Подтраивает при запуске и температуре чуть выше 0
    Нальчик
    По умолчанию Подтраивает при запуске и температуре чуть выше 0
    Приветствую всех.
    Ситуация такая. Как на улице становится температура чуть выше 0 (сегодня была +4) при запуске холодного движка подтраивает секунды 3, потом проходит, при отрицательной температуре такого нет. Далее в течении дня, даже если остыл двигатель, такого не наблюдается. Только утром, после ночной стоянки.
    Свечи поменял - тоже. Каждую катушку менял - тоже самое. Ошибок нет.
    У кого какие мысли?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Если проблема зависит от температуры, то всегда следует обратить внимание на ДТОЖ. По моему это логично.
    Не менять датчик, а продиагностить для начала ... Это-ж не трудно. Да, ВАГком нужен.., но по другому никак. Точнее по другому- много сложнее.
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Я бы просто поменял, потому как что менять что тестить , по деньгам одинаково. Да и по годам, пора ему.
    , VAG COM
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Ну если есть ВАГком, то протестить ДТОЖ, снять лог и т.п. займет минут 15-20... Может быть и не в нем дело...
    Хотя если ДТОЖ отключить вообще и если при этом проблема уйдет, то причина неисправности налицо...
    Нальчик
    ВАГком есть, датчик менялся год назад, под шумок с термостатом).
    С утра попробую.
    Интересна логика работы, потому как через 3 секунды все становится норм. Комп понимает что датчик "моросит" и исключает его показания?
    Датчик же двухконтурный? Используется только один?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Один контур на ЭБУ, другой на приборку. То, что датчик менялся не гарантирует его исправной работы. Даже абсолютно новый не гарантирует. Такие уж сейчас комплектующие...
    ВАГкомом лог снять с ДТОЖ. Будет полная картина его работы.
    Нальчик
    Снял лог, похоже ДТОЖ не виноват. Исходный лог: http://yadi.sk/d/6EaY2BBm26CcR
    Сниму еще лог ДЗ и расхода воздуха.
    Нальчик
    Во истину живой организм. Пока заводится идеально.
    Нальчик
    А регулятор давления топлива может стравливать за ночь давление и давать такой эффект? Насос качает бензин при включенном зажигании?
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Обратный клапан
    В принципе может, попробуй перед запуском раза три вкл. и выкл. зажигание. Но у тебя же упирается всё в температуру....хотя Пробуй
    Сек. 2-3
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Может стравливать и регулятор, могут и форсунки, и обратный клапан насоса...
    Но если горячий заводится без проблем, то форсунки отсекаем. Они, если текут, сильно богатят смесь и горячий запуск затруднен.
    Определить, что именно течет, клапан насоса или РДТ, можно без особого труда. Надо заглушить обратку, содать давление в системе (лучше подключить манометр) и оставить на время. Если давление упало, то оно в этом случае может стравиться только через насос. Если давление осталось, то значит клапан насоса исправен, а не держит РДТ
    Нальчик
    .Карел., клапан насоса отдельно поменять можно?
    Нальчик
    Поигрался с зажиганием - результат тот же. Т.е. давление тут не при чем.
    Нальчик
    И снова здрасти)
    Наступили холода и проблема вернулась.
    За этот период времени с машиной было сделано: замена турбины, маслонасоса, натяжитель цепи+цепь, выбит катализатор, топливный фильтр, чистка ВКГ и много чего, не относящееся к движку.
    Поиски продолжаются)
    Нальчик
    Сегодня утром решил провести эксперимент. Температура на улице 0...+1 градусов.
    Взял обычный фен, снял резинку на разъем к расходометру воздуха и направил туда теплый воздух с фена. Минуты 4 грел.
    Завелась идеально.
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 67
    Завелась идеально.
    для чистоты эксперимента надо бы повторить пару дней так )))
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    подскажите. машина на рабочей темпе порой подтраивает.т.е. если сидиш на ХХ,то как бы толчок и стрелка таха на секунду падает немного. и выхлоп в момент толчка пукает))))так же если плавно разгоняться,то тоже такой толчок. проблема то есть,то нету. чаще проявляется када машинка на газе стоит на ХХ и с вкл кондером. но ща заметил и на бензине. пару дней ездил ни одного толчка.ща еду с обеда и снова пару толчков. свечи новые.НЖК PFR6Q, шнурка пока нет.заказал жду. что может влиять?катушки?и действительно ли это подтраивание?
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Чаба, не... с пуканьем из выхлопа не подскажу.
    На бензине было похожее, но их выхлопа ничего не пукало.
    В твоём случае может быть всё что угодно, я бы проверил ДЗ и катушки. Возможно шнурок покажет проблему.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Doxtur, спасибо! пукает с выхлопа,точнее заметно это када руку подносиш к трубе..идет ровный выхлоп и в момент толчка-пук))) шнурок то заказал..месяц уже как.с волгограда приехал и снова уехал.почта ступила.ща жду снова када дойдет!Спасибо! А ДЗ как может влиять на поведение авто при ХХ? катушки да,согласен.
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Это может быть все что угодно. Если только на горячем двигателе тупит, то скорее всего ДПКВ.
    Если тупит на любых темпертурах, то жди шнурок.
    И проверь в каком состоянии свечи - черные/белые/коричневые/мокрые
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  1. Гул при запуске.
    от Ruben в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:10
  2. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06
  3. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05
  4. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
