моторчики в фарах
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    По умолчанию моторчики в фарах
    Здрасте всем! Помогите разобраться. Купил хелловские би-ксеноновые фары и автокорректор к ним (так-же хелловский). Но моторы в фарах стоят шаговые с 4 выводами, а колодка на автоккоректоре 3 вывода и 4 провод обрублен. Можно-ли как-нибудь это переделать или может кто знает номера моторов под корректор в эти фары? Спасибо всем кто ответит!
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Боюсь, приделать этот автокорректор к этим фарам не получится никак. Другие моторчики в эти фары тоже не влепить. Я колхозил штатный автокорректор.
    Das Uaz
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    штатный дорого и хлопотно может какую схемку собрать возможно?
    Россия, Москва, ЗАО
    У тя скорее всего вывод на электрокорректор (там плюс-минус), а на автокорректор вывод другой и напряжение другое, по крайней мере на ауди
    Москва СВАО
    jena13 Привет! Недавно изготовил и поставил для би-ксеноновых фар Гольфа 5 замену шаговым моторам ... все работает. Мотор от Б5 плюс шток от Гольфа. Хеловский автокорректор не советовал бы ставить ... задумчивый он. Проще оставить регулятор наклона.
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    а разве моторы подходят по размеру? Крепеж это ерунда. А насчет задумчивости моторы реагируют примерно через секунду.
    я не очень понял насчет вывода.
    Москва СВАО
    В фары Гольфа поставились )) с крепежом был вопрос ... переделка штока довольно простая.
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    прикольно. а ничего точить и вырезать за пределами корпуса не пришлось?
    Москва СВАО
    Получилось в минимальные зазоры уместиться. Что бы точно быть уверенным на 100, примерить нужно!
    Россия, Москва, ЗАО
    Автокорректор и электрокорректор отличается подключением из-за разного управления ими
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    это все зависит от моторов и блоков к ним. А автокорректор и электрокорректор это почти одно и тоже за исключением, что у электрокорректора как правило стоят коллекторные двигатели.
    Так что: схем таких нет?
    Россия, Москва, ЗАО
    На авдотье на автокорректор идут четыре провода, по которым движется порядка 2В, а на электрокорректоре 2 провода плюс-минус и 12В
    Москва СВАО
    jena13 Привет! Если устанавливать автокорректор Хелла (датчик подвесной) или китайское устройство (принцип гироскопа) то все это поставляется с проводкой, а Хелла еще и с моторами ... переделка штока и крепления плюс прокладка проводки (если родной от простого регулятора наклона нет). Шаговый двигатель корректора запустить можно, но блок управления шаговым мотором отдельно придется покупать - дорогое удовольствие ...
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Есть, для управления ШД обмотки нужно подключать по мостовой схеме, примеров в инете вагон и маленькая тележка.
    Сейчас у меня стоит самопальный блок управления ШД
    Чем напряжение мерил, тестером? Там при управлении через шаг управления меняется фазировка напряжения на обмотке
    Москва СВАО
    Важно что бы блок управления шаговым двигателем каждое включение от нуля начинал работу ... мне не удалось в разумные деньги это реализовать . Сбивалась синхронность хода штока, через некоторое время один из корректоров был короче (при динамической регулировке).
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Ну для этого "кивок" при включении и делается, чтобы ноль поймать, а если корректоры в процессе работы сильно разбегаются, значит, что то с управлением не то
    Москва СВАО
    Вот-вот ... не смог реализовать отсчет от 0 положения.... схема запоминала последнее и косячила )))
    Прекратил мучения с шаговыми и стал переделывать обычные корректоры (соответственно там, где в заводском исполнении отсутствовал автокорректор).
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    спасибо всем за ответы! короче гемор еще тот попробую по весне со старых фар снять моторы и вкорячить в новые. если все получится, то с меня фотоотчет
  1. Реально ли в фарах линзу поменять ....
    от Сергей009 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 22:42
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 22:04
  3. Ксенон в нелинзованных фарах?
    от clockwork в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 11:24
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 11:35
  5. Кто просвятит про лампочки в фарах
    от Serg_si в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 17:04
