Места обрыва CAN-комфорт на VW Passat B5+ - Страница 4
  1. #61
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    по схемки несколько вопрососв!
    что за провода на зеркала идут коричнево-пурпурные через разрыв (терморегулятор чтоль?) помимо белого и коричневого. у меня таких нет!
    10-й пин как понял должен звониться на кузов?
    и что за пред на 15А? это типа на зеркала отдельный? где он должен быть? у меня походу только на 30А! как понял он идет и на обогрев заднего стекла и на зеркала. так как по схеме предов где нарисован пред на обогрев зеркал у меня ваще пусто.
    чтоб грело надо получается чтоб 7 и 9 черно-зел и ченрно-голуб провода разомкнулись?
    а другие конакты 5,6,8,10 как должны звониться на них напруга какая должна быть или нет?
    19 и 20 должны на кузов давать 12 вольт?
    на планшете зараза скрытый текст чего то не читается!
  2. #62
    Получено: 30
    Как уже говорили надо смотреть скрутки возле БК. В частности питание, на замки задних дверей идёт два напряжения, если одного не будет, будут глюки. Напряжения надо мерить под нагрузкой, а лучше всего маломощной лампой, просто тестером показывать будет, а когда включиться мотор в замке, на закрытия двери, будет просадка напряжения из-за большого сопротивления в месте скрутки (если есть окисление).
    B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
  3. #63
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от voditel20050 Посмотреть сообщение
    ==Приветствую пенсионЭра! Я,как поставил в эту дверь личинку с чайны,открывала и закрывала все двери (кроме задней левой-там проблема),а теперь не хочет и перестали работать стеклоподйомники ВСЕ
    Привет, юный пенсионЭр
    Личинка замка не имеет никакого отношения к стеклоподъемникам от слова совсем. Сними личинку, посмотри как она поворачивает свой шток, который поворачивает механизм замка. Потом плоской отверткой поворачивай механизм замка. Если и отверткой не открывает, личинка нормально поворачивает шток, то проблема в замке или ЦЗ.
    Если у тебя сразу отвалились стеклоподъемники и ЦЗ, смотри предохранители и ошибки по БК.
    Как написано в шапке схемы, кнопка "с", имеет отношение к складыванию зеркала. Судя по тому, что она находится внутри зеркала, возможно это концевик, который показывает БК крайние положения механизма складывния, чтобы отключать его когда зеркало полностью сложено илиполностью открыто.
    Если у тебя зеркала без электрического складывания,то этот коричневый с сиреневой полоской провод просто не нужен.
    Если имеешь ввиду ЭБУ двери - да. Это масса. По талмуду точки Е3 и Е4 находятся в "нижней зоне передней стойки".
    Предохранитель F38 15 ампер подает +12 через скрутки под ковролином на все ЭБУ дверей по толстому красному с желтым проводам. Это питание ЭБУ дверей. +12 там всегда должно быть. Судя по схеме из талмуда он находится в блоке предохранителей в торце торпедо. На схемах все блочки в розовых прямоугольничках имеют цифирку в маленьком сером квадратике. В шапке листа со схемой написано что это за номер.
    Схемы периодически могли немного изменяться. Не исключены ошибки в схемах из талмуда. Эльза выдает более точные схемы по годам, но читаютя они тяжело. Надо привыкнуть к немецким стандартам изображения и правилам для изготовления схем.
    По предохранителям в талмуде. Название: Предохранители Б5.png
    Вот видишь, коробка предохранителей в МОТОРНОМ ОТСЕКЕ У тебя предохранители в моторном отсеке или в торце торпедо???
    И по этой картинке зеркала F5, а на схеме 9 F6 подает питание на выключатель обогрева. Наколхозили составители талмуда.
    Совсем потерял веру в талмуд
    Попробуй на замкнуты, потом при разомкнутых проводах. Я туда пока не лазил, х.з как там немцы замутили. Главное зажигание должно быть включено чтобы грело.
    19 -красный с желтым питание ЭБУ. На нем всегда +12 относительно массы.
    20 - питание стеклоподъемников Красный с белым и потолще. Всегда +12 относительно массы.
    Тут извини. Такой длинный пост размещать без спойлера просто неуважение к коллегам.
  4. #64
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Тут к вам ни каких претензий, только к планшету! хорошо ноут есть.
  5. #65
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Щас схему ЦЗ попробуэ выложить тебе.
  6. #66
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Спасибо за ответ,добрый человек
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  7. #67
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Жержи
Размер: 146.9 КбНазвание: БК_2000_1.png
    А ты скачай себе книгу = талмуд. Там не только схемы. Там что и как снять, поствить, ремонт, тех данные.....
    https://www.yandex.by/yandsearch?cli...t=1513448368.1
  8. #68
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ну спасиб тебе добрый человек! теперь на всю зиму хватит занятий. и штукатурить некогда стены будет! =)
    а какой талмуд тоскачать лучше какой более понятны и полный, а то их там дофига?
  9. #69
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    У меня есть такая
    Файл vw_passat_b5gp.pdf, при скачивании может иметь расширение zip
    Есть еще книга такая же, только Пассат 1996 - 2000 в электронном виде и книжка.
    Есть еще сайт, http://vwts.ru/vw_passat5_3b.htm Там очень много литературы, отчетов, схем, описаний, очень много.
    Да не сочтут за рекламу
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Места обрыва CAN-комфорт на VW Passat B5+
    от Mex@n!K в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 10:26
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
  3. Ответов: 2
  4. Passat 2.5 diesel ili VR5?
