| Получено: 36 Отправлено: 49 |
Есть телевизор PHILIPS 42PFL7403D/10
Разъемы:
Есть ресивер YAMAXA RX-V657
Разъемы:
Как их правильно соединить для качественного звука ?
Какой кабель купить лучше всего ? Плохо что в телике есть HDMI выход, а в ресивере нет.![]()
Подскажите...![]()
Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
A6 Avant TDI 2.7 V6
| Получено: 8,427 Отправлено: 3,359 |
sergey-25, В твоем случае Digital OUT из ТВ в Digital IN в ресе.
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Axl, Провод подойдет ?
A6 Avant TDI 2.7 V6
Игорек, ты немного отстал
В современных ТВ встроенные плееры уже давно не уступают внешним медиа-плеерам
А уж по части вывода звука тем более. Особенно в цифре
Kimi, Ну сам понимаешь, рип рипу рознь
sergey-25, На ТВ в Digital Audio OUT
На ресивере Digital Audio input DVD Coaxial
№6 на заднице ресивера, по твоей картинке.
| Получено: 106 Отправлено: 111 |
Я знаю!
Правую красную к левой желтой![]()
A6 Avant TDI 2.7 V6
sergey-25, Да, конечно можно.
Вот со звуком может быть засада.
Как вариант подключать ТВ к компу по HDMI, но отрубать звук в настройках плеера(На компе)
А звук брать со звуковой карты компа в цифре...
Я так не использую, могу ошибаться.
Т.к. у меня спутниковый ресивер выступает в роли головного устройства всей системы, с него HDMI на ресивер, с ресивера уже на плазму.
Вся остальная периферия(iPad, iPhone, медиа-сервер с компа) подключается через локальную сеть.
A6 Avant TDI 2.7 V6
Кто подскажет, какого сечения провода нужны на акустику 7.1 ?
A6 Avant TDI 2.7 V6
| Получено: 2,953 Отправлено: 2,906 |
чем толще, тем лучшена тыловые колонки почти любой подойдёт, фронт желательно получше.
А 7.1 зачем? есть фильмы с таким звуком или музыка? лучше эти 2 канала усиления для би-ампинга использовать, если фронты поддерживают, ну и ресивер, конечно, тоже должен поддерживать. Такое подключение реально осязаемо, т.е можно уловить что звук улучшился, в отличии от сечения провода, если, конечно, не про телефонный провод речь![]()
В смысле ? То есть принцип" чем толще, тем лучше" не работает ?
Не я выбирал, достался такой.
Ресивер даже 9.1 поддерживает. Би-ампинг это что ? Когда к передним ещё две колонки подключить можно ?
Может лучше их к передним подключить, чем средние вставлять.
Нет , ну предел какой макс и мин ?
Почему один провод медный другой алюминиевый ?
A6 Avant TDI 2.7 V6
Да не, работает, - это я к тому, что тылы не так критично, а провода туда длинные нужны, денег стоят
да и нужны они, в принципе, для кино только, а там это по фиг, разницы в общем не почувствуете, что с дорогими проводами, что с копеечными.
не, ресивер этот 7ми канальный, 9 каналов там нет. Би - ампинг - это на одну колонку 2 канала усилителя работают, один для верхних частот, другой на низкие идёт.
И усилителю полегче и звук лучше
предел, чтоб в разъём колонки влез, особо толстый и не вставишь туда.
Вряд ли там алюминий, просто покрыт чем-то, чтоб полярность видна была, для тылов сойдёт.
На схеме получается FRONT A+В это ?
Есть на 1.5 квадрата. Хочу докупить 2.5 квадрата, есть смысл ?
Знакомый сказал, что все должны быть одинакового сечения, это так ?
Или все поменять на 2.5 ?
A6 Avant TDI 2.7 V6
нет. +/- с фронта А, как обычно, и со свободного сюрраунда также. Только в настройках усилителя надо включить bi-amp, тогда выходы для свободного сюрраунда будут как для фронтов работать. На колонках перемычку убрать надо, она должна быть, если колонки подходят к такому подключению.
В инструкции должно быть всё написано и схема подключения должна быть.
я не знаю, трудно представить как 1.5 кв.мм выглядят - это толщина какая? В принципе, по разъёмам на колонках можно понять когда вставляете провод - он не должен быть значительно меньше чем отверстие. У меня на фронтах, так очень плотно входят, постараться надо, но так, конечно, не обязательно.
с фронтами , конечно так , желательно и длину одинаковую, ну и вообще, для фронтов лучше соблюдать рекомендации, всё-таки - это основа. С сюрраундами по возможности.
У меня сейчас гостиная большая - больше 30 метров, так немного проводов не хватило для сюрраунда, метра по 2-3 на каждый, просто нарастил, даже сечение другое.
Не покупать же 30 метров провода ради этого. Вряд ли это можно уловить на слух даже в отличной музыке, про кино даже разговора нет. Всё имхо, конечно, я так подхожу к этим вопросам, кто-то более трепетно - это приходит со временем, каждый по своему.
не поленился, полез посмотрел провода. На центр на проводе написано H 2.6, так понимаю - это сечение, там реально толстый провод, раньше такой и на фронтах у меня стоял, потом как подключил по bi-amp, на фронта другие поставил, так как в запасе такого не оставалось. Сейчас стоит sr15/2, так понимаю, - это как раз 1.5mm.
Нашёл, такой вот http://www.elson.ru/123500/item123290.html
