Проблема с заменой ремня ГРМ
    Смоленск
    По умолчанию Проблема с заменой ремня ГРМ
    Всем доброго вечера! Менял сегодня ремень ГРМ первый раз сам и заодно поменял сальники коленвала и распредвала. Все метки выставил,снял ремень. При снятии шестеренки распредвала провернул раза 3 его.После этого начал ставить ремень метки конечно же не совпали и я в добавок низнав что нельзя крутить коленвал прокрутил его против часовой стрелки раза 3.4 чтобы совпали метки. Как метки совпали начал крутить коленвал за цетральный болт. После прокрутки метки не совпали. Подскажите что мне делать я где то читал что при повороте распредвала неизбежен контакт клапанов с поршнями
    Пассат б5 2000г , обьем 1.8 турбина, двигатель ANB, МКПП
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Неизбежен, правильно. А усилие при проворачивании не смущало ? Теперь можно начинать башку снимать и выяснять, какие клапана загнул. Или я не понял, крутил с одетым ремнем или нет ? Не понятно.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Смоленск
    так усилие не очень большое было.
    Крутил без одетого ремня
    посоветуйте какой фирмы клапана брать
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Как это неизбежен? а в работе тоже неизбежен? вы не гоните?
    не парься, выставляй опять метки. чтобы загнуть клапан надо неслабое усилие приложить.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    на 2 оборота коленвала 1 оборот распреда - может поэтому метки не совпали?
    ЗЫ ставь ремень и мерей компрессию сначало прежде чем все разбирать
    Смоленск
    а как мне его теперь поставить подскажите пожалуйста искал на мой двигатель замена грм не нашел.
    и как мне выставить распредвал если я его прокрутил
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    чего ты прокрутил? шестерня р/в на шпонке, шестерня к/в тоже ставь внизу метку и ставь вверху метку - одевай ремень
    ЗЫ выкрути свечу сунь туда длинную отвертку и поверни коленвал так чтобы поршень стоял посередине, потом можешь крутить распредвал сколько влезет - клапана никуда не упрутся
    Смоленск
    чего ты прокрутил
    Распредвал и коленвал без ремня
    а как определить что он стоит посередине?
Размер: 17.1 Кб Название: IMG_2340.jpg
Размер: 60.2 Кб вот по этим меткам мне надо выставлять. Если да то надо коленвал и распредвал крутить до меток без ремня я правильно понимаю?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    правильно - без ремня крути , только сначала:
    когда отвертка опустица, либо на картинке второй метку поверни на 90гр
    Получено: 99
    Серега М., можно вопрос? Тоже хочу менять ремень и сальники. У тебя сальники сопливили? Шкивы КВ и РВ снялись без проблем или с геморроем?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Смоленск
    так мне по отвертке надо будет смотреть ни как не пойму. А распредвал и коленвал по часовой стрелке крутить или без разницы?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    я менял ремень- делал проще...выставлял вмт на первом цилиндре,и выставлял метки на распредвале(поскольку,возможно что шкив до меня неправильно прикрутили!!!!) и далее прокрутив 3-4 оборота-если прокручивается легко-то все норм.Крутить по часовой стрелке!!!
    Смоленск
    Сальник КВ сопливил а РВ решил поменять так вместе с ГРМ. Шкив РВ снялся нормально а вот со шкивом КВ пришлось повозится. Мастера в автосервисе его на герметик посадили. Включаеш 5передачу сажаеш второго человека чтобы жал на тормоз и откручиваеш против часовой стрелки
    MaxCar, а какую свечу выкручивать или без разницы
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    без разнице какую..., либо по отвертке либо по метке к/в (что более точнее и быстрее. Просто мысленно делишь шкиф на 90/180/270/360 градусов и поворачеваешь коленвал на 90гр)
    Потом можешь крутить р/в хоть по часовой хоть против без опаски и выставляешь метку. Как только поставил р/в выставляешь метку на к/в в нужное положение и одеваешь ремень
    ЗЫ незабудь завернуть шкиф к/в тебуемым моментом, понадобится хороший динамометрическийвороток и усилитель-труба. Если не выдержать момент можно потом попасть на клапана в самый неподходящий момент
    Получено: 99
    Точно против часовой? Там резьба, по моему, должна левая быть!
    А снимал съемником или подручными средствами?
    Смоленск
    MaxCar, спасибо завтра буду побывать. Отпишус что получилось.
    у меня точно против часовой. Подручными средствами
    по часовой стрелке поварачивать?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    всеравно, куда будет крутится туда и крути
    Смоленск
    MaxCar, здравствуй. Сделал все как ты говорил выставил по меткам коленвал и распредвал по заводским меткам. поставил ремень отметил заводские метки на ремне прокрутил два раза метки на шкиве КВ и РВ совпали как на фотках сверху а ремень начал убегать на зубец вперед и после каждой прокрутки все дальше и дальше от метки
    Lupo Аватар для Серёга99
    Может ремень не тот?
    Passat B-5 AFY 1998 1.8 MKПП сарай-сейчас
    Passat B-5 AEB 1997 1.8T МКПП сарай-продан
    Смоленск
    попробовал поставить старый тоже убегает
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. проблема с заменой грм на аwm
    от Vetall в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 12:45
  2. Кто поможет с заменой ремня ГРМ, B5.5?
    от Lenin в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 17:35
  3. Проблема при замене ремня ГРМ на AEB
    от Гризыч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 02:10
  4. Мини отчет по замене ремня ГРМ (и не только)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 02:26
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
