как добраться до ДТОЖ
    По умолчанию как добраться до ДТОЖ
    Комрады, как добраться до ДТОЖ (датчик темпер. охл.жидкости) тот что у блока. Вижу его, щупаю на этом все . Взглядом оцениваю что придется разнести половину 2,0FSI-BVY чтоб его снять. Может знающие люди кто сталкивался или знает, куда уходит проводка с фишки датчика. Собственно нужен не столько датчик а сколько сама проводка узнать куда уходит чтоб можно было ее более удобно пощупать и потрогать.
    ps: Сняв ДТОЖ антифриз ливанет?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Ливанёт. А снимается просто- стопорная планка вынимается и усё- он на уплотнительной резинке сидит...
    так не хочется
    Собственно нужна всего лишь проводка. Хочу в нее кое-чего шунтировать.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Shiza, если нужна только проводка- отсоедините её от датчика- она имеет штеккерный разъём, как и датчик- в такой ситуации совершенно не надо вынимать ДТОЖ из гнезда.
    ? Играете с температурой?
    bobz, Снять фишку! так это понятно, но чтоб ее снять хоть фишку хоть сам ДТОЖ нужно нафиг по снимать пол движка, что совсем не хочется мне делать. Отследить куда уходит проводка тоже не возможно, поскольку видно только ~2-3 см что выходит из фишки. Хочу чтоб BVY мой заводился в морозы, взаимо связь с ДТОЖ считаю одна из основных. Можно долго рассказывать, проще открыть капот и визуально оценить то о чем я говорю.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    [b]Хочу чтоб BVY мой заводился в морозы, взаимо связь с ДТОЖ считаю одна из основных. Можно долго рассказывать, проще открыть капот и визуально оценить то о чем я говорю.
    Я в принципе так и понял- зимний шунтик...
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Может прошиться лучше?
    всё ещё на Passat
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    хз что лучше...яп вначале прошился...
    Это все не то.Все это уже изучено, исследовано. Люди которые прошились и утверждающие что стали заводиться,это всего лишь стечение обстоятельств. В последствие все равно ловили не заводы. Пока мозги не обманешь так и будешь этот головняк иметь а чтоб обмануть их, нужно с датчиком по шаманить.
    не хочется как бы как здесь http://www.autopeople.ru/forum/volkswagen/passat/repair/67502.html
    Собственно нужно лишь одно. Найти куда уходит проводка с датчика, которую видно на картинки №3
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Shiza, я слыхал о шунтировании на зиму ДТОЖ на МВ и опелях- вроде помогает... а проводка- вот это хз, я точно не подскажу...как она проложена в автомобиле- тёмный лес...
    Сегодня приступлю к операции.
    Получено: 53
    На ЭБУ, не? Зачем врезаться в жгут на самом движке, если хорошо доступны участки жгута под воздушным фильтром или под пластиком лобаша, где мозг и стоит.
    Зеленый сигнальный провод с датчика приходит на 27-й пин малого 60-ти контактного разъема ЭБУ. Масса уходит в сборку в самом жгуте и далее коричнево-синим проводом на 42-й пин того-же разъема.
    Если шунт малогабаритный, то его вполне можно разместить под кожухом разъема на мозгах.
    Все проделано успешно. Глаза страшаться а руки делают . На самом деле все не так сложно было добраться и до самого датчика и до его проводки. Да именно так там зеленый и кор. провод. Было установлен резистор с выключением. Пока все сделано в черновом виде и аккуратно расположилось под капотом. Если все что я проделал облегчат запуск BVY в морозы, то все будет проделано так , что комар носу не подточит Жду теперь морозов.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    А температура воздуха на впуске разве к кондициям заводки отношение не имеет? На предыдущих поколениях блоков ME7.5 применялась система дублирования по G62/G2. Сигнал от G2 обрабатывался приборкой и по шине привод отправлялся в мозги для сравнения с G62 .На MED -блоках устранили G2. Получается обмануть мозг стало легче Всё же интересно, что будет.ТС отпиши.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    G62/G2
    Это и есть ДТОЖ. Сегодня -5 завелся с вкл. девайсом. Пока это все.Жду морозов
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    На BVY и подобных моторах с непосредственным впрыском(MED) нет G2 , есть просто G62. http://elsaweb.spaghetticoder.org/do...203/34372008/3
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    А как рассчитывали и считали ли вааще номинал резистора?
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Забыли про G83 после радиатора.Раньше его роль была второстепенной при учёте работы термостата на впрыске MPI.Видно на FSI спрос с него другой должен быть теперь
    G83
    За включение вентилятора отвечает.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Не утверждаю, точно , но в 130 группе есть его показания.Это же не тупая механическая термопара , а терморезистор.А что будет если он будет показывать вместо 110, к примеру 20 градусов-перегрев неизбежен..Вряд ли инженеры вага доверились ему на 100%.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 16:58
  2. Как добраться до шланга рулевой рейки?
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 17:55
  3. Температурный датчик. Как добраться?
    от Dau в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 14:44
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 22:39
  5. Как добраться до "блока комфорта"?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 20:07
