Вискомуфта - Страница 2
    Беларусь, Брест
    А что если у меня всегда летом при ВКЛ кондее когда стоиш то через 10-15 сек всегда влючается карлсон на вторую скорость, при езд нет-как только стал - все! Крыльчатку основного вентилятора можно остановить рукой как на холодном так и на горячем двигателе, даже летом на горячем движке с ВКЛ кондеем тоже останавливаю рукой - значит моей вискомуфте пипец??
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от handy85 Посмотреть сообщение
    значит
    handy85, да...
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    handy85, Не, не. Меняй, чудес не бывает. У меня такие же симптомы были. Поставил АVA VW C273 .(По отзывам форумчан, цена-качество).
    Стояла оригинал 06В 121 347 , с ваговскими лейблами, и надписью BEHR
    Скакала температура, замучался. Заодно поменял термостат. Поставил BEHR TX 14 87D ( он же идёт в оригинале)
    Всё, ненарадуюсь
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    я поставил АВУ неделю назад.
    Почему то на холодную врачается и сложно остановить. как прогреется останавливается легче ( а должно быть наоборот).
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Да наоборот.А радиатор горячий и нижний патрубок?
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Если на холодную- то естественно - нет.
    А когда на горячую,то уже и патрубок горячий и радиатор теплый ......9 в это время года он едва ли бывает горячим,так как и печка салона еще работает).
    Polo Аватар для Ю.р.е.ц.
    Все верно, так и должно быть, почитай тему Вани куллера про вискомуфту
    B3 2E --> B5 AGZ --> B5, AEB powered -->B5+'04, AWT Powered by Kalex
    Настоящий пассатовод
    Беларусь, Брест
    Оказалось друзья-товарищи, что у меня помпа ОЖ не качает, походу крыльчатка и к тому же потекла ... выкапала вся жижа, видимо резиновое уплотнительное колечко прохудилось. А только поменял радиатор и залил свеженький антифриз :-( На днях буду менять, заодно и тнрмостат поменяю-купил давно WAHLER. А то что помпа не качала могло быть связано с моей вышеперечисленной симптоматикой?
    Lupo Аватар для паровозик76
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Pavlenok Посмотреть сообщение
    Со всеми Авами такие проблемы?
    Cкоро год уже AVA исправно работает,с градусником все норма...
    B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    handy85, и опять да... Помпа не качает-термос не открывается-радиатор не греется-вискомуфта не работает (а работает она нормально от нагрева).
    Ю.р.е.ц., неверно, читай внимательно.
    Беларусь, Брест
    а я так прездил 3 года как купил авто ... с не рабочей помпой. А с температурой проблем никогда не было... только печка иногда чудила - даже при 18 дуло кипяткома как ставлю на LO то дула ваще холодным.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    handy85, так, а как определили, что именно помпа кончилась... давно бы уже кипел.
    Не знаю как на дизелях, а бензинки вскипают мгновенно.
  13. #33
    Беларусь, Брест
    Таки в расшир бачок струйка обатки не течет. Когда сжимаю верхний патрубок радиатора, а сжимается он легко как на холодом так и на горячем двс то только тогда такая струйка псикает в бачок. Пробовал даже пережимать рукой и сам верхний патрубок и трубку обратки на некоторе время - давления никакого не было
  14. #34
    Беларусь, Брест
    Вчера заменил помпу - оказалось стояла HEPU и крыльчатка была целой, только вал сам разносился и потек ... возможно из-за немного перетянутого ремня ГРМ. Поставил Airtex надеюсь что до след замены ремня ГРМ (60т) её хватит. Вискомуфта родная а пластина в торце вся ржавая но нажимается, и все же она получается что не рабочая. Ездил так 3 года, каковы последствия в эксплуатации авто с не рабочей виской?
  15. #35
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    handy85, кроме завышенного температурного режима (и соответствующих проблем), собсно, никаких...
  16. #36
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    с нерабочей помпой закипит а ты ездил с рабочей просто:
    И еще не смотрите по стуйкам это не ваз
  17. #37
    Баку, Азербайджан
    Цитата Сообщение от mo****i Посмотреть сообщение
    Подогнуть. Я у себя эту AVу настраивал, подгиная пластину. принаравился снимать и ставить ее не вынимая муфты. Запасись терпением, магнитом с длинной ручкой, тк задолбаешься вынимать упавшую пластину, и все у тебя получиться.
    ЗЫ у себя я так и не добился постоянной температуры 93-94...только 96-98, тут либо ДТОЖ врет, либо радиатор (мыл его изнутри 3 раза Кротом для труб) не пропускает через все соты антифриз и тем самым не прогревает муфту...
    Привет! Помогите советом пожалуйста. Родная вискомуфта стояла Behr, но летом заметил, что на холостых оборотах включается электровентилятор. Проверил, оказалось что на прогретом двигателе не блокируется. Заменил на не оригинальную (бренд не помню). Эта постоянно крутится и появился люфт (и на холодном и на горячем двигателе остановить её трудно). Вопрос можно ли подгибанием пластины привести в чувство снятую оригинальную вискомуфту?
    Форумчане советуют заменить на новую AVA. Но в Баку нигде её найти не могу, и заказать с Exsist не получается (они за пределы России доставку не делают). А на местном рынке есть только вискомуфты следующих производителей: Topran, Mielle, Visko, BSG, SEF. Также в 2 раза дороже есть Sachs, Beru. Если старую восстановить не возможно, может подскажите что купить из списка?
    Буду очень благодарен за любую помощь.
  18. #38
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    последние два варианта, всё вышеуказанное перед ними - хламьё.
    люфт в подшипнике муфты, или в опорном подшипнике кронштейна?
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  19. #39
    Баку, Азербайджан
    Спасибо за совет. Насчёт люфта, честно говоря не знаю в каком из подшипников. Когда буду менять вискомуфту, будет ясно. Скореее всего в подшипнике вискомуфты.
  20. #40
    Lupo Аватар для StaS71
    Тульская область, г. Щекино
    Привет!Народ,нужна ваша помощь,проблема такова.Весной заменил вискомуфту,на старой (Behr)заклинил подшипник,поставил такую же.Летом все вроде работало отлично,как начались холода заметил,что машина долго греется и не прогревается до рабочей температуры.Открыл капот и вижу,что вентелятор крутится оч сильно и остановить его не получается,т.е. муфта прижата,как я понимаю.Так как мне с этим недугом бороться,опять что ли ее менять или можно что то сделать???И кстати с нова она крутится туго...
  1. Отвалилась вискомуфта :(
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.03.2007, 10:51
  2. не вискомуфта случаем сильно дует?
    от SerGiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 22:21
  3. Вискомуфта. Люфт. Менять или не страшно?
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 11:53
  4. Заклинившая вискомуфта - менять?
    от Servw в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 20:26
  5. вискомуфта
    от LAMA в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 23:29
