01314 - Engine Control Module
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    По умолчанию 01314 - Engine Control Module
    Всем привет!
    Ногами не пинайте, если что. В поиске ничего интересного не нашел.
    Значит так.
    После стоянки садясь в машину у меня выскакивает гирлянда на приборке: не перегоревшие лампочки, сломаный ручник, ESP/ABS. С предупредительным писком. Машина стартует без проблем. Но при включении АКПП в "драйв" проходит с ударом, коробка вываливается в аварийный режим. Сначала было подозрение на кнопку ручника, регулярно машина снималась с ручника и при заводе вылетали все эти ошибки. Кнопку сменил, ошибок долгое время небыло.
    Сейчас снова эта котовасия
    Вот такие ошибки (01314) у меня вываливаются в разных блоках: АБС, Иммо, двигатель. А ну да, в походных условиях лечил многократным включением\выключением зажигания. Если нужно, брошу полный список.
    Ростеч вики даёт описание:
    01314 - Engine Control Module: No Communications
    Possible Causes
    CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
    Fault(s) stored in Engine Control Module
    Engine Control Module recently flashed or re-mapped
    Possible Solutions
    Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
    Check Measuring Value Blocks (MVB)
    Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
    01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory
    Possible Causes
    Possible Solutions
    Check Engine Control Module for Fault Codes
    Special Notes
    Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality.
    To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first.
    И теперь у меня подозрения на не штатный ИММО. Копать в его сторону, как думаете? Похоже, что ИММО не успевает находить метку, а я уже начинаю включать зажигание, ну и со всеми вытекающими. Но ведь ИММО не должен дать двигателю долго проработать, по крайней мере, если я ухожу с меткой, машина глохнет.
    Друзья, какие мысли?
    VW358 CDAB QGW
    Golf Аватар для Валерий77
    Думаю на сто % что иммо, наши фольксвагены не дружат с нештатной электроникой, на придедущем пассате я пару раз вставал зимой на трассе, не было связи с коробкой, АБС, двигателем , потом выдрали иммо и все наладилось
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 623
    Вопрос в том, что ИММО блокирует. Если рвет цепи питания ЭБУД или связь с ним, то возможно причина в этом. Если блокировка по другим цепям, то вряд ли причина в нем.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Спасибо.
    Пока нет возможности почитать ошибки подробно, слетела прошивка шнурка. Да и надо бы копаться в сторону ИММО и пытаться понять как он подключен. А это придётся отложить до тепла
    ЗЫ
    Попробую старые логи выложить, там, в принципе, всё то же самое
    VW358 CDAB QGW
  1. Ошибка: Throttle Body Control Module
    от rust в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 15:51
  2. Моя победа над Check Engine
    от gemini в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 13:39
  3. Check Engine
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 20:36
  4. cruise-controll system :o)
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 09:46
  5. 17958 - Charge Pressure: Control Deviation
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 21:53
