Замена антифриза на 2.0TSI
    США (Чикаго)
    Получено: 2,431
    Отправлено: 439
    По умолчанию Замена антифриза на 2.0TSI
    Орлы, а возможно ли слить ВЕСЬ антифриз из системы без использования сжатого воздуха или каких других приспособ? Если да - то как? Если нет - то сколько остается в патрубках интеркулера и т.д.?
    Кто как меняет антифриз? Какие трубки НЕОБХОДИМО отсоединить для наиболее полного слива? Машина на ровной поверхности или под уклоном вперед?
    Спасибо!
    В каких патрубках кулера? Там воздух идет если чО
    Откручиваешь бачек, снимаешь цапфу с термостата и ждешь...потом снимаешь самый нижний шланг с радиатора или с электро насоса. И все. Система пустая. Ну останется там грамм 300-400...не важно.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Я ещё и с маслоохладителя под масляным фильтром снял шланг+вынул для замены термос. Неснятой только помпа осталась... Из заявленного объёма в "примерно 8 литров" слилось около пяти в таз и около литра на голову и пол. Примерно двушка где то в блоке осталась...и три литра свежей прозапас. Хз, может в бензе иначе...хотя менял ОЖ в 2,0 на В5+, те же яйтса, только в профиль...
    США (Чикаго)
    Получено: 2,431
    Отправлено: 439
    Зачем?
    Зачем?
    Чтобы слить с блока фриз.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,431
    Отправлено: 439
    Пасиб!
  1. Замена антифриза, промывка системы. ALZ 1.6
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 18:25
  2. Замена антифриза
    от Serg_si в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 15:52
  3. Замена антифриза
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 16:42
  4. Замена антифриза и тормозухи
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 21:17
  5. Замена антифриза
    от bars в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 09:32
