AUDI A8 - Адаптация Фар - Страница 2
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ioann, это радует ну все паехал я эльзу ставить...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ioann, ну все установил я эльзу аудюшную. Буду искать различия между фарами
    Ребята звонили говорят фишки просто переткнули и все работает. поваротники ближний дальний габарит. наверно там какие то диагностические проводки нужно будет перекинуть
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ioann, во че надыбал...
    10-пиновый разъём
    1 Ксеноновая лампа и адаптивный свет земля Коричневый 1,0
    2 Поворотники земля 0,5 Коричневый
    3 Однопроводная шина данных для упр. корректором и адаптивным светом фиолетовый/черный 0,35 идет к контакту 5 на 55 блоке (корректора)
    4 Габариты серый/черный
    5 Дальний свет от 09 блока Белый/черный 1,0
    6 Соленоид шторки ближний/дальний Белый/желтый 0,35
    7 Дальний свет земля Коричневый 1,0
    8 Питание фары пр. SB4 черный/фиолетовый 1,0
    9 Поворотники от 09 блока Черный/белый 0,5
    10 Ксеноновая лампа от 09 блока желтый/черный 1,5
    14-пиновый разъём ДЛЯ фары с АДАПТИВНЫМ светом
    1 CAN BUS оранжевый/черный 0,35 идет к контакту 18 на 55 блоке (корректора)
    2 CAN BUS оранжевый/коричневый 0,35 идет к контакту 19 на 55 блоке (корректора)
    3 Не используется в адаптивной фаре
    4 Питание фары пр. SB43(л.ф.) черный/серый1,0; SB44(п.ф.) черный/коричневый1,0
    5 Ксеноновая лампа земля Коричневый 0,5
    6 Ксеноновая лампа от 09 блока желтый/черный 0,5
    7 Поворотники, габариты, дневной свет земля Коричневый 1,0
    8 Не используется в адаптивной фаре
    10 Габариты серый/черный 0,35
    11 Соленоид шторки ближний/дальний Белый/желтый 0,35
    12 Дневной свет от 09 блока Белый/черный 0,5 на фаре *ВЕ* (со светодиодами) не используется на автомобиле с дв. 6,0 литров провод отсутствует
    13 Не используется в адаптивной фаре
    14 Адаптивный свет земля Коричневый 1,0
    1 Перебираем разъемы фар (Ненужные провода удаляем, нужные втыкаем)
    2 Прокладываем провода CANBUS (витая пара) от фар к 55 блоку (установлен за щитком приборов)
    3 Перебираем разъем 55 блока (Ненужный провод удаляем, CANBUS втыкаем)
    4 Устанавливаем новый 55 блок
    5 Прокладываем провода питания (1,0 мм2) от фар к блоку предохранителей В, подключаем соотв 43 и 44 предохр 10А
    5 Кодируем 09 блок в соответствии с установленной фарой
    6 Кодируем, проводим адаптацию, затем базовую настройку 55 блок
    Номера разъемов 14 пин 1J0 973 737
    Номер нового блока корректора 4L0 907 357
    Имеем динамическую коррекцию света фар и поворотные линзы
    Уф вроде все
    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАРЫЕ ПРОВОДА ПИТАНИЯ ФАР
    ВСЕ ОТРЕЗАНЫЕ ПРОВОДА СЛЕДУЕТ ЗАИЗОЛИРОВАТЬ
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ioann, проверь плиZZZ правильность написанного по схеме
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    В общих чертах всё верно. Для питания можно использовать провода ранее шедшие на моторчик корректора.
    И не совсем понятно, что за 10-ти пиновый разъём? На старой фаре разве не 14-ти пиновый? Не понял я...
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ну я так понял тут пишится как переделать 10 и 14 пиновые фары. НЕ ?
    Блин точно это наверно из 10 в 14
    схемы есть уже но по скринщотам непонятно будет если выложу
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так на старых фарах десяти- или четырнадцатипиновый разъём? Сдаётся мне, что четырнадцати-.
    У тебя в Эльзе на 2007 год, на 4Е8, должны быть две схемы. Одна простых фар другая адаптивных. Просто берешь и сравниваешь.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    да 14 пинов.
Размер: 276.0 КбНазвание: 2.jpg
    вот эти 2 схемы. обычные и адаптивные. по схемам не бум бум толком...
    ТЕМНЫЙ ЛЕС ))))))))))))))
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Значит на старых фарах проводка выглядит так:
    1 Моторчик корректора серый/красный, идет к контакту 17 на 55 блоке (корректора)
    2 Моторчик корректора серый/синий идет к контакту 19 на 55 блоке (корректора)
    3 Моторчик корректора коричневый/серый идет к контакту 16 на 55 блоке
    4 Моторчик корректора чёрный/серый идет к контакту 18 на 55 блоке
    13 Не используется.
    14 Не используется.
    То есть с первого по четвертый переделываешь. Два провода используй под кан, один для питания и один оставь и просто заизолируй. Эти же провода скоммутируй как надо у блока 55. Питание на 4 пин можешь взять или по правильному, с предохранителей, или прямо с блока 55, ничего страшного не будет.
    Ну а далее всё понятно.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ioann, ооо )) огромное спасибо !!! щас буду звонить передавать схемку. машина просто щас в москве.
    Ioann, вообщем переделать в фишке придется только 1-4 пин верно ?
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Да. И минус на 14.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ioann, спасибо огромнейшее !!!
    как сунусь переделывать отпишусь если возникнут вопросы
    Переделываем проводку:
    АДАПТИВНАЯ:
    ОБЫЧНАЯ:
    Подключаем - к 14 пину каждой фары
    Так а теперь закрепим ))))))) чтоб уже небыло сомнений.
    1пин фары вытаскиваем из 17 пина блока и подключаем его к 18 пину блока
    2пин фары оставляем на месте так как он там и там идет на 19 пин блока
    3пин фары вытаскиваем и изолируем (не используется) (можно и из 16 пина блока тоже вытащить)
    4пин фары вытаскиваем и туда подключаем +12
    к14 пину фары подключаем -
    ну а дальше адаптация... 02000 и 0000018
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #33
    Всем привет. Ioann еще на связи? Помощь нужна.
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 09:37
  2. Адаптация света фар с автокорректором
    от superpower в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 14:03
  3. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  4. Омыватель фар
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 19:35
  5. Отчёт об Поездке в Атланту и шлифофки фар !!!!
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 19:05
