ELV - Страница 3
Тема: ELV
  1. #41
    Golf Аватар для andreim
    Тверская область-69 KONAKOVOCITY
    Ключик кроме дилера никто не пропишет,узнавал у знакомого в Макон авто(Тверь) стоит это 1500руб и время около часа,нужен только новый ключ,б,у как я понял переписать невозможно.
    БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
  2. #42
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    НЕВОЗМОЖНО.
  3. #43
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    Изменился сам принцип прописки. Теперь в приборке или где то в недрах ИММО хранится некое число кодов ключей, их ограниченное количество, например у МВ- примерно 20 штук. С завода активированы 2 кода под 2 ключа. При утере новый ключ, как запчасть ДРТ строгого учёта заказывается на заводе и приходит с очередным кодом и "мастер-ключём" (одноразовая болванка ключа в виде куска пластика, подтверждающая при засовывании в замок использование именно того кода, который прописан в новом ключе). На В6 примерно так же...нет уже ни логина ни пароля...есть некое количество криптованных кодов и всё...это по ключам. Иммо и блокираторы рулевой колонки кодируются у МВ точь так же, как и в В6- онлайн...
    О как... И хорошо и плохо.
    Цитата Сообщение от Валерий77 Посмотреть сообщение
    Если есть иные способы, хотел бы узнать контакты
    У Вики же увели Б6-ой 2 года назад, как-то уехал же Видимо есть какие-то лазейки нам неизвестные.
    Сегодня утром при пуске Иммо Активэйтед и заглохла. Со второго раза все ОК. И в течении дня все ОК
    Я не очень понимаю суть этого блока ELV. Почему горит, что иммо сработал? Это ведь ключ и считывающее устройство около руля. А не рулевая колонка
  4. #44
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    И хорошо и плохо.
    Машины становятся всё сложней...заводы стремяться забрать хлеб у гаражей и отдать его офф... Владельцы МВ у офф обслуживаются примерно год-два после окончания гарантии, но на пороге пяти лет однозначно уходят в гаражи. Скоро (ещё года три-четыре) и гаражи, как и в европе, канут в лету...красть просто будет нечего- программного продукта у офф уже не будет, только оконечники...хорошо это или плохо...в европе об этом не думают, а у нас...тоже не думают, так как не думают вааще...... Знаю точно- ВАГен прорабатывает варианты...у мерса уже и бумажных сервисных книг нет, даже у грузовиков- всё в электронном виде на сервере концерна...дилер туда валит инфо в онлайн...
    Вика практически накануне перед этим вебасту с автозапуском вкорячила с обходом ИММО...там вообще история непростая...
    Суть в двух словах- это второй ИММО. Но в нём есть тупая механическая часть- чёртов замок... Кстати, забыл сказать. Есть фишка при поэтапном запуске, который меня уже больше двух лет выручает- момент после того, как заглушил. Обязательно слушайте- замкнулся ли при вытаскивании ключа ЕЛВ, он ощутимо щёлкает (руль крутить не надо- при этом щёлкает второй раз- просто штифт под пружиной блокирует колонку, но это другое). Если щелчка не произошло- ЕЛВ "завис" и, с утра опросив свои концевики, получит нелогичный сигнал ("ни там, ни здесь"), который вылезет на панели в виде "коллум лук"... Первый признак "уставшего" ЕЛВ- задержка в 0,5-1,5 секунды в защёлкивании замка ЕЛВ при вытаскивании ключа. Если ЕЛВ не щёлкнул- просто включите зажигание и через пару сек выключите- должно обязательно щёлкнуть!
    Эта надпись появляется ТОЛЬКО при блокировке ДВС от ИММО. ИММО сработал и потушил мотор, так как ключ неопознался за счёт ЕЛВ. Ключ опознается одновременно ДВУМЯ РАЗНЫМИ ЦЕПЯМИ КРИПТОШИФРА, цепью самого ИММО и цепью ЕЛВ. Только сигнал "алярм!" от ЕЛВ реализуется ИММО- ИММО рвёт цепи запуска...несмотря на то, что в самом ИММО ключ опознался...так задумано...
