Кодировка блока ABS+ESP
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 345
    Отправлено: 617
    По умолчанию Кодировка блока ABS+ESP
    Доброго времени суток!
    У товарища приключилась такая беда: после замены рулевой рейки и датчика положения руля обнулилась кодировка блока ABS (возможно ее снесли какие-то диагносты до меня).
    Вот что было вначале:
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 06A 906 033 AT
    Component: SIMOS72 1.6l 2V 9600
    Revision: --H03--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 71E2503211C1
    2 Faults Found:
    16897 - Incorrect Immobilizer Key
    P0513 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.06 V
    RPM: 0 /min
    Bin. Bits: 00000001
    Lambda: -100.0 %
    Voltage: 12.95 V
    RPM: 0 /min
    Bin. Bits: 00000001
    Lambda: -100.0 %
    16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
    P0171 - 006 - Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Lambda: 25.0 %
    Lambda Factor: 1.008
    Voltage: 0.440 V
    Speed: 0.0 km/h
    Lambda: 25.0 %
    Voltage: 0.440 V
    Speed: 0.0 km/h
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
    Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
    Component: ESP 440 C4 H018 0001
    Revision: H018 Serial number: 0775189196
    Coding: 0000000
    Shop #: WSC 01317 552 00000
    VCID: 1C3C5186A6C3
    2 Faults Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 43
    Mileage: 69822 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 19:32:33
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 59
    Reset counter: 121
    Mileage: 69884 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 12:21:51
    Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
    Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
    Component: EPB VC8HC003 013 0003
    Revision: 013
    Coding: 0000012
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 244C69669EB3
    1 Fault Found:
    01316 - ABS Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 125
    Mileage: 71536 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 13:45:25
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.97 V
    Count: 236
    End ---------------------------------------------------------------------
    То есть кодировка блока ABS слетела в нули.
    Немного покопавшись, выдернул какую-то кодировку из нета, адаптировав датчик положения руля получил вот такую картинку:
    Coding: 0000071
    VCID: 71E2503211C1
    No fault code found.
    Readiness: 0010 1101
    Coding: 0013605
    VCID: 1C3C5186A6C3
    2 Faults Found:
    01314 - Engine Control Module
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 84
    Mileage: 71539 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:39:35
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 84
    Mileage: 71539 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:39:35
    Revision: 013
    Coding: 0000012
    VCID: 244C69669EB3
    2 Faults Found:
    01315 - Transmission Control Module
    004 - No Signal/Communication - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 85
    Mileage: 71536 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 14:14:56
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.66 V
    Count: 243
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 125
    Mileage: 71536 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:27:25
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.08 V
    Count: 236
    Код из нета оказался видимо для машин с АКПП.
    На самом деле машина на ручке, VIN WVWZZZ3CZ7P146715
    Что касается кодировки из LBL:
    ; coding
    ;No Coding Table available. SVM only currently.
    C00,Brake Electronics (J104) Coding
    C01,+0002048 = Tire Pressure Monitoring (PR-7K6) active/installed
    C02,
    C03,Coding for this Control Module is normally done via Software
    C04,Version Management (SVM). If the old Control Module is still
    C05,accessible read/copy it's Coding to the new Module. In case
    C06,this is not possible please contact us directly and we will
    C07,assist you with the Coding Process.
    C08,
    C09,http://www.ross-tech.com/contact.html
    Теперь вопрос, какую кодировку сделать, чтобы блок ABS ее принял за родную?
    Спасибо.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    SVM -код нужен .
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Россия, Ухта
    Получено: 345
    Отправлено: 617
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    SVM -код нужен .
    Если я правильно понимаю, то это дилерская система. Может есть у кого выходы на эту систему, не за бесплатно.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Не уверен точно, но вроде к ABS по он-лайну доступ возможен недилеру. Купить один день онлайна можно за 25евро., правда надо ещё VAS5051 иметь. Может скажут, кто пользовал https://erwin.vw.com/erwin/showHome....A6932.ASTPVWE2
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 249
    SVM -код нужен .
    +1
    Если где-то была записана старая кодировка (например в когда-то сделаных логах диагностики), то тогда можно ввести в ручную.
    Если такого нет, то дорога в он-лайн SVM.
    Получено: 277
    Отправлено: 139
    Вот точна такая же проблема, блок в нулях. Как его настроить то? Блок 4b0 614 517h с есп . И как раз на автомате. Если вставить кодировку что выше указана как думаете поможет?
    И кстати как адаптировать датчик рулевого колеса?
    Россия, Ухта
    Получено: 345
    Отправлено: 617
    Попробуй. В нете можно поискать разных кодировок. Если комплектация не экзотическая, то думаю подобрать можно.
    60 группа базовых значений, логин такойже как и в Б5. Почитай LBL файл. Правда у меня в 60 группу зашел только раза с пятого.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    60 канал только для дросселя бестросового в моторе. По поводу адаптировать G85 в бош 5.7- 001 канал базовых. Выдержка из лейбла ABS bosch 5.7 (....614517)
    B001,0,Steering Angel Sensor (G85) Alignment
    B001,1,Steering Angel,Sensor (G85),
    B001,2,Alignment, ,
    B001,3,Alignment,Status,Specification: OK
    B001,4, , ,
    Или так http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...28Bosch_5.7%29
    Получено: 277
    Отправлено: 139
    Кароч братва, все сделал
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 07:32
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 17:09
  3. WV Passat B6 слетела кодировка блока ABS
    от amkv11 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 03:57
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 20:09
  5. кодировка блока abs шкода супер б
    от Мореман в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 20:22
