Проблема с поворотниками
    Электросталь, М.О.
    По умолчанию Проблема с поворотниками
    Здравствуйте!
    Появилась проблема с поворотниками и аварийкой - горят постоянно или щелкают секунд 2-5 и перестают (потом постоянно горят)
    В сервисе сказали, что надо менять реле
    Я решил поискать решение здесь - наткнулся на способ "щелчка". Пошел попробовал - вроде помогает, но через некоторое время (секунд 20) опять начинают постоянно гореть.
    Попытался до реле добраться - почистить контакты (да и вообще посмотреть чего там) - не смог, кнопку снял, а дальше че делать так и не понял
    На форуме фотоотчета не нашел.
    Друзья, подскажите:
    1. Если щелчок помогает, но ненадолго - реле? Или же все таки надо почистить контакты?
    2. Как добраться до этих контактов и чем и как чистить их?
    Спасибо!
    Да, машинка пассат б5 99г.р. седан 1.8
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Правильно сказали!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    так кнопка аварийки это и есть реле, если снял, разбирай его.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    smokeman, учимся пользоваться поиском и базой знаний
    Ремонт реле поворотников и аварийного сигнала на Passat B5
  1. Проблема с "поворотниками"
    от юрий п в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 15:00
  2. проблема с поворотниками
    от BRAZILец в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 12:25
  3. проблема с поворотниками
    от AutoPro2010 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 22:36
  4. Проблема с поворотниками!
    от Demakov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 22:34
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
