BFL 3.7 на BFM 4.2 (A8)
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию BFL 3.7 на BFM 4.2 (A8)
    Ребята всем привет !!! возможно заменить 3.7 на 4.2 ??? Что для этого нужно будет прикупить ?
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Не нужно это, проще машину поменять.
    Вы я смотрю там всю А8 уже поменяли? Дело и до ДВС дошло?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ааххаха да былаб она моя... ребята вовремя не поменяли натяжители и 2 головы на помойку ))
    нашли идиальный вариант 4.2 )) вот и попросили меня узнать.
    170 тыс двигло. а 2 бошки на 3.7 дорого выходит.
    кароче гемора будет много да ??? я так понимаю там и подрамник нужен будет другой и мозги
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ессно, и это не самое страшное ))
    Так что забрасывайте это дело, ищите лучше бошки в РБ или тут на распиленных тачках, они не дороже 30-50к должны выйти, в белке вообще за копейки найти можно. 170тр за 4.2 - очень дорого.
    Я так понимаю купили дроваА8?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    очень дешево купили.
    ****, а что самое страшное ??? самому интересно ))
    PASSAT B6 1.8 T
    Быстрее продавайте
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    блин ошибся про 170. Оказывается за 70 !!!
    Ребят ну а можно хотяб 3 причины услышать почему не получится его поставить ? что там самое дорогое по переделке ?
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 20
    Судя по Эльзе моторы не сильно различаются: разный ход поршня(3.7 - короткоходный) и фазы впуска. Точно знаю что высота кулачков распредвала на 3.7 и 4.2 разная. Блок цилиндров - один и тот же. Ну, естественно, ЭБУ разные. Вот по проводке сказать не могу. Но лучше жгут от ЭБУ к ДВС тоже поменять. Думаю, что затея вполне осуществима.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    CYXOB, ребята взяли двигло с коробасом за 90. на днях будут пробывать ставить...
    ЭБУ наверно менять или ставить прошивку от 4.2
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    всем привет !!! ну вот двигло 4.2 стоит вместо 3.7
    Все идеально встало...
    поставили 4.2 двигло + от этого же движка коробас машина заводится и глохнет. Ошибок нет !!!
    мозги от двигла 3.7 и 4.2 одинаковые !!!
    а если поставить родную коробку от 3.7 то машина заводится едит но коробас в аварийном режиме.
    как думаете из за чего она заводится и глохнет ??? может быть там как то кодировку поменять нужно ??? может иммо.. ?
    PASSAT B6 1.8 T
