Дизель утром завелся, поработал 5 минут, при троганье заглох и больше не заводится. Куда смотреть? - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от AlexMit Посмотреть сообщение
    нет, не менял.
    А может это как раз она мозги компостирует?
  2. #42
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Вань, мотор завелся. Все...дальше АКБ нафиг не упал. Все от генератора работает. Хоть он сел, хоть умер там АКБ, наплевать. Гена дает и рулит всем.
    Это так, но я не говорю о том, что мотор глохнет из-за убитой батареи, я говорю о том, что он не заводится из-за севшего аккумулятора. К тому-же по всей видимости генератор всё-же рабочий. С выбитыми диодами таких показателей не получилось бы:
    Померял сегодня напругу вольтметром, на холостых оборотах, только с включенными габаритами - 14.4
    Включил свет (ксенон) и климат (1 деление вентилятора) - 14.07
    Затем вспомнил, что вентилятор климата надо включить на всю и получил - 13.9
    Конечно просядет. Но мотор запустится и все.
    Если напруга будет проседать сильно из-за недостаточной ёмкости аккумулятора, то стартер не даст необходимых оборотов, следовательно мотор не запустится.
    В состоянии покоя аккум может выдавать и 12.5 вольт. Но под нагрузкой в виде стартера он просядет до 9-10 и оборотов стартера будет недостаточно
  3. #43
    Если генератор рабочий, и мотор у автора завелся, проработал 15 минут и заглох...то АКБ тут не причем. И видимо не в генераторе тоже дело.
  4. #44
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Вань, если АКБ "не алё", то на один запуск мотора его может и хватить, а на повторный, когда мотор через 15 минут заглох, уже не хватит, потому, что потеря силы АКБ на запуск больше, чем он получит за 15 минут подзаряда...
    У меня было следующим образом... Я перед тем, как у меня перестал заводиться, поехал из п. "А" в п. "Б", поездка заняла минут 15-20... Заглушил... В п."Б" забрал человека и повез его в п."В". Дорога тоже заняла минут 20... В п."В" я завести уже не смог, хотя стартер крутил довольно бодро... Хотя на слух конечно не так бодро, как раньше... "Прикурил", завел, поехал до гаража, менять генератор...
    Я ведь не настаиваю на своей версии, просто случай уж очень похож на мой... К тому-же после подзарядки АКБ у AlexMit мотор заводится-же... Видимо всё остальное исправно, раз оно вот так вот...
    Причем у меня два аккумулятора по 95 А\ч.. ХЗ сколько я ездил на них без подзаряда... хотя это в принципе не важно..
  5. #45
    Вань, вопрос...почему мотор заглох? Не из-за АКБ.
  6. #46
    Polo Аватар для AlexMit
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Сегодня на работе померял аккумулятор нагрузочной вилкой, без нагрузки 12.86, под нагрузкой просел до 10.8. Сказали акумм скорее жив чем мертв. Как думаете?
    Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
    Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
  7. #47
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    время покажет.....по моим наблюдениям у дизелей аккума хватает приблизительно на три российских зимы.....
  8. #48
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Правильно сказали... Видимо дело не в аккумуляторе. Ищи дальше.
    Ну мало-ли...
    "Газку" во время не прибавил и заглох при трогании с места.... У автора, как я понял, именно во время старта с места машина глохла...
  9. #49
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    .Карел., Да, машина заглохла в момент троганья, но сказать что я недогазовал или сцепу слишком резко отпустил - не могу, обычно трогался ... А вот обороты она по моему как-то не так набирала при нажатии газа ...
  10. #50
    Ну мало-ли...
    Ну да, согласен. Тут только покататься и посмотреть.
  11. #51
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    не надолго! аккум взамену
  12. #52
    Орел
    Дистроник работать не будет, если конечно он есть, пока ошибки после отключения не удалишь
    Работает зараза!
  13. #53
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    http://elsaweb.spaghetticoder.org/do....20/34136045/3 на слив форсы может проверить.Тут на днях был мб вито 2.2cr стартер крутит по 10-15 секунд.Не заводился пока в рампе 120 бар не нагонял(держалось 100-110 бар.Проверили 2 форсы- сливали сильно.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  14. #54
    Получено: 7
    Как там у CBAB не знаю... А для BMP BKP и аналогичных такое поведение говорит о помирающем насосе в бензобаке.
    О чем три раза намекает ФольцFolz!
  15. #55
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Три ночи держал акум на зарядке, для чего купил "интеллектуальное импульсное зарядное устройство", пока все работает нормально, заводится как и прежде, контрольная лампа заряда стала гаснуть быстрее. Буду за машиной наблюдать. Не хотелось бы чтобы намеки ФольцFolz имели место быть.
    Спасибо вам всем, что не прошли мимо, спасибо за помощь.
  16. #56
    Орел
    Господа, доброго времени суток!
    Вот и я столкнулся с трудным запуском . До 15.01.13 в -24.5 заводился, как говорится, с полпинка. А тут вдруг, без каких либо предпосылок, в -17 начинаю крутить как обычно, подумав , что завелся, отпускаю ключ, а движок молчит. С этого дня и по сей проблема присутствует. Запуск происходит со 2 а то 3 раза, с разгоном и последующим троением в течении 3-7 секунд и дальше все норм.
    ДТ норма,проверено у друга лагуна запускается как часики, АКБ - самолет и мой, и ставил с "Крузака" Оптиму, крутит смело но эффект тот же, топливный фильтр вчера заменил (оригинал).
    С чем поколдовать, как проверить свечи, куда смотреть при диагностике(еще не делал, но договорился с человеком,у него только оборудование, сам он не разбирается) и что вы думаете?!
  17. #57
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Раз троит сначала, значит форса какая то на пределе. В коммонрейле проверка на слив -святое дело.
  18. #58
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от Фатей Посмотреть сообщение
    как проверить свечи
    Да толком никак- только по сопротивлению, но это косвенная проверка...сколько свечи пробежали?
  1. ПОМОГИТЕ ЗАГЛОХ И БОЛЬШЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ
    от xxdimon в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 15:17
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 16:01
  3. Дизель заглох и больше не заводится...
    от Пося в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 19:46
  4. Помогите. Может у кого было? Глохнет при троганье.
    от imported_altcom68 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 17:36
  5. при движении заглох двигатель и не заводится
    от Александр_828 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 12:48
