Не греет Печка!! 1.9 TDI - Страница 2
    Pointer Аватар для g_u_u
    Армавир
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    У меня так же было-перепроверил и перепробовал все-спасибо форуму- в итоге промыл продул радиатор отопителя и все стало гуд-жара
    Я правда не промывал, а поменял на новый и все гуд, ташкент. Старый вскрыл все соты были забиты накипью.
    vw 2.8 sincro автомат 98г.-Продан. Теперь я Властелин колец-Оллроуд 2.5 турбодизель .
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Юра, для начала вопрос такой, какого цвета у тебя антифриз? Если грязного, рыжего, а не розового, то это может быть трещина в голове или прогар прокладки гбц. Посмотри с открытой крышкой в бочок. Бульки идут когда газуешь?
    Тоесть печку может воздушить.
    Если забит радиатор, чтобы не снимать панэль приборов можно подсоеденить шланги и промыть кротом.
    Lupo Аватар для Айрат Б.
    Татарстан
    Цитата Сообщение от Umberto31 Посмотреть сообщение
    Юра, для начала вопрос такой, какого цвета у тебя тосол? Если грязного, рыжего, а не розового, то это может быть трещина в голове или прогар прокладки гбц. Посмотри с открытой крышкой в бочок. Бульки идут когда газуешь?
    у меня было так же поменял прокладку ГБЦ и все прошло!!!!!!!!!!заняло на замену 1 день
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHН(с КАН)1999 г. климат,ручка
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Какой тосол.Вы о чем парни
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Цитата Сообщение от Юра_ Посмотреть сообщение
    По видимому не хватает мощи загнать помпою ОЖ в печку так как она находится выше двигателя, обычно на таких двигателей стоят Вибасты, за счёт её создаётся большее давление! Если бы на этом движке на теплообменник ОЖ поступала с другого канала а ни с одно канала (подача на печку и на теплообменник)
    Ну, вот нахрена сочинять всякую дурь?
    Радиатор печной промой, а если не поможет, то замени и все.
    Татарстан
    я когда снимал голову увидел стока грязи в блоке там где проходит ОЖ все чистил щеткой,промыл чем было,как собрал залил тосол 2 дня покатался слил(грязный),опять залил (новый) он уже темный ,на днях полностью солью опять помою печку и залью антифриз!!!!!тосол дешевле,чем антифриз..
    ОЖ будет течь откуда легче!!!!!!!!если забита печка то она не пойдет туда,она пойдет через флянец тройной!!!!ты трубки стягивал???
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Тосол-это торговая марка антифриза... Есичо...
    Татарстан
    у нас его сами делают 30 руб/л,
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Ну ну-как говориться флаг в руки
    Доброго времени суток! Такой вопрос: дует теплый воздух, забит радиатор отопителя, но есть одно но. Дует теплый воздух, но бывает он прекращается и начинает дуть холодный, при чем например я выезжаю дует теплый и в процессе езды он становиться холодным, при этом заметил, когда сбросишь давление в системе охлаждения (открутил крышку бачка) на чинает идти опять теплый) Помогите кто сталкивался с подобным.
    VW B5 AHH 1.9TDI 1998г.в.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    [quote="qwesty1;5006880"]забит радиатор отопителя,промой радиатор не снимая.Открути вход,выход печки и под напором от крана промой поочереди-на ход на выход. если забит радиатор-должно помоч.А вот если что-то другое......что у тебя кондер,климат????
    [QUOTE=jra_alekseich;5007177]
    У меня кондер. Промывкой занимался с применением химии, поначалу воздух был горячим но теперь тепленькиий. Но почему когда сбрасываю давление становится теплее?
  13. #33
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    [QUOTE=qwesty1;5007194]
    Шланги смотри, может расслоился внутри
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  14. #34
    [QUOTE=Ayratka;5007200]
    Буду смотреть. Там в системе клапана никокого нету?
  15. #35
    Получено: 7
    Нету. У меня расслоился шланг у помпы.
  1. не греет печка TDI
    от derin_87 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 11:30
  2. Не греет печка.
    от <SANEK> в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:50
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:14
  4. Не греет печка?
    от voldaster в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 23:07
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
