| Получено: 20 Отправлено: 8 |
Добрый день, Уже больше недели наблюдаю металлический хруст в районе переднего правого колеса, в первые дни звук был не громкий, но три дня назад усилился, но не увеличивается. Хруст возникает только в тех случаях, когда даешь газ (набор скорости, на любой передаче) или при езде накатом. При выжатом сцеплении или выключенной передачи хруст отсутствует. Я предположил, что это внешний ШРУС (он летом подтекал, пыльник отходил). Произвел его замену два дня назад, два дня хруста не было, но в конце второго дня он опять появился.Подскажите что делать, куда смотреть? Была ли у кого-то такая ситуация?
VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
а вы уверены что от колеса?не пробовали выключить печку?под бардачком установлен вентилятор,он может шуметь
| Получено: 13 Отправлено: 4 |
Я тоже подпишусь у меня хрустит когда едишь задним ходом,не пойму то-ли граната то-ли подшипник,как проверить подшипник-ступица не люфтит,крутится легко без шума
B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONICпродан
,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
А при замене, как хорошо мыл гранату?Добрый день, Уже больше недели наблюдаю металлический хруст в районе переднего правого колеса, в первые дни звук был не громкий, но три дня назад усилился, но не увеличивается. Хруст возникает только в тех случаях, когда даешь газ (набор скорости, на любой передаче) или при езде накатом. При выжатом сцеплении или выключенной передачи хруст отсутствует. Я предположил, что это внешний ШРУС (он летом подтекал, пыльник отходил). Произвел его замену два дня назад, два дня хруста не было, но в конце второго дня он опять появился.Подскажите что делать, куда смотреть? Была ли у кого-то такая ситуация?![]()
У меня было также, это граната!!!
| Получено: 156 Отправлено: 279 |
Шрусы хрустеть могут: как внешние, так и внутренние... Осмотреть все надо...Хруст возникает только в тех случаях, когда даешь газ (набор скорости, на любой передаче) или при езде накатом. При выжатом сцеплении или выключенной передачи хруст отсутствует. Я предположил, что это внешний ШРУС (он летом подтекал, пыльник отходил). Произвел его замену два дня назад, два дня хруста не было, но в конце второго дня он опять появился.
VW Passat B5+ 1.8T AWT
VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Смотри внутренний шрус это точно он, у меня почти также было. Внтренний шрус чуть похрустел и перешол в стук, такое ощущение, под капотом сидит недослесарь и стучит на ходу молотком по полуоси. Снял полуось, а там Ж, вода, гуталин, ржавчина и вонь )))
VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
| Получено: 1 Отправлено: 4 |
Ступичный подшипник гудит.
Наружний шрус хрустит на поворотах, внутренниму на повороты наплевать.
| Получено: 7 Отправлено: 5 |
Внутренний на поворотах может и стучать и хрустеть, все зависит от степени убитости самого шруса.
Всем добрый день! Извините если не в тему, подходящей не нашел.
Два дня назад заметил какой-то странный звук со стороны переднего правого колеса, похожий на прерывистый бубнящий гул. Гул проявляется на скорости от 40 км/ч, а после 60-ти переходит в монотонный и сливается со звуком двигателя. Самое интересное, что проявляется гул не сразу, а после того как проедешь около 5-ти км (специально засекал по счетчику). Поначалу посчитал что гудит ступичный подшипник, но почитав форум засомневался. Может у кого подобное было? Подскажите что может быть?
28 декабря проходил сервисное ТО у официалов, заверили что проблем по машине нет.![]()
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
подшибник обычно гудит резина может гудеть если сход развал нарушен я думаю это подшибник 99.9% у меня было такое на определенных скоростях вылВсем добрый день! Извините если не в тему, подходящей не нашел.
| Получено: 222 Отправлено: 444 |
Всем привет!
Появилась проблема- после непродолжительного пробега появляется стук в районе левого переднего колеса. На ходу начинает подклинивать колесо (руль дергает влево), по мере движения стук усиливается, при поворотах добавляется скрежет, поворачивать вправо почти невозможно, руль вырывается из рук. Вывесил на домкрате- колесо еле крутится, но после проворачивания вперед-назад все становится нормально. Это второй случай за две недели, стремно ездить(((
Вывешенное колесо не болтается, это может быть наружный шрус?
VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
Octavo, У тебя ступичный подшибник рассыпался, если заклинит на скорости - привет...кювет...(у меня друг улетал, благо подушки спасли, машина на разборку ушла)
, VAG COM
fibonathi, смущает то, что ступица не болтается, и все временно исправляется после прокручивания вывешенного колеса
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Суппорт проверь на плавность хода поршня и направляек
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Igor P, не похоже- когда вывешенное колесо крутил, было ощущение, как будто резинку на вал накручиваю (сравнения лучше не нашел))), а потом пошел скрежет. От колодок ни писка
