снова гараж. будь он не ладен.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    По умолчанию снова гараж. будь он не ладен.
    короче замок больше не примерзал гелеобразный силикон творит чудеса. появилась другая проблема. а именно -
    перед дверьми гаража сделана заливка из бетона с крупным щебнем (3-4см). каждую весну, похоже из-за промерзания/оттайки земли , вся эта заливка поднималась немного вверх и чутка преграждала путь для открывания дверей (вопрос решался простым приподниманием двери и последующим открытием). В этот раз эта хрень приподнялась примерно на 3см и - перегородила напрочь путь для двери. вобщем принято решение для операционного вмешательства.
    чем снять 2 см бетона с крупным щебнем без привлечения артиллерии и ЗРК ? есть болгарка.
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    подрезать ворота, но потом нужно их менять или пусть всё проветривается
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    подрезать ворота
    не-не-не...летом эта хрень опустится на 2-3см вниз, и будет щель снизу с два пальца толщиной
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    есть болгарка.
    дики по камню,лом пожирнее и вперед ! пивка побольше возьми
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    перфоратором
    А вообще петли на гараже как приварены?
    Нет возможности поднять ворота с помощью ломика?
    И потом подложить шайбы например, в петли...
    и Анатольевича...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    летом ямку отрой на пол метра , арматурку повтыкай, потом свяжи её проволокой , закажи бетона кубика 2-3 - налей туда и всё будет ладненько !
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    какая технология процесса ?
    намертво дверь можно поднять ломом максимум на 1см, а нужно ещё на 1.5 как минимум...
    перфоратором
    "бытовым" ? не слабоват ли
    эт та да. мне сейчас его открыть надо, до лета
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    если честно, то я не пробовал...
    Смотря что там за смесь.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    этого я тоже не знаю
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    отличная защита от угона.... "сам не АМ и ни кому не дАм"
    а вообще либо спиливать либо переставлять петли, либо чень долго дробить
    Так, кому тут что-то сломать надо?
    Украина, Киев
    Получено: 43
    Отправлено: 60
    болгаркой, диском для бетона нарезать на полосы шириной по 10-15 см. потом поперек полос сбивать перфоратором....
    LANOS 1.5 (гур, кондей, попгрейки)2012(был) Ford Fiesta New 1,0 2013
    Россия, Москва, Новогиреево
    Получено: 1,673
    Отправлено: 1,456
    Потерпи до лета, Рембо
    Lupo Аватар для Road_Runner
    Россия, Владимир
    Получено: 9
    перфоратором
    Можно расколоть весь слой
    Тут только пропилы сеткой почаще делать кругом по камню на нужную грубину, а потом уж можно и перфом и зубилом с молотком стесывать
    VW Passat B5+ Variant, 2002 г.в., AWT, МКПП5, Синенькая (8 лет 5 месяцев 22 дня) - Продана
    VW Touran 1Т2, 2010 г.в., BMM, DQ250 - Чорный ТурбоТепловозик
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Я своим перфоратором де вольт 90см бетона под трубу пнд 32 завигачил. Даж не пикнул. А тут поотшибать выперающие камни. Я думаю нормуль.
    Phaeton Аватар для оборотень
    Россия, снова Нерезиновск :/
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    подрезаешь ворота, далее закрываешь эту щель транспортерной лентой, которую лепишь к воротам клепками, прижав есесно полоской металлической, эбо клепки ленту проковыряют. Вот и все. Сам так мучаюсь. У меня бардюрный камень лежит + земля играет, а ворота нет. А скалыванием этой "подушки" ты только облегчишь ее и следующей зимой или весной, она у тебя вообще раком встанет не советую
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    в целом понятно. попробую спасиб.
    хм
    Запад МО
    Получено: 408
    Отправлено: 425
    сорри за офф
    енот, Леш, может уже гараж поменяешь?
    l ﻉ√٥
    жги костры и танцы с бубном.
    оттаит сядит на место.
    Ток сначала гаражный кооператив сгорит
  1. Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре
    от КОМРАД в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1279
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 15:49
  2. Потери...снова потери...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 09:27
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 16:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:54
