VAG COM не находит контроллеры. - Страница 4
  1. #61
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    Trasser58, здаров, Дим.
    Всё, что ты перечислил выше - ни у кого не видит, нету в данных блоках у нас контроллеров.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #62
    Pointer Аватар для Trasser58
    Пенза
    Приветище!)Вот это да))а в теме "Кодирование функций VAG-COM. Подробная инструкция" большинство завязано на 9 блоке.Хотел отключить "ДХО" на ближнем)
  3. #63
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    А может запустить полный опрос по контроллерам? Выдаст список, от него и плясать.
  4. #64
    Пенза
    Список доступных контроллеров?Если я правильно понял, то вчера я такой опрос запустил, но не дождался окончания процедуры) после этого в ручную все контроллеры запускал
    VW Passat B5+ (АКПП EZS, AWM 2002)
  5. #65
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Они самые
    Терпение и спокойствие сейчас они появятся
  6. #66
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    Trasser58, то, что ты хочешь - будет работать на Б-6 и выше, да и то не все функции.
    Там идёт другое, так называемое "длинное кодирование", у нас так не прокатит.
  7. #67
    Пенза
    печаль-беда(
  8. #68
    Доброго дня ! У меня случилась подобная беда и засада в том что все манипуляции выше перечисленные не помогают уже . Суть истории такова . Загорелся трэкшн контрол за ним ESP , маслёнка стали пропадать обороты тахометра , гаснет ботинок на приборке и индикатор передачи. Машина работает , едет но как то вся эта светомузыка на приборке не комильфо. Купил шнур т.к живу за городом да и диагностика нынче дорого а с выездом вообще караул. С первого раза шнур не увидел ни одного блока но покопавшись в поиске нашел способ с отключением разъема блока АБС и всё заработало . Удалил все ошибки по всем блокам подключил разъем обратно удалил ошибки блока АБС кроме одной "опросить ЭБУ на наличее ошибок" как то так примерно она выглядела. Где то через пару недель беда повторилась , провёл те же процедуры а вчера опять вылезла эта хрень и прежние действия не помогают . Комп на тесте шнурка пишет всё ОК а индикатор на штекере моргает ярко красным,ни одного блока не видит. Люди добрые помогите !!!! Куда копать какой провод дергать . И ещё один момент .Возле дома две заправки Лука и ВР а возле работы Шелл так вот первый и второй раз вся эта котовасия случилась когда заправился на ВР а последний после заправки на Луке , когда заправлялся на Шелл полет был нормальный.
    VW PASSAT B5+ , 2003 г.в , 1.8Т AWM кожа-рожа , типтроник .
  9. #69
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    YRI 47, какие ошибки там были з отключенным блоком абс?
  10. #70
    Т.к диагност я начинающий первые разы отчёты не сохранял , из сохранённого вот что нашёл:
    Электроника тормозной системы:
    18256 - Опросить память неисправностей
    p1848 - 35-00 - блока управления двигателя
    ещё вот что есть
    Комбинация приборов:
    01316 - блок управления тормозной системы
    49-00 - нет связи - Непостоянно
    такая же ошибка висит в диагностическом интерфейсе шин данных
    ошибки там скорее всего есть но беда как раз в том что я не могу ни с одним блоком связаться
  11. #71
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Проверь нет ли влаги в коробе где ЭБУ. Дожди не лили накануне?
  12. #72
    Влаги нет точно т.к после первого раза все разбиралось ,проверялось , смотрелось . Да к стати когда разбирал коробку с блоком ЭБУ на разъёме блока нашел 2 провода перекусанных и изолентой замотанных но всё же работало ,читалось.
  13. #73
    Всем привет,может не по теме но проблема серьезная. Хотел у вас узнать: у меня пассат б5.5 AWT 1.8T 150 л/с . Произошла у меня такая проблема. Один умник путем диагностики через пиратские версии программ отвязал ключ от машины. Т.е. когда я вставляю его в зажигание лампочки загораются а дальше ничего, НЕ ЗАВОДИТСЯ. Хотел узнать как все это можно вылечить?
  14. #74
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
  15. #75
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Думаю надо разобраться, что за провода. Колхоз или заводкая проводка. Если завод, то почему перекусано? Если колхоз, надо их продёрнуть до второго конца. Может они там коротят или на массу давят
    А во, что ещё подумал. Может просто шнурок приехал? Ну бывают же совпадения
  16. #76
    Один из проводов точно зелёного цвета,может через него как раз и идет тот самый "опрос памяти неисправностей" ,как я понял все зелёные провода это К- линия. А на счет шнурка ? Завтра попробую на другом авто подключиться , хорошо хоть шнур на гарантии если что поменяют.
  17. #77
    ребзя, привет! подскажите - VAG COM 409 не подружить с пассатом Б6?
    кто в курсе? гугл не даёт точного ответа, мельком видел, что вроде не поддерживает
  18. #78
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Привет, ребзь Миша
    Может проблема в том, что Б6 по КАН шине диагностируется, а VAG COM 409 по К-Кл??? Я не помню. Или протокол не поддерживает....
    Вот распиновка ОБД разъема.
    Посмотри на разъеме в машине - есть ли провода для К-Кл диагностики. К линия 7-й контакт.....
    Разбери корпус адаптера 409 и посмотри есть ли там провода на контактал КАН шины - 6-й и 14 контакты.
    Лучше, конечно, мануал на 409 почитать, что он может посмотреть. Мой адаптер,например, читает машины только до 2004-го года.
  19. #79
    я просто удивился - вроде разъемы одинаковые у всех, тот же OBD сканер беспроводной подключается
    а тут...контакты-пины сразу увидел в текстовом файле - приложении, что пассат Б6 и другие свежие модели (ауди и проч) не поддерживаются
    думал это можно "вылечить" программой более свежей VAG COM - хер наны оказывается
    уже нашел другой шнурок за 1000 - VCDS 12.12 версии, буду заказывать
  20. #80
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Mikke,
    По секрету - исходные данные для написания софта на конкретный авто есть в международной библиотеке. Подписка на год(на одну модель) стоит более 100000 зеленью(по ценам 2010 года)
    , VAG COM
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Vag com не видит почти все контроллеры
    от urepus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 18:27
  2. VAG-COM не находит шнур..
    от PointZero в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 14:51
  3. Vag-com не видит контроллеры
    от witnessx в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 14:57
  4. VAG-COM и контроллеры
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 00:12
  5. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 09:04
