AUDI A8 - Адаптация Фар
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию AUDI A8 - Адаптация Фар
    Машина ауди а8 2006 фары стояли не адаптивные. Блок 8P0 907 357F. Поставили адаптивные фары с ауди а8 2007 с родным блоком 8P0 907 357F отказались работать. Пришлось поставить блок от ауди а8 2007 4L0 910 357. Осталось его прописать так как 55 группе висит ошибка 01042 - Блок управления не кодирован.
    В новом блоке стоит код 0000255.
    Другие коды не принимает. Пишет кодирование отклонено неверные условия.
    Помогите раздобыть нужную кодировку и лейб фыайлик на 4L0 910 357
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Если фары подключены не корректно, то ты не сможешь закодировать блок. Там по схеме адаптивных фар нужно минус ещё один подсоединять. Вроде на контакт 11 разъёма фары. Но это надо уточнить по схеме, я точно не помню. А лейбл файл, по идее на десятилетнюю машину уже должен быть в Ваг-коме. А кодировка твоя 18.
    А, и перед кодировкой секьюрити код надо ввести. Вроде бы 02000.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ioann, про кодировку я знаю и про код доступа. стояли родные фары и купили вот адаптивные + новый блок. можеш схемку посмареть как че ?
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Нет дома Эльзы. Завтра буду на работе - напишу. Это тема известная, адаптивным для питания блока внутри фары минус нужен. Без него система не работает. Гляну завтра.
    А фары, как я понял, ты взял от А8 4Е?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ага те самые
    Ioann, жду с нетерпением
    я вот как помню в 05 группе была какая то кодировка под адаптивный свет. Наверно и там нужно будет его активировать
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    На 14 пин разъёма фары надо кинуть минус.
    Что именно там было?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ioann, щасскрин кину если найду. так а на 14 пин каждой фары ?
    Ioann, Название: Безымянный[1].png
Размер: 130.2 Кб тут нет ничего связонного с фарами ?
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Понятное дело каждой фары
    Начнём с того, что это не пятый блок, а седьмой. И в нём нет никаких кодировок связанных с головным светом.
    А то, что ты мне показал это пункты меню, которые ты увидишь на экране MMI.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ioann, ага... все понятно !!! так... получается что
    вытащили родные фары на их место поставили адаптивные. поменяли блок который под торпедой (для адаптивных фар)
    остается только минуса прокинуть на 14 пины фар верно ? и закодировать блок под 0000018
    а распиновка на разьеме фары есть ?если нет хотелось бы еще и схемку распиновки.
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Между
    и
    нужно ещё включить "разъёмы перекоммутировать в соответствии со схемой". А в остальном да, всё так.
    А схему переслать мне немного геморно. Инет на одном компе эльза на другом. Попозже поизгаляюсь.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    это про тот самый минус на 14 пин фары ? или там какие то еще сложности ?
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А-а, так ты вообще ничего не сделал? Так там надо много переделывать. Это две разные системы. Проводку от блока к фарам перекоммутировать, там всё по другому. В общем надо брать схему тех и тех, и переделывать по новому.
    Уже давно бы качнул себе эльзу и поставил. Если собираешься заниматься такими работами, то без неё тебе никак.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ОООО блин... тогда отзваниваюсь говорю отбой )) а то уже ребятам позвонил - кидайте на 14 контакт
    да это не моя машина просто друг попросил узнать как что
    эльзу я никак не могу установить... толи паленые образы... есть ссылочка на проверенную эльзу ?
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    С рутрекера качал, встала прекрасно. ELSA 3.9
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    щас надо будет попробывать
    Ioann, так а там фишки какиенить новые нужны будут или провода с контактами ?
    Блин... да еще и у меня 7ка 64 битная. не быть мне диагностом ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну хотя бы понадобится пин с проводом в 14 контакт разъёма. Вернее два пина с проводом. Точно не помню уже. Схем разных множество, всего в памяти не держу, есть более интересные вещи для запоминания Но скорее всего можно будет использовать пин из третьего контакта, который не будет использоваться, чтобы воткнуть его в 14.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ioann, щас качаю эльзу. буду пробывать. руки то есть чтоб переделать а вот по схемам особо не бум бум так что есл не против поднаедать буду ))
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Качай, ставь. Намного проще будет. Ты просто так смело начинал про Адвансед кей и кейлис, что я подумал, что у тебя всё схвачено, схемы есть, понимание есть
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ioann, да я сам думал что там нече сложного. как мне сказали что все подашло. все разьемы и фишки 1 в 1
    вообщем нужно будет просто всю проводку вытащить из фишки фар и по новой схеме переткнуть да ? и добавить минусовой проводок к 14 контакту фары
    под рулем там нече менять не нужно ? кроме блока фар ?
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Нет, кроме блока фар ничего.
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 09:37
  2. Адаптация света фар с автокорректором
    от superpower в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 14:03
  3. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  4. Омыватель фар
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 19:35
  5. Отчёт об Поездке в Атланту и шлифофки фар !!!!
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 19:05
