Турбина помогите советом! - Страница 3
  1. #41
    Получено: 99
    Когда я свою заменил, на одометре было 180 тыс. км. Фиг знает, насколько честный пробег, скорее всего скручен. Но турба была в состоянии полного хлама! Оригинал, кстати.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  2. #42
    Кемеровская обл.
    Здрастье всем! скажите пожалуйста, как vag-ом продеагностировать работу турбины
  3. #43
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Danilkin, привет! Для начала снять логи: https://passatworld.ru/showthread.php?t=152953
    потом положить их сюда:https://passatworld.ru/showthread.php?t=116807&page=431
    А что у тебя случилось-то?
  4. #44
    Кемеровская обл.
    Привет, пока ни чего серьезного. Хочу проверить ее работу,а то чего то не пойму когда подхватывает. Недавно выбил кат, ну и маслит немного
  5. #45
    а может от забитой вкг дымить машина?
    у меня нет клапана большого на вентиляции картерного газа,это чем черевато?
  6. #46
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    4548, Сюда не плохо бы имя, а то как с калькулятором общаешься.
    А в подпись не плохо бы добавить машину, а то может вы про жигули спрашиваете.
    А потом спрашивайте.
    Дымить может
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  7. #47
    Touareg Аватар для valek
    Ярославское шоссе
    Получено: 81
    Отправлено: 10
    Всем привет.... Простите если не в той теме.Хочу поменять турбину.Какие прокладки и кольца нужны для замены. За ранее спс.
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  8. #48
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    привет, valek...
    справа прокладка коллектор-турба VAG 06A 253 039 E
    слева турба-кат VAG 8D0 253 115
  9. #49
    Ярославское шоссе
    Получено: 81
    Отправлено: 10
    привет, valek...
    Спасибо!!!! а какие то колечки медные??? Слышал и их надо...
  10. #50
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    по регламенту - да, надо: на маслосливную трубку две прокладки и колечко... но, ИМХО, необязательно, там вряд ли они дошли до критического износа... если все аккуратно снимать, потом прочистить и поставить обратно ничего не будет.
    турба-трубка VAG 058 145 757 C
    трубка-поддон VAG 058 145 757 A
    на схеме:
    2 коллектор-турба
    10 турба-трубка
    24 трубка-поддон
  11. #51
    Ярославское шоссе
    Получено: 81
    Отправлено: 10
    komsernik, спасибо огромное!!!!
  12. #52
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    valek, а ты сам меняешь или как?
    Есть мелкие, но важные нюансы:
    -очень желательно заменить (или очень тщательно промыть маслоподающую трубку);
    на турбе шпильки, с ними аккуратнее, не сломать;
    -прокладку турба-кат немного смазать солидолом, она прикипит и не будет подсекать потом, позже еще раз проверить/протянуть гайки на соединении, они могут чуть отпуститься;
    -после установки новую турбу заполнить маслом и провернуть за крыльчатки до полного смазывания вала, так сделать пару раз, потом уже подсоединять маслоподающую трубку;
  13. #53
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
Размер: 143.6 КбНазвание: 20190131_130314.jpg
Размер: 196.8 КбНазвание: 20190131_130319.jpg
Размер: 164.4 КбНазвание: 20190131_130323.jpg
    ну вот и приплыли а я думал это прокладка выхлопа
    подскажите от каких турбин можно взять горячую часть? или чего делать то
    может быть информация почем нынче рыночная цена горячей части со старой турбины?
  14. #54
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    komsernik, С днем рождения!!!!(побольше бы таких умных рождалось.....)
    , VAG COM
  15. #55
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    fibonathi, спасибо, коллега! Не вгоняй меня в краску
  16. #56
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    т.е. трещина скорее всего из-за забитой трубки?
  17. #57
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Меркурий, нормальная трещина... просто от старости
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    или чего делать то
    готовиться к замене...
    не течет же... вот и катайся себе потихоньку...
  18. #58
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    готовлюсь
    у 005 и 029 отличия в горячей части или холодной?
  19. #59
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
Размер: 142.2 Кб помогите определить производителя
    орига или чтото из китая?
  20. #60
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Шильдик похож на оригинальный. Турбы действительно венгерские ставили. Вот только оригинальных значков ауди фольксваген почему-то нет Вот шильдик оригинала моего, правда весь затёртый:
    У "настоящего китайца" шильдик примерно вот такой:
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 12:27
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 08:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
