Вискомуфта
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    По умолчанию Вискомуфта
    Купил давеча сабж производителя AVA. Поставили, пару раз газанул - судя по реву вентилятора она работала. Но на этом все. Машина греется до 100 градусов, вентилятор останавливаю легко рукой. Чуть постоит машина, заводишь тоже раза три газанешь - слышен звук ускорения вентилятора, но на этом все.
    Вопрос, может чуть пластину отогнуть? Или под замену вискомуфту?
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Подогнуть. Я у себя эту AVу настраивал, подгиная пластину. принаравился снимать и ставить ее не вынимая муфты. Запасись терпением, магнитом с длинной ручкой, тк задолбаешься вынимать упавшую пластину, и все у тебя получиться.
    ЗЫ у себя я так и не добился постоянной температуры 93-94...только 96-98, тут либо ДТОЖ врет, либо радиатор (мыл его изнутри 3 раза Кротом для труб) не пропускает через все соты антифриз и тем самым не прогревает муфту...
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Т.е. можно подогнуть пластину не снимая вискомуфты и вентилятора?
    Волгоград
    Получено: 9
    да. нужно извлочиться, пролезть пальцами между лопастей и достать ее.
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Хм. Щас спущусь, посмотрю. Стоп, пластина же там приклеена?.
    Может как-нить в Волгограде пересечемся, покажешь?
    Волгоград
    Получено: 9
    Она на герметике, но он не принципиален. Суть в чем, нажимаешь на нее, и отводишь во внутрь к краю, при этом другой конец пластины вылезет из пазика и достаешь ее.
    Только на выходных. Я в чистом и без магнита туда не полезу.
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Ок. Т.е. новую вискомуфту не заказываю. )) Я тебе с ЛС с вопросами, ок? )
    Lupo Аватар для Pavlenok
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    Со всеми Авами такие проблемы?
    b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
    Волгоград
    Получено: 9
    нет, если радиатор на 100% чистый.
    я только в этом году добился температуры в 92-93 градуса (такая же с климатом). до этого было 96-97 при спокойной езде и по трассе.
    в этом году я изголился снял радиатор, залил в него крота (ерш гель для прочистки труб) + промыл всю систему средством для внешнего мытия танков и спец техники(так было написанно на жидкости))))) + новый антифриз.
    ершом (гелем) мне удалось в ноябре промыть печку, результатом очень порадовался. (ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕСЛИ ВЫ УВЕРЕНЫ В ЦЕЛОСТНОСТИ ПЕЧКИ и промывать ее отдельно то всей системы)
    такая же проблема была.., сначало поменял термостат, не помогло, потом помпу, тоже не помогло, дачик на радиаторе внизу который, тоже пока не помогло, муфту эту поменял, пока тоже не особо помогло,,,походу надо радиаторы мыть или вентилятор кондея менять
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    У меня щас в пробках температура доходит до 107 градусов.На приборке при этом предательски показывает 90 град. На следующей неделе буду менять термостат.
    Россия - Орел
    Вопрос. А почему приборка врёт?
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Не знаю. Когда подключались к VAG-com, то показания в 45-м канале и на ноуте совпадали градус в градус.
    Минск
    Получено: 22
    Алекс85, А зачем менять термостат? его меняют если он заклинил или не закрывается до конца. Когда заклинил - то в пробке закипают, при этом температура переваливаетза 110-120. Не закрывается до конца - машина долго греется, на трассе температура падает ниже 80 градусов.
    А в пробках 107 - больше похоже что плохо работает охлаждение остальное. Забит рабиатор сильно например. Или муфта сдохла. А когда до 107 - то включается на вторую скорость электровентилятор и мотор остывает.
    Показания приборки. Она показывает 90 при температурах двигателя 75-110 - фича такая с завода. Где-то в разделе тюнинга было даже описание, что нужно поправить в дампе приборки, что бы показывала реальное.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Не врет. Диапазон большой от 75 до 105 или больше не помню - на приборке в этом диапазоне показывает 90
    Visco - муфта вентилятора: что, где, когда и главное зачем? https://passatworld.ru/content.php?r...87%D0%B5%D0%BC
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Он у меня открывается при 99 градусов. На ХХ температура доходит до 108 градусов на Солнце. Виско-муфта работает, электровентилятор тоже крутит на второй скорости. Помпа новая, каналы ГБЦ чистые.
    Волгоград
    Получено: 9
    Привет. Если вентилятор крутит на второй передаче, при ВЫКЛЮЧЕНОМ КОНДИЦИОНЕРЕ то это термостат, тк большой круг задействован а датчик стоит на ВЫХОДЕ из радиатора. Смотри чистоту радиатора он не отдает тепло муфте, либо отдает но муфта не отрегулированна, нужно внести корректировки.
    У меня было так когда муфта сдохшая была, потом с новой муфтой просто перестал включаться электровентилятор, после промывки радиатора и подстравивания пластины все встало на нужный диапазон 92-93 градуса. Сегодня ехал на работу с климатом 91 градус.
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Привет! Муфта у меня работает и жужжит. Но работать она начинает после 99 градусов, т.е. пока не откроется термостат и не прогреется радиатор. Сам понимаешь, что чисто физически с таким термостатом вискомуфта не будет способна охладить ДВС ниже 99 градусов.
    Поэтому в первую очередь нужно заменить термостат, на заведомо исправный, на открытие 92 градуса.
    А радиатор ОЖ у меня два новый, весной поставили при замене клапанов и масло-съёмных колпачков.
    Волгоград
    Получено: 9
    НО И НЕ ДОЛЖЕН ВКЛЮЧИТЬСЯ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР....если логика работы его не дублированна через ДТОЖ
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Он включается после 103 градусов на вторую скорость. Когда термостат уже открылся и ОЖ пошла через нижний патрубок.
  1. Отвалилась вискомуфта :(
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.03.2007, 10:51
  2. не вискомуфта случаем сильно дует?
    от SerGiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 22:21
  3. Вискомуфта. Люфт. Менять или не страшно?
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 11:53
  4. Заклинившая вискомуфта - менять?
    от Servw в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 20:26
  5. вискомуфта
    от LAMA в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 23:29
