| Получено: 8 Отправлено: 9 |
Всем доброго вечера!
Решил поставить на свой B5-ый сарай фонари от B5+)
Поставил,подключил ,но если правый горит хорошо во всех режимах(задний ход,стоп сигнал, поворотник),
то с левым проблема,горит вместо габарита только противотуманка,и при включении поворота слишком часто счелкает реле,а вместо поворотавключается лампа заднего хода,пипец какой-то.Распиновку делал,как отчетах.
Может схема другая нужна?Как прозвонить и сделать чтоб работало?
Хэлп!
Так прозвони на самой плате без ламп куда какая нога идет, и потом соответственно включай на авто поочередно лампы габаритов, тормозов и т.д и смотри на разъеме куда подается плюс и делай выводы, особо вроде ниче сложного.
