| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
спасибо, komsernik!
а этот фиксатор чем за зубцы маховика цепляется-то? Штыри у него там, что ли? А зубья не повредятся? А то потом ремень сожрется...
аааа, кажись, понял! Там штыри на фиксаторе входят в отверстия для болтов крепления маховика, да?
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
на картинке приспособа для фиксации шкива а не маховика
прошу прощения, опечатался. Естественно, шкива, а не маховика. Так все-таки для удержания шкива штыри входят в отверстия для болтов, да?
да, для болтов крепления шкива приводных ремней доп. агрегатов
Я, когда приспособу эту делал, то размечал где сверлить, при помощи шкива приводных ремней.
Шкив положил на мет. пластину, обвел все отверстия, а потом вырезал/высверлил...
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Всем доброго вечера. Померял компрессию в каждом цилиндре по 11 в одном 10.8. Значит все нормально. Всем большое спасибо!!!![]()
Пассат б5 2000г , обьем 1.8 турбина, двигатель ANB, МКПП
на здоровье
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
Серега М., заблудился немного?
Зеленый металлик, немец
super.olegator2009, почему я заблудился? Читай сообщения на предыдущих страницах!![]()
Болты от шкива закручивал.... На картинке видно-же...
Серега М., не обижайся,читал бегло. Подскажи лучше какой компрессометр купить:полностью жёский корпус или с резиновой трубкой? Какой удобней? Какой у тебя?
| Получено: 15 Отправлено: 5 |
насчет фиксации КВ-там ведь специальное отверстие есть справа вверху (если стоять перед авто)-фиксирует маховик-у себя фиксировал тонким (12-14 мм)зубилом-ранее об этом где-то говорилось
Серега М., а насчет сдвига ремня-он должен постоянно смещаться чтоб не работал постоянно по одним и тем же зубьям-если ремень к примеру 153-на шкиве КВ 26зубов (26*6 об колена=156зубов-т.е.один оборот ремня плюс 4 зуба)
super.olegator2009, лучше с гибким шлангом, он практичнее. трубой не везде подлезть можно.
Не во всех моторах есть такая фича, как оказалось... Точнее отверстие в картере сцепления есть, а в маховике зацепиться не за что...
Да и фиксить за маховик, когда откручивают болт метровым и более рычагом, считаю опасным для коленвала... Лопнет пополам, нафиг! В таких случаях лучше всего именно шестерню фиксировать.
.Карел., спасибо.А резьба стандартная?
Если берешь компрессометр для бензинок, то там либо уже штатная резьба М 14х1.5, либо переходник имеется для этой резьбы.
Советую перед вкручиванием компрессометра мазать на нем резьбу графиткой... Так легче потом откручивается...
У меня раз было компрессометр вывернул, а переходник в головке остался... Вот я потанцевал с бубнами
Пришлось длинный шестигранник 12мм забивать в штуцер, чтобы его вывернуть... Но обошлось без последствий...
отверстие напротив зубьев-за них и стопорить -коленвал не лопнет(если конечно не деревянный) давление на колено шатуном при рабочем ходе более 2х тонн!!! и к тому же резкое а вы про какие-то 100кг
да скорее шестерня (из какого-то непонятного сплава) пополам
Andrey_242, у тебя 100% маховик можно застопорить(отверстие есть)![]()
