| Получено: 67 Отправлено: 48 |
Всем привет! Разбирая заднюю пепельницу( в подлокотнике от Б5+), заметил, что в ней не хватает подсветки... не знаю реализована она у всех или нет(подсветка), но у меня не было, хотя в самой пепельнице имеется прозрачное окошечко... вот и решил исправить сей пробел... может кому то этот маленький отчет покажется лишним, но я решил отписАться... может кому и пригодится...
Материалы: кусочек фольгированного текстолита, светодиод SMD5050(задействовал два кристалла из трех) и резистор на 510 Ом... на фото все ясно без пояснений...
VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
прикольно
| Получено: 1 Отправлено: 5 |
+1 без коментов
Мне пригодится, если что подостаю тебя, тоже пришел подлокотник от б5+, когда мыл, спалил окошечко в пепелке. Не по фен шую как то, если оно не работает.тоже займусь когда буду ставить.
Как запитал её, от передней лампочки? А если взять не диод, а накаливания лампочку и покрасить перманентным маркером в красный окошечко, не будет интересней, под тему всей подсветки с эффектом настройки яркости.
Значит когда мы преобретаем или переходим, наверно, с подлокотника б5 на б5+ : мы обречены, заменить ручника рукоять, вырезать отверстие под кнопку открывания лючка бб, заточить фишку тестирования внутри подлокотника, и ещё две важные вещи: 1. Данное твое произведение про подсветку 2. Приобрести прикуриватель назад и ЗАПИТАТЬ ЕГО ГРАМОТНО чтоб небыло потом запаха пластика жженого в салоне авто
Уважаемый ТС можно тебя попросить такой же отчет по заднему прикуривателю для таких пользователей подлокотников как я
А именно
1. Сечение проводков которые его будут питать(ну тут можно разобратся
2. За что зацепить? (Может передний прикуриватель?)
3. Предохранитель( ситуация када зарядка в переднем прикуривателе телефона и в этот момент прикуриваются сзади)(если запитаться от переднего прикуривателя, нужно ментья предохранитель номер 33 15А на 20или25А или может на 30А?)
Физику и русский в школе плохо училжалею
Заранее спасибо
Achtung, аккуратнее с задней розеткой! Я не решился туда вставлять прикуриватель, так как думаю что его там не должно быть... питание брал с клеммы №30 под блоком с реле(через предохранитель)...
А зачем лампочку? яркость диода прекрасно регулируется штатным диммером...
...нет... от подсветки кнопки открывания лючка бензобака...так как саму кнопку я не ставил, а управление лючком подцепил на второй канал нештатной сигналки( через ВАЗовское реле)... и диагностический разъем пока не трогал... просто когда нужно подключиться - вынимаю бардачек из подлокотника и подключаю...
Спасибо за ответ! А если я например возьму так же с кнопки лючка бб, но и она тоже будет работать, так как я этой кнопкой люблю пользоватсяникаких проблем глобальных не произойдет, из за появления в цепи подсветки инородного объекта? Не начнет предохранитель гореть одним за одним?
Вчера попробовал запихать прикуриватьель, что у меня спереди стоит, в гнездо розетки подлокотника, не полез он туда, узка розетка чем сам прикуривательне уж то прикуриватели б5 и б5+ разные по размеру?
То есть если я с передней розетки потяну провода на розетку в подлокотнике, это не верный способ запитать её.
Читал, смотрел по форуму, у некотрох в комплектации идут розетки в багажнике и в цепь питания этих розеток входит и задний прикуриватель. На эти розетки в багажнике и прикуриватель в подлокотнике идет предохранитель или даже два по 20А, которые расположены не на основном блоке предов, а на блоке реле возле рулевой колонки. И если у меня опция розеток не предусмотрена, номер 30 это блок люка на крыше? Которого у меня тоже нет, эх как же поступить с прикуривателем?
Achtung, я сейчас не имею возможности досконально разобраться с этим вопросом, т.к. с телефона пишу, но, по моему, вообще нет такого понятия в пассате, как "задний прикуриватель"... И немцы специально сделали так, чтобы прикуриватель не влазил в заднюю розетку, во избежании перегрева, пожара и т.д.
Кстати, чтобы было минимум "колхоза", можно задействовать пустое гнездо в блоке предохранителей...
