,температура скакнула к сотке,но защитой отрубило подачу топлива,обороты пали до 800 об/мин,,пришлось кабину задирать на морозе и убирать картон,было как то не по себе,до ближайшего очага более 200км и дорога объездная,машин мало
  8. #48
    То что она не ремонтопригодная я уже знаю,перед заменой пытался поменять подшипник в старой,но закончилось это плачевно.
  9. #49
    Спасибо за помощь!))Заменив термостат,все вернулось на круги своя.В машине снова наступило лето)Муфта стала останавливаться свернутой газетой.Но к сожелению не все так просто...
    При снятии старого была обнаружена причина его открытия,в нем застряли два маленьких металлических осколка,непонятного происхождения((Вытекает вопрос,что это может быть и на что повлиять???
  10. #50
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    StaS71, Мои симптомы были такими же.
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
  11. #51
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    возможно осколки от крыльчатки помпы... предыдущей или нынешней.... других идей нет...
  12. #52
    Да вот не похоже это на осколки крыльчатки((
  13. #53
    Пенза
    Получено: 5,417
    Отправлено: 241
    Какие хоть осколки? Размер, цвет, форма? Ты их сфотай и сюда выложи.
    Давай подумаем - откуда они в системе охлаждения могли взяться. Ты основной радиатор или радиатор печки не менял - может они внутри были? Или из банки с антифризом при заливке могли попасть. Последний вариант конечно маловероятен.
    Лучше бы фотки осколков глянуть, понятней будет.
  14. #54
    Извините что встреваю... подскажите пожалуйста подробный порядок замены вискомуфты. Заранее спасибо
  15. #55
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 998
    движок какой?
    п.с. на моем так:
    1) ослабить ремень генератора и отодвинуть в сторону
    2) открутить болт вискомуфты со стороны мотора, при этом надо стопорнуть саму муфту стержнем, также со стороны мотора. там есть паз для этого. стопорить можно сверлом. вроде на 8)
    3) изогнув изящно пальцы, вытащить муфту наверх.
  16. #56
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    движок какой?
    п.с. на моем так:
    Изящных пальцев возможно будет не достаточно открутив ее, откручивать вентилятор там же и доставать по отдельности
  17. #57
    Получено: 447
    Отправлено: 998
    Если пальцы изящные, то достаточно Испытал лично 3 раза 4 года назад Ну аж коли батончики, то тут может и морду придется в сервисное двигать
  18. #58
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Ну зачетно, просто, когда мне меняли, внимательно смотрел, просто так ее не вытащить, разбирали внутри по времени совсем фигня, главное инструмент...
  19. #59
    Пенза
    Получено: 5,417
    Отправлено: 241
    У меня не получилось.
    И дело не в пальцах - там кожух вентилятора не даёт выйти.
    Я тоже крыльчатку не вынимая откручивал.
  20. #60
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Все вынимается свободно и ничего не мешает, просто надо подумать головой и сделать за 10 минут
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  1. Отвалилась вискомуфта :(
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.03.2007, 10:51
  2. не вискомуфта случаем сильно дует?
    от SerGiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 22:21
  3. Вискомуфта. Люфт. Менять или не страшно?
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 11:53
  4. Заклинившая вискомуфта - менять?
    от Servw в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 20:26
  5. вискомуфта
    от LAMA в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 23:29
