Подскажите по питанию усилка для саба
    Россия, Курган
    По умолчанию Подскажите по питанию усилка для саба
    Всем привет. Имеем:
    ГУ - Сони, Усилитель Кикс, Саб Альпайн: 250 номинал, 800 пиковая.
    Акум Бош Сильвер 80а.
    Плюсовой провод 4Га протянут от акума к усилку. От усилка играет только саб, динамики в салоне играют от магнитолы.
    Проблема: Просаживает напряжение - мигает свет в салоне, падают обороты в моменты ударов саба.
    В Чем может быть косяк ? Сколько должен выдавать генератор ?
    Почитал про сварочный кабель, посмотрел в табличке что кабель 4ГА = 25 сварочному и допускает ток до 240А, т.е. теоретически кабеля который у меня установлен должно хватать.
    Подскажите куда копать.
    Москва СЗАО
    Просадка может идти от плохой массы усилка. Ну и да, генератор тож посмотри должно быть в районе 14.5 Вольт)
    И еще посмотри массу от АКБ на кузов
    Россия, Курган
    Массу сделал хорошую от усилка, пропаянный провод с толстой клеммой прикрутил на зачищенное место. Генератор замерять просто на ХХ или со включеным светом и музыкой ?
    Москва СЗАО
    И так и так попробуй.
    Россия, Курган
    Замерил на клемах акб на ХХ 14,5 - 14,6. Со включеным дальним + туманки + музыка на громкости намного больше той что я слушаю - минимум что показал прибор 13,5
    Последний раз редактировалось L1meOne; 30.01.2013 в 14:40.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    А как насчет конденсатора???
    Он предназначен как раз для того чтоб в пиковых нагрузках просадки по напруге отсутствовали....ставится на 1 или 2 фарата и проблем нет.
    Волгодонск
    конденсатор думаю ТОЧНО !!!!!
    Россия, Курган
    Замотался забыл про тему ), т.е. у меня напряжение нормальное ? стоит попробовать кондер воткнуть ?
    Думаю что можешь смело.
    L1meOne, Воткни, сгладишь пиковые нагрузки, ничего моргать не будет...
    Россия, Курган
    Спасибо всем.
    Киров-Н.Новгород-Москва
    не торопись покупать кондер, твоей проблемы он не решит. надо тащить массу таким же проводом от аккума к усилку, а еще лучще проложить потолще провод типа кг 35. массу с кузова брать не айс - сопротивление гораздо больше . неплохо было бы еще продублировать провод от генератора к аккуму. это при условии что аккум у тебя живой
    Иваново
    Отправлено: 40
    L1meOne, прислушайся к единственному здравому совету (не в обиду всем остальным)
    Россия, Курган
    Добрый вечер. Насчет кабеля питания - на предыдущей машине у меня стоял усь на 900вт от него играли компонентки в дверях и саб. Слушал я это все практически на макс громкости! и блин вообще ничего не моргало и обороты не прыгали. Это я к чему говорю, кабель питания и масса были сделаны точно также (и провода такие же точно). Поэтому меня берет сомнение насчет целесообразности вкорячивать сварочный кабель. Мне кажется , что тут действительно может помочь накопитель ибо в пассате электрики не впример больше чем в жигулях ))) ... просто все еще не могу доехать до друга и попробовать подключить кондер.
    Беларусь, Минск, Борисов
    Отправлено: 10
    начните с аккумулятора....
    Иваново
    Отправлено: 40
    тебе же разжевали, что надо сделать..
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Либо у тебя плохо со слухом, либо оборудование работает так плохо, что приходится выкручивать громкость.
    Получено: 316
    Отправлено: 41
    Либо там даже близко не 900 Ватт. 4-х канальный усилитель даже по 9 Ватт на канал (настоящих Ватт), выкрученный на максимал уже оглушит.
  1. Собрали корпус для саба - Зацените.
    от aleks.ys в разделе Автозвук
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 11:17
  2. Подскажите по картам GPS для комуникаторов.
    от Gunka007 в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 17:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 11:24
  4. Продаю усилитель для саба Alpine MRP-M350 - продано
    от CYXOB в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 21:17
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 19:32
