АКПП аварийный режим, последствия - Страница 3
  1. #41
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Polina86 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.У меня такая проблема:машина отстояла около недели на улице в ожидании ремонта.После ремонта коробка встала в аварийный режим.1.Происходит сильный пинок при включении задней передачи.2.С 1 на 2 переключается в районе 3000 об.,тоже с пинком.Типтроник не включала,поэтому не знаю,включается ли он вообще.Других симптомов нет.Разгоняется и переключается нормально.По незнанию проездила почти 2 недели в аварийном режиме,т.к. до этого была механика.Вопрос:что это может быть и чем чревата моя езда на неисправный коробке.passat b5 vr5
    ошибка что пишет
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  2. #42
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    Цитата Сообщение от yGaR Посмотреть сообщение
    Рублей 40-50 готовь. =(
    100 в прошлом году заплатил...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004 Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
  3. #43
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    ошибка что пишет
    сегодня только на диагностику погоню.Отпишусь потом.
  4. #44
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    масло... фрикционы..проводка... смотря куда погонишь((((
  5. #45
    Всем привет,у меня такая проблема:пассат 2003г.автомат начал вставать в аварийный режим.На ходу едешь норм,как только остановился(бывает не всегда) и приборка переключения загорается черным.Глушу машину,сразу завожу и все норм,поехал дальше,но до первой пробки или светофора,вообще до остановке и опять такая фигня.Бывает редко,а бывает вообще глушу-заводу и сразу в аварийка встаёт и так раз 6 подряд.Сделал диагностику показывает ошибку по коробке одну-17105-датчик вращения выходного вала КП-G195: недостоверный сигнал P0721_35_00.Правда когда делали диагностику коробка была в обычном режиме,в аварийку сволочь не встала.Может кто что подскажет ,масло менял пол года назад
  6. #46
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Eldar733,
    Для начала проверь уровень АТФ, подозреваю что доливать литра 2-3......
    , VAG COM
  7. #47
    А как его проверить,там вроде щупа нет...думаешь из за масла такая фигня может быть?
    Ещё забыл сказать,надо менять блок комфорта под вод.сиденьем,он может как то влиять на работу коробки?он у меня был залит водой,причину воды устранил,просушил,но разъёмы половину окисленные.и он живет своей жизнью,то двери откроет,стекла не могу опустить и т.д.
  8. #48
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от Eldar733 Посмотреть сообщение
    Ещё забыл сказать,надо менять блок комфорта под вод.сиденьем,он может как то влиять на работу коробки0? он у меня был залит водой,причину воды устранил
    Он вроде не влияет, но я бы проверил блок управления коробкой под сиденьем переднего пассажира. Возможно там и кроется засада.
  1. акпп, аварийный режим
    от dfctr31 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 10:58
  2. АКПП аварийный режим
    от Lionchik в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 15:10
  3. АКПП аварийный режим и нерабочая турба 1.8
    от ashtray в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:43
  4. Перегрев АКПП - аварийный режим.
    от golf gti в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 13:44
  5. Ответов: 117
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 20:04
