Проблема с тормозами!!! - Страница 3
  1. #41
    Lupo Аватар для slaone
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Друзья подскажите. У отца пассат б5 97года ADR. Проблема с тормозами. Перед самой остановкой (особенно в пробках когда), идет металлический какой то звон в районе педали. Ногой это чувствуется, как будто абс срабатывает. Но какой абс летом при малой скорости и перед самой остановкой. Иногда случается так что педаль как бы подклинивает. Как будто что то мешает ей. По сильнее ее давит и продавливается. Шнурок ошибок не показывает. Грешили на АБС. Решили проверить его методом снятия предохранителя. Но когда он полез его снимать, то говорит его там не было. Хотя зимой АБС работал. Поставил туда предохранитель, разницы ни какой. В сервисе ему объявили 40 с чем то тысяч ремонт. Но что то разводом пахнет. Куда копать ребят?
    Passat B6 2.0FSI BVY `07 tiptronic
  2. #42
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Была похожая ситуация - при торможении перед самой остановкой кратковременно срабатывало ABS. Вылечил регулировкой одного из передних датчиков в поворотных кулаках - подвел его чуть ближе к кольцу ABS на ШРУСе. Только не нужно переусердствовать - датчик может достать до вращающейся части и его придется менять... Вышел на этот датчик экспериментально. Ошибок по ABS не было и показания скорости со всех колес отображались корректно.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  1. Странная проблема с тормозами
    от Caesar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 17:24
  2. проблема с тормозами
    от Евгений222 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 14:41
  3. Проблема с тормозами или это нормально???
    от AlexKov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 09:37
  4. Проблема с тормозами
    от rust в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 13:30
  5. Проблема с тормозами...
    от TSerg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 11:13
