Турбина - Страница 2
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    krymsk, не надо там с дросселя ничего снимать, а если и снимаете читайте правильно как делать...проще снять патрубок с воздухана (гусеницу)...втолкать туда фильтр топливный...и вдуть без фанатизма...относительно атмосферы система герметична...залог правильных показаний датчика массового расхода...(ну если сам дмрв жив)...а то слышали звон а где он?, а так масло продуваете...опресовка занимает 5 мин...вдул....держит...расслабился...полез байпас смотреть и остальное, что опресовкой не провериш...травит устараняеш...удачи...надеюсь понятно написал...
    как вариант эжекционный насос проверь...схемку погляди для AWM и все поймеш)))...возможно клапан его не закрывается (не встречалось в практике)...отсюда звук...либо управление на клапан нитуда воткнули при сборке (вакуумная трубка туда подключена?)...схемы смотрите проверяйте...
    Знающие люди, пожалуйста, подскажите по люфту турбины... Машина то тянет и чувствуется подхват, то едет как то туповато. Если правильно понимаю, люфт большой и турбина под замену. Авто Ауди А6 С5 1,8T AWT, пробег 365 тыщ. Благодарствую заранее всем откликнувшимся!
    http://www.youtube.com/watch?v=oQWBIRy8wcY
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вот допуски
    Минимальный/максимальный осевой люфт ротора: 0,06/0,09 мм.
    Минимальный/максимальный радиальный люфт ротора: / мм (не нормирован)
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,4/0,97 мм.
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,2/0,8 мм.
    по видео - радиальный люфт у тебя очень большой...
    тебе нужно логи снять https://passatworld.ru/showthread.php?t=205687, по ним будет видно что с наддувом и рабочей смесью
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    вот это люфт!!!!! у себя то считал большим в 1мм...а тут целых 5мм
    [QUOTE=енот;4809423]вот допуски
    Спасибо откликнувшимся! В принципе так и думал, что попал... Свист турбины иногда слышен, и машина реально едет. Но бывает и что едет как обычный атмосферник... Проверил байпас, до кучи и он под замену. И теперь вопрос - как быть? Какую турбину поставить? Наткнулся на тему https://passatworld.ru/showthread.php?t=164193. Но по ссылке на сайт они там то ли переехали, то ли еще чего... На сайте представителей HDE-parts также есть турбина... И цена замануха. По ней кто-нибудь может чего скажет? Ставили?
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 31
    [QUOTE=RAMZES5;4810148]
    вот допуски
    HDE китай, но вроде как хороший, откликов по турбине не читал, сам себе поставил такую, еле поставил так как нижняя часть не совпало с отверстием, пришлось под углом болт меньшего диаметра с гайкой затянуть, после восстановил свою родную, в турбомоторс.
    VW PASSAT 1.9 TDI AHH 2000 г, седан KIA Ceed SW comfort 1.6AT
    Кострома
    Подскажите пожалуйста, как найти в Ярославле фирму, которая занимается восстановлением турбин, устал искать уже
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    Наверное многие меня птдержат, купи новую.!!!
    Зачем тратить дентги на сомнительный колхоз?
    Pointer Аватар для Spasegate
    Ростовская область г.Красный Сулин
    цена востановления от 9000 до 16000 новая около 19000. Все зависит от размера жабы жадности.
    Серебристый Пассат B5 1,8 Turbo ATW, АКП EBU 2000 г.
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Заменил свою убитую турбину на Б\Ушную, покатался пару месяцев, все было красиво, сейчас, турбина воет, что дурная, правда, работает и свистит-пищит-пшикает как положено. Чего она воет? Что ей надо?
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    ой не сочтите за флуд-- но читая форум я раз 20 уже перекрестился что не позарился на динамику и взял атмосферник........
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Andrius80, маслица ей надо, маслица... да хорошего... да побольше.
    ...дайте сразу две таблетки.
    Стандартная ситуация: проверка люфта вала, опрессовка (чего там свистит-пшикает?)
    STIVENN, даже рука ни разу не поднялась...
    мы турбоатеисты, у нас своя атмосфЭра
    (а у некоторых даже больше одной)
    ... (дайте сразу две таблетки)
  13. #33
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    я всей душой за вас!!!! --всем благополучия и резвости вашим коням!!!
