Турбина помогите советом! - Страница 2
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    если блидер не перекрывает (завис,засрался ...), то турбина дует в поддон,а дальше все уже догадались.
    смотри ВКГ для начала.там уже с 2000 года все иссохлось и потрескалось.
    san161, если забита ВКГ, высокое давление в картере не дает маслу по трубке маслослива возвращаться... Маслоподающая трубка - тонкая, турба смазывается под давлением, трубка маслослива - в три раза толще, давление после турбы падает, и стекает/возвращается масло практически самотеком. Соответственно, масло выдавливается/вытягивается турбой либо на впуск (в воздуховод/интеркулер и далее до ДЗ), либо на выпуск (горит и в кат).
    хмммммммм, хммммммммммммммммм
    это интересная мысль )
    хочешь сказать что масло давит одновременно со стороны масл насоса и состороны картера, а выдавливается на крыльчатке турбины ? хмммм, эко закрутил )
    в твоих словах определенно есть резон, над об этом подумать )
    синтетику 0/40, 5/40 надо по допуску 502.00/503.01
    надо с жором разобраться, а потом и синтетику можно будет попробовать
    san161, 161 - регион?
    агась
    чета не понял логики, как это турбина дует в поддон? в каком месте ?
    ну не с 2000, а 2010 ))) я все менял подряд и трубку чистил и эжекционный насос, но согласен проверить лишний раз не помешает
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от san161 Посмотреть сообщение
    будет давить во впускной коллектор?? или на впуск в турбину ?
    будет давить через уплотнительные кольца на валу картриджа турбины, особенно если они и так уже "не свежие". давить при этом будет на впуск и выпуск.
    бывают ещё варианты когда выдавливает масло аж в короб воздушного фильтра, и фильтр при этом так же весь в масле.
    на сколько я знаю блидер отвечает за вакуум тормозов, поправьте если я ошибаюсь
    блидер отвечает за вентиляцию картера в режимах вакуума в впускном коллекторе.
    подскажите, мне вот сказали что масло на входе в турбу может собираться из за остановки двигателя, типа турба гонит масло в впускн колл, а когда останавливается стекает на вход в турбу
    скажите так ли это?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Altaigr7, и тебе привет..., чисто интуитивно, я понимаю, о чем ты хочешь спросить... поэтому отвечу так - не совсем правильно тебе сказали, есть много вариантов
    я понимаю что вы хотите сказать, но если отсечь варианты с ВКГ, по какой еще причине может собираться масляная шуба в входе турбы ?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    по причине неплотностей в соединении патрубков - надо опрессовку делать и устранять возможные подсосы, по причине приближающейся кончины турбы - будет гнать масло и на впуск и на выпуск (дым есть?, какой расход масла?) - диагностировать турбину: проверять наддув, люфт...
    Altaigr7, а почему исключаем ВКГ?
    komsernik, ВКГ исключаем потому как чистилась 2 года назад и находится в идеальном состоянии, лично проверенно
    опрессовку тоже делал, все забубенно
    единстенное байпасс стравливал в задроссельное, но это по идее на расход масла не влияет
    расход масла 500 гр на 300 км
    турба люфтит радиально, осевое в идиале
    волгоград
    2 года -это уже срок для проверки ВКГ, опрессовкой не определишь забитость.
    Altaigr7, как понять- "байпас стравливал в задроссельное"-передув? или дырявый. повышенный расход масла-неисправность турбины, ВКГ, байпас, ну или двигатель.
    2 года назад чистил, а сейчас проверил, все там ок
    там отросток который открывает клапан не держит вакуум, соответственно клапан не открывался и все время был немного приоткрыт
    а как байпасс может влиять на расход масла ?
    волгоград
    обшибся-блидер. неисправный (дырявый байпас-всегда закрыт) может убить турбину-срочно менять!
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    как проверял? 2 года приличный срок, даже если ездишь мало... особенно в осенне-зимний период.
    это очень много...
    как проверял?
    Altaigr7,
    скажите так ли это?
    это вообще ты писал?
  13. #33
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Можно попробовать залить раскоксовыватель в цилиндры ( типа винс или гавр или керосин) и дать постоять, после данной процедуры лучше сменить масло, такой расход в принципе может складываться из за нескольких факторов, а не одного.
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
  14. #34
    скажите так ли это?
    да, это я писал, а чито ?
    разобрал, продул, посмотрел, все фунциклирует, а как еще?
    как проверял?
    пальцами раскачивал крыльчатку, а как еще ??????
    снял поршня, кольца вроде норм
  15. #35
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    то тебе всякую чушь говорят и ты веришь, а тут вдруг: снял, проверил, продул, раскачал... не вяжется как-то.
  16. #36
    я рассматриваю варианты, бывает человек несет чушь и при этом интересные мысли проскакивают
  17. #37
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    а-а, ну так тоже можно
  18. #38
    Кто подскажет,какой ресурс у турбины?
  19. #39
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    зависит от того как её выключать будешь и менять масло,а так от 100- 380
  20. #40
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    VETER., мысль интересная, свежая
    Соболев В, турба агрегат простой (вал с крыльчатками), но нежный - требует трепетного отношения: своевременная замена масла по допуску VAGа (для АЕВа - 502.00) - желательно, не реже, чем через 8-10 ткм, хорошие воздухо- и маслофильтры, пара минут прогрев после пуска двига, 2-5 минут остывания после длительного движения на высоких оборотах. От этих и еще очень многих факторов зависит ресурс турбы и ее производительность, а так, да:
    от 100- 380
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 12:27
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 08:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
