Проблема с заменой ремня ГРМ - Страница 8
  1. #141
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    сними крышку, кулачки на валах погляди, цепь
  2. #142
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от Виталя84 Посмотреть сообщение
    Знаю, что это не правильно, но скажите, в чем дело-то? От чего треск появляется?
    Ты писал, что звук присутствовал до замены ремня.... Из-за чего собственно замену и затеял.
    Новый ролик у тебя тоже зашумел... Ты ставишь старый на место и через время слышишь знакомый звук...
    Не приходит на ум, что возможно оба ролика не исправны и шумят?
    Я-ж тебе советовал прикупить INA (можно SKF)...
    На натяжителе ремня есть ещё обводной ролик... Его менял?
    Естественно, при ослаблении натяжения ремня гудящий подшипник будет гудеть меньше.
    Ты доэкспериментируешься с ослаблением... Гляди, перескочит ремень.
  3. #143
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    Ребята, у меня вопрос: ставил контрактный двигатель, сразу поменял ремень ГРМ. коленвал выставил меткой на стрелочку на кожухе, а метка на звёздочке распредвала ушла от метки на головке 4-5 мм по часовой стрелке. если ставлю распредвал по метке, то метка коленвала уходит почти на полсантиметра против часовой стрелки. думал поставлю новый ремень - обе метки встанут как положено (старый ремень был растянут, успокоитель легко двигался рукой). но когда поставил новый ремень метки так и остались. попробовал пару раз перекинуть на зуб туда-сюда что на коленвалу что на распредвалу - уходит ещё дальше.
    вопрос: такое не совпадение это нормально или я что-то не правильно сделал?
    получается, если это неправильно, а я сделал как было на купленом движке и ремерь там по ходу не менялся с новья, - значит у них неправльно стоял?
    подскажите?
  4. #144
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    temerbaev75, если с наружными метками не понятно (может быть кожухи менялись или шкивы) сними клапанную крышку и выставляй распредвалы по меткам на звездочках у ГНЦ. Совместишь те метки, метку на КВ и ставь ремень по ним.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4465583
  5. #145
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    вот у меня точно такая картина как тут на твоих фото на седьмой странице!!! это норма или с этим что-то нужно делать?
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=199952&page=7
  6. #146
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    temerbaev75, я по фото точно сказать не смогу. Если как на фото, то не правильно, но надо дополнительно смотреть соответствие меток реальному положению валов. Как это сделать достоверно, я описал в сообщении по ссылке.
  7. #147
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    вскрывать крышку клапанов пока не хочу. двиг контрактный, походу ещё не вскрывался, да и потом нужна будет прокладка под неё а до места где её можно заказать 300 км от меня.
  8. #148
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Как хочешь. Иначе- никак достоверно соответствие меток не узнать.
  9. #149
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Если при чётком выставлении метки КВ метка на РВ "уходит" меньше, чем на пол зуба, то всё ок. Если же больше, то надо сдвигать ремень на зуб в соответствующем направлении. Это при условии, что метки по цепи выставлены верно.
  10. #150
    Электросталь.
    Напишу тут, дабы не плодить темы.
    Кто бы как поступил? Фотоотчет о замене грм на ANB есть на аудюшном сайте, и отчет о замене водяной помпы не на ANB , но вроде как на похожий мотор тоже есть тут на форуме. Инструмент, гараж есть. Вторые колеса тоже есть. А времени в день, от силы час. Поменять все дня за 4 или же отдать в сервис и потратить 5 т.р. зато быстро.
    З.Ы. раньше подобные работы не проводил.
    И еще вопрос, ремень то я походу не тот купил? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C5205CE1&sr=-4
    а нужно было брать такой на 153 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=530+0069+10
    VW GOLF 3, 3D, ABS 90HP. Продал. VW GOLF 3 Variant, AFN 110HP. Продается. VW PASSAT B5 Varian, ANB 150HP. Использую.
  11. #151
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    Менял ГРМ сам. менял грм первый раз. Рад что никому не отдовал. ) были бы деньги на ветер... если есть возможность и гайки крутить умеешь, то делай сам
    про то какой ремень нужен спросить лучше тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849&page=439
    есть еще такая тема, но я тут не нашел https://passatworld.ru/showthread.php?t=198900
    ПС помпу менять просто, когда все снято. открутил и перекрутил
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
  12. #152
    Ребят помогите кто, бестолковому. Купил полный набор для замены ремня ГРМ(соответственно ремень, ролик, помпа и пришлось купить натяжитель так как старый весь потек) Все поставил выставил метки, начитавшись умных книг и форума, скачал ELSA и там черным по белому написано как установить ремень ГРМ и натянуть его, все так и сделал и выставил зазор в 8 мм, но прошло буквально минут 30-40 замеряю зазор, а он уже 6 мм, прошел еще час он уже 4 мм, метки при этом все норм и натяжка вроде не теряется, так вот в чем вопрос так и должно быть или я что-то сделал не так, как вариант ремень перетянул?
    За ранние спасибо!
  13. #153
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Osht115, та нормально у тебя, зарор там 4-8 мм допустимый. Прошлым летом менял грм - через пол чяса с 8 мм опустилось к 4 мм. Там 6 мм среднее значение. Какая машина у тебя и какой двигатель?
  14. #154
    Движок AWM, 1.8t, я сегодня старый поставил натяжитель так проверить, все тоже самое 4мм. Я так понимаю что зазор в 8 мм это установочный зазор, а потом он варьируется от 4 мм до 8 мм, все верно?
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
  1. проблема с заменой грм на аwm
    от Vetall в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 12:45
  2. Кто поможет с заменой ремня ГРМ, B5.5?
    от Lenin в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 17:35
  3. Проблема при замене ремня ГРМ на AEB
    от Гризыч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 02:10
  4. Мини отчет по замене ремня ГРМ (и не только)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 02:26
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