    Цитата Сообщение от Anton iz Nignego Посмотреть сообщение
    У товарища имеется Ауди А4 1,8T (AVJ) quattro 2002г. Регистраций на форуме А4 не имею, поэтому прошу помощи здесь, т.к в принципе движки однотипные. Недавно он ремонтировал движок, менял ГБЦ. После ремонта не работает турбина, точнее она вроде как и работает так как воет как самолет, а тяги нет, как будто на обычном атмосфернике едешь. Турбина до капиталки была установлена новая. В чем может быть проблема, куда копать? VAG-com подключали - ошибок по движку нет. Пережимаем шланг перед дросселем, газуем, но толку нет, турбина не дует... В чем может быть проблема, куда копать, с чего начать? Подскажите плиз...
    Проверка.
    Подключаем ПК через кабель KKL к машине.
    Открываем программу VAG Com.
    Заходим: Engine - Measuring blocks.
    Выбираем: группу 115.
    Нажимаем: Log - Start. Пошел процесс считывания и записи значений.
    Далее на третьей передаче - педаль в пол и до красной зоны.
    Получаем лог файл: LOG-01-xxx-115-xxx (на моей машине)
    Смотрим значения через программу Dieselpower.
    Строится график: Зеленый цвет - расчетные значения, желтый цвет - реальные значения.Название: 030213_054921204564.jpg
Размер: 139.5 Кб Как видно из графика турбина дует очень хорошо. Практические значения отстают от расчетных на 5-10%. Это может быть вызвано: не герметичность впускной системы, грязные интеркуллеры, ограничение ЭБУ, клапан ограничения давления наддува. Соответственно: сделать опрессовку системы впуска, помыть интеркуллеры, заменить клапан ограничения давления наддува и будет как с завода.
    Проверяем остаточный ресурс турбины:
    Для двигателей: 1.8Т AGU/AMB/BFB/ANB/AVJ и более «свежих».
    Смотрим 114 канал - когда двигатель выходит на наддув, % срабатывания вестгейта - должен быть не больше 80%. Если за 80% выходит, то значит турбина из последних сил старается.
    На двигателях АЕВ (и других более «старых» моторах) вместо 114 канала, заходим в Канал 025. Здесь показывается степень открытия клапана N-75, принцип проверки такой же, как указано выше про 114й канал. Т.е. % открытия клапана должен быть не больше 80%
  14. #34
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    не каких проблем с турбо, одни удовольствия
  15. #35
    Беларусь, Могилев
    Люфт-понятно, а вот может ли еще от чего выть?
  16. #36
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Andrius80, вой=трение=недостаточно смазки... когда воет?
    На высоких оборотах, на низких, в переходных режимах? Может и крыльчатка за корпус цеплять.
    Ага, вспомнил... это ж ты тогда покупал у кого-то б/у отмытую и с небольшим люфтом?
  17. #37
    Беларусь, Могилев
    Точно, так и есть
    Воет, начиная примерно 1300-1500 до 2200 где-то, именно, когда прижимаешь гашетку, когда едешь равномерно, вроде нет,
    Турбочка, когда врубается не воет, а только шипит-пищит приятненько
    Т.е.как я понимаю может воет, пока не включится турбина? или ХЗ
  18. #38
    Беларусь, Могилев
    Всем привет, парни, помогите распознать мою проблему: снизу где-то под пассажиром из р-на турбины спускается патрубок, который потом в интеркуллер идет. Так вот он весь в масле, что это значит?
    Патрубок с интеркуллера снимал-там налет и две капли масла. Жор масла отсутствует: 1л.=10т.км, дымность отсутствует. Ну и плюс те симптомы завывания, что выше мною описаны
  19. #39
    разобрался давно, при тщательной проверке оказался патрубок соскочил точнее ослаблен был хомут, а вот какой уже и не припомню :-).
    1.8т AWM 2004г.в. американец
  20. #40
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Т.е. патрубок от турбины ДО железной трубы?
    Весь в масле СНАРУЖИ? А на турбине подтеки масла есть?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:20
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
