Подключение магнитолы Alpine. Проблемы.
    Волжский
    По умолчанию Подключение магнитолы Alpine. Проблемы.
    Всем привет.
    Заменил штатную Gamma5 на Alpine 117.
    Подключил все по схеме через переходную евроколодку (чтобы не кромсать штатные провода)
    Вынимаю ключ - магнитола гасится и больше не включается, настройки слетают.
    Пускаю дополнительный желтый (+) на красный (АСС) - перестает работать центральный замок с брелка, магнитола при этом работает независимо от ключа в зажигании (постоянный 12В).
    Помогите разрулить схему.
    По хорошему хочу сделать чтобы была как штатная - гасилась при выключении зажигания, но могла работать без него.
    Если нельзя, то хотя бы просто отвязать от зажигания, но без глюков со стороны ЦЗ и ущерба для аккумулятора.
    help...
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    поменяй местами красный и желтый провода.
    если с замком тоже самое будет значит где то накололся в подключении.
  1. Подключение чейнджера Alpine CHA-S634 к Гамме 5
    от moscow в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 12:12
  2. Подключение магнитолы взамен Premium VI
    от AWAS в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 14:17
  3. Подключение магнитолы
    от Роман 11 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 10:15
  4. Подключение магнитолы к щитку приборов.
    от илья63 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 11:43
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 11:16
