Свистки!!!! Вы прохлопали атмосферникам по многим параметрам :) - Страница 2
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Понимаете, парни... Есть такое понятие, как соотношение топлива к воздуху, и оно практически неизменно, так как на сверх бедной смеси авто толком то и не едет... А вот турбина позволяет сжечь количество топлива и выжать лошадок как и с большего по объему атмосферника... Но мотор меньше, компактней и менее инерционный... Меньше затраты на работу самого мотора, больше отдача полезная... Попробуйте опровергнуть...
    П,С, я судовой механик... Работаю на двух компрессорных двухтактниках по 600л.с по 27 тонн каждый...
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    По возможности, я индженерам ВАГа это передам
    понимаешь ли...мнение инженеров ВАГ-а очень часто расходится с мнением инженеров других не менее авторитетных компаний.
    вот например по мнению инженеров ВАГ-а масло в коробках-автоматах менять не надо, оно на весь срок службы...а вот производитель этих самых коробок - то есть компания ZF, так не считает. знаешь почему? да потому что в ВАГ-е это не мнение инженеров, а мнение маркетологов. то же самое касается и лонглайфа.
    согласен
    Ты меня убил. Я был уверен, что отходив 300К мой автомат ничего не просит
    Теперь придется заморочаться на замену маслу
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    ну это ты тоже инженерам ZF передай))))))))))))) они похоже не в курсе что делают)))
    а если серьезно - к чему ты это написал? при чем тыт твои триста тык? логика проста - если так у тебя коробас помрет на 350-ти или четырех сотных тыщ км, то если б ты менял масло в нем - он бы умер на шестистах-семистах. щас ты мне скажешь "а нахрен мне 600 тык ездить?"
    и на это я тебе отвечу тем же касательно моторов - а нахрена мотору больше 600 тык ходить?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Попробую вкинуть пару мыслей.
    1. В режиме малых нагрузок (до момента, когда давление на впуске не превышает атмосферного), турбина мешает двигателю брать воздух и работает как местное сопротивление. И на преодоление этого сопротивления (кручение турбины вхолостую) тратится часть энергии.
    Т.е. турбодвигатель в этих режимах работает как атмосферник с забитым наглухо воздушным фильтром.
    2. Энергия для раскрутки турбины берется из энергии выхлопных газов, мешая двигателю спокойно выпускать выхлопные газы. Получаем атмосферник с забитым катализатором.
    Что в итоге получаем: атмосферный мотор с забитым впуском и выхлопом, но меньшего объема и более нагруженный.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    ты явно преувеличиваешь сопротивление, которое дает турбина на нихких оборотах
    Шутка. Все нормально.
    И я правдо был убежден, что АКПП не обслуживаемая. Теперь буду голову морщить, как чего сделать...
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Легко! Моторы TFSI с компрессором для режима малых нагрузок и турбой для ВВЖЖЖЖЖЖЖИИИИИИК!!!!!!
    К примеру 1,4 160 л.с.
    Лично мое мнение. Если сравнивать старые турбированные движки с атмосферниками, то последние круче. расход немнгим больше, зато тяга плавная снизов+надежности в разы выше. А если современные, то турбированные проигрывают только по надежности. Расход, подхват-все лучше. Опять же приятные тем, что литраж меньше. Меньше вес и прочее.
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    например на коробках 6HP-19 (та что на моей а6), производитель этих коробок ZF зявляет замену масла раз в 90-120 тыщ пробега. ауди при этом заявляет что коробка необслуживаемая. причем так заявляет только ауди)) та же БМВ, использующая те же коробки, не считает их необслуживаемыми)) в ваге инженеры глупее или умнее чем в бмв? вряд ли... маркетологи правят
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Сопротивление лопаток турбины гораздо выше сопротивления шероховатых труб впускного коллектора, однако это не мешает тюнингерам утверждать, что полировка впуска совместно с нулевиком, дает прибавку в несколько лошадок.
    Дорогая моя Москва!
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    так все логичноЮгарантию откатает машина.а дальше хоть трава не расти
  13. #33
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Компрессор откуда энергию черпает? Из электричества? Повышенная нагрузка на генератор все-равно приведет к компенсации этой энергии в виде увеличившегося расхода топлива.
  14. #34
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    ну собсно да... сотку эта коробка гарантированно без замены отходит не поперхнувшись. а вот про варианторы они не рискуют заявлять что они необслуживаемые, т.к. могут до ста тык не дошагать без замены масла, и как следствие будет попадалово на гарантийный ремонт )))
  15. #35
    тридевятое царство
    Получено: 466
    наоборот)))
  16. #36
    Дорогая моя Москва!
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    наоборот)))
    тоже маркетологи постарались?
  17. #37
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    компрессор энергию черпает от мотора, он как и генератор - тоже навесное оборудование. то что его тоже надо крутить, и что на это будет расходовтаься топливо - вопросов нет.
    мысль ключевая одна - законы сохранения энергии работают везде и всегда, но в маленьких моторах по определению меньше расхода энергии на трение, на разгон в силу меньшей массы , и все это и выливается в экономию
    наоборот)))
    что наоборот?
    БМВ тоже открещивается от замены масла в коробках?
    у меня сотрудник ездил на пятерке , щас на Х5 - на обеих по замене масла в коробке у него вопросов не было, дилеры меняют без каких-то рассуждений.
  18. #38
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Компрессор приводится ремнем, и прибавка от него гораздо больше сопротивления, которое он оказывает... И еще он качает мгновенно, т.к. даже на холостых перед дросселем создает избыточное (хоть и не большое) давление и остается только открыть дроссель и ВУАЛЯ, мы прём!!!
  19. #39
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    но в маленьких поторах по определению меньше расхода энергии на трение, на разгон в силу меньшей массы , и все это и выливается в экономию
    а также в дополнительную энергию по политропному сжатию воздуха (с его нагревом), дросселированием выхлопа и кручением дополнительных навесных агрегатов.
    И похоже, что КПД в таком случае у турбо будет меньше, чем в атмо.
  20. #40
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    а че-то я в их таблице не увидел НИ одного ВАГовского турбомотора?
    че это? стыдно стало, что облажались со своими выводами?
    одна хрень какая-то, приведены фирмы, которые особо никогда не отличались толковыми турбомоторами
Страница 2 из 23 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 22:02
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 22:54
  3. Блок Питания (Зарядка) 19v подходит к многим ноутбукам
    от valerimsk в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 22:54
  4. По параметрам системы впрыска
    от Aztek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 19:52
  5. Вопрос по параметрам литых дисков
    от Олег N. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 15:57
