| Получено: 69 Отправлено: 123 |
привет ребят, подскажите плиз проблема на АЕВ с тормозами когда жмешь педаль тормоза после ночной стоянки тормоза у машины не какие!! машина не тормозит жмешь педаль тормоза жмешь до упора машина не тормозит! но начинает срабатывать ABS , и так происходит раза три ну опять ж это так не каждый день! Наледи на дисках нету! Ни скрипов ничего нету!
| Получено: 2,044 Отправлено: 328 |
Так что с педалью-то? Проваливается? Или наоборот тугая? Тормозуху давно менял?
Может быть суппорты заклинившие... Тут по интернету диагностировать трудно однако...
"Педаль не колом и не проваливается, но и не тормозит"... Странное дело...
Я-б первым делом колодки/суппорты смотрел...
колодкам ток не знаю тыс 6 пробег, еда плавная! суупорт один новый! другие целые! ток на дисках есть так большая выроботка! просто почему ппосле 50метров или трех торможений таких все нормально становится?? а может быт ьвакумник или эжекцеонный насос?
Вообще то как то странно. Если срабатывает АБС значит хоть одно колесо но блокируется. Например только заднее, а на тяжёлой машине эффект торможения одного колеса не заметить. И после утечки жидкости надо обязательно прокачивать. Чуда не бывает, воздух должен был попасть. Сегодня тоже пропали тормоза, даже не знаю где и как. Жидкость ушла за два нажатия. Утечку найду. Направьте на тему о прокачке тормозов на Б5!![]()
да Я все прокачивал все делал езидл пол года с прокачаными тормозами!Вообще то как то странно. Если срабатывает АБС значит хоть одно колесо но блокируется. Например только заднее, а на тяжёлой машине эффект торможения одного колеса не заметить. И после утечки жидкости надо обязательно прокачивать. Чуда не бывает, воздух должен был попасть. Сегодня тоже пропали тормоза, даже не знаю где и как. Жидкость ушла за два нажатия. Утечку найду. Направьте на тему о прокачке тормозов на Б5!
.Карел., знаешь такое ощущение что тормозят ток задние колеса
Расскажу как пропадали у меня тормоза. Утром выкатываюсь на дорогу и еле тормозит (особенно в МОРОZ). Проехавшись так же метров 50 и покачав их всё становится более менее. Поехал прокачать. Открутил штуцер на колесе и усё, жидкость вытекла и всё. Оказалось дело в главном тормозном цилиндре. Жидкость из бачка не поступала в каналы. Поменял его и всё ОК. Это было на B4. ABS Teves 04 - такая тормозная система.
Короче гялнул Я пошел щас колодки! задние колодки в 0 стертые и заднее правое колесо вообще по виду какбуто не тормозит! на диски ржавчина и притом ржавчина давнейшия как буто и притом не затертая такая!
Возможно ABS шалит.Как в моем случаи только на оборот клинили.Проверь методом исключения с помощником откручивая трубки и создовая давление.
Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