  5. #45
    А каким образом ELV опознает ключ?
    Иммо ясно как, а ELV? Он же отвечает за блокировку рулевой колонки
  6. #46
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Таким же как и ИММО- считывает с чипа ключа код...
    Да. Но разблокирует колонку только опознав ключ, распознаёт отдельно от ИММО. Если "свой-чужой" в ЕЛВ не проходит- сигнал "чужой" идёт в ИММО. А в ИММО схема "1+1=старт"...дублирование...обойти/обмануть одновременно два контроллера тяжело и дорого, именно это я имел ввиду, говоря, что В6 невыгодно угонять......
  7. #47
    Такие ошибки висят:
    По мотору:
    001299 - Неверный код иммобилайзера
    P0513 - 000 - - - Непостоянно
    Частота неисправности: 2
    По блоку ИММО
    02861 - Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
    008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Частота неисправности: 1
    Она родимая ошибка
    Да. Но разблокирует колонку только опознав ключ, распознаёт отдельно от ИММО. Если "свой-чужой" в ЕЛВ не проходит- сигнал "чужой" идёт в ИММО. А в ИММО схема "1+1=старт"...дублирование...об ойти/обмануть одновременно два контроллера тяжело и дорого, именно это я имел ввиду, говоря, что В6 невыгодно угонять......
    Тогда не ясно. Есть способ реанимирования ЕЛВ чисткой микрика. Каким образом микрик влияет на то, что ЕЛВ не понимает ключ?
  8. #48
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    В этом случае ключ неприделах-
    с блокировкой старта ДВС.
  9. #49
    Теперь я совсем ничего не понимаю. Почему тогда ошибка по иммо висит?
    Причем пишут, что иммо может срабатывать при умирающем ELV.
  10. #50
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    COOLLER, ЕЛВ математически- часть ИММО... Как АБС математически часть БУ ДВС- ошибки по тормозной системе всплывают при определённом сочетании факторов в ДВС, например отказ круиза (ошибка в ДВС) обусловлен вылетом лягушки, которая является частью тормозной системы (блок АБС). Как то так...возможно...
  11. #51
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Он и "физически" часть ИММО. Считывающая катушка к нему подключена и весь обмен с ключем через него. Пяток блоков в Б6 "частью" иммо можно назвать, как в Б5 связка мозги-приборка-ключи.
    Вероятно нарушена правильная комбинация считывания ключа из-за ошибок в ELV.
  12. #52
    Пока больше глюков не было. Наверно, потеплело Лета ждет авто
  13. #53
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    твой аккум просто хорошо себя почувствовал в оттепель
  14. #54
    Получено: 1,493
    А с чего вы вообще взяли, что аккум виноват? Я прошлой зимой в начале ездил на родном аккуме. Он был умирающим - в -10 еле крутил стартером. Я даже думал не заведусь. Даже тогда у меня никаких проблем не было
  15. #55
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    не поверю.....первым орет как раз "красный руль"...причем потом даже и заводится с красным рулем
    з.ы ползимы так мучал машину, в -20аккум сдох наглухо
  16. #56
    Получено: 1,493
    Верь-не верь, а я дня 3 так проездил. Все было ок. Красного руля ни разу не видел Потом новый аккум поставил.
  17. #57
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    три дня эт не показатель при -20 красный руль увидел бы сразу я был готов башлять, хорошо аккум сдох раньше
  18. #58
    Не в АКБ дело, аццаньте от него
  19. #59
    Получено: 1,493
    Ну как это? Показатель... А было тогда тоже -10 -15...
  20. #60
    Работает нормально
    ХЗ, пока не буду менять
    Даже завожу как и раньше, ключ в конце и поехал
