Батарея такая:
Я хочу ее перенести сюда
Т.е есть ли тонкие батареи как коврик, к примеру? Ну по толщине есесо не 2см, но тонкие такие, чтобы красивые были.
Еще вопрос. Ода секция батарей на какую площадь идет?
И как алюминиевый радиатор к сущ.трубам будет подключаться? Через какие муфты и переходники? Как брать?
Думаю все батареи поменять сразу.
Вопрос по перепланировке. Приступок под балконной дверь можно снести нафиг? Я дверь и окно на лоджию хочу выкинуть. Нафиг не надо![]()
Чугуниевая классическая секция дает 150-200 Ватт (при верной режиме работы котельной, а не при экономии). На 10 метров площади надо 1 кВт. Вот и считай секции.
А насчет переноса батареи отопления на стену - Вань, это просто пизнес. Накуя вообще тогда батарея? Голову подогревать? у тебя пол будет холодный.
Это везде. Изменение любых внутренних коммуникаций надо согласовывать. Даже перенос умывальника в ванной.
На замены батарей - закрывают глаза обычно, если народ не сильно наглеет. А вот вынос их на балкон или смещение на 3 метра - это уже другой расклад.
Объясню тебе схему работы систем отопления, на примере знакомой тебе ВКГ.
В общем берут дом по проекту. Считают площади и все штатные элементы отопления и теплопотери для конкретной местности и материалов.
Далее берут калькулятор и считают сколько тела надо подать.
Потом берут круглую пластину по диаметру подводящей тепловой трубы в дом. В этой пластине делают дырку под максимальную потребность тепла в доме, по проектным данным.
Все.
Пластину еще ставят на место на входе в дом.
Далее, если кто-то поставит себе лишнюю секцию, то он фактически украдет тепло у соседей. Или если кто-то перенесет батарею на лоджию, то количество отапливаемой площади увеличится и теплопотери тоже, а количество подаваемого тепла через дырку в пластине будет постоянным. Потому что проток и температура постоянны в пределах режимов.
Именно по указанным причинам - надо все согласовывать, чтобы было по уму. Если теплосети будут знать о изменениях, до они заменят диафрагму по расчету.
А если никто знать не будет - то будет просто жопа, со временем, когда все поизменяют свои системы отопления.
| Получено: 2,673 Отправлено: 2,226 |
Вань, а если по теме, то ИМХО радиатор, расположенный на стене в том месте, где ты указал, будет обогревать верхнюю половину комнаты. То есть, следуя законам физики, тепло будет подниматься кверху, тем самым температура в районе пола будет ниже чем при классическом расположении радиатора. Ну то есть ноги замерзнут![]()
Слышал от сантехников , что одна секция алюминиевых батарей - на 2 кв.м площади комнаты. Батарея на стене - неправильно, ни по науке , ни по жизни .
VW Passat B 5+ Variant ,1,8T, AWT 150 л.с. , AКПП,
Был: Passat B5 ,Variant ,ADR 1,8 125 л.с. , АКПП,
Пол вторично. Надо, чтобы было красиво
Такая мысль есть...но говорят низзя, типо совсем грубо
Правильно...меня эта батарея не прет. Она не в тему
А какие еще батареи кроме наших СССРовских посоветуете? Чето я очкую брать наше
ПляВань, а если по теме, то ИМХО радиатор, расположенный на стене в том месте, где ты указал, будет обогревать верхнюю половину комнаты. То есть, следуя законам физики, тепло будет подниматься кверху, тем самым температура в районе пола будет ниже чем при классическом расположении радиатора. Ну то есть ноги замерзнутХреново
Эта батарея тупо не в том месте, где я хочу. Конечно варик поставить нормальную да![]()
| Получено: 138 Отправлено: 36 |
Ваня, есть вертикальные батареи, как раз чтоб стваить как у тебя, они стальные, но ценник космос. Посмотри их очень любят в "Квартирном вопросе" ставить.Батарея такая:
| Получено: 280 Отправлено: 139 |
Мда, я в свое время вкорячил себе домой биметалл, застеклил балкон и туда тож зафигачил батарею. Но через байпас, те я могу ее не включать. Да и секций я погорячился, мне говорили брать 12-10-8, я прибавил на каждую по 4. Дома теплотынь.... Я люблю что б в доме было 25-28гр.
Вань, спасибо за тему
Заинтересовался и нашел вот что:
http://www.lemoss.ru/index.php/licon/products/productok
http://heizer.ru/nastennye_batarei_otopleniya/
Не реклама,![]()
Это тебе надо вертикальный радиатор ставить. Сам буду такой искать попозже...
А стояк - переваривать.
Снести - не проблема. Только согласовывать эту препланировку упаришься.
Ребят, как алюминевый радиатор подключается к существующей трубе? Старые отрезают...дальше как? Там же еще кран подключается к батарее.
И какие лучше? Биметал или алюминиевые?
| Получено: 158 Отправлено: 74 |
COOLLER,
Офф, Ваня, а чо за район-то?? Комната с лоджией один в один как моя спальня))) Походу дом П-44Т)) Можт сосед будущий)
suum cuique
Накручивают переходник 3/4 на 1/2, к нему тройник, между верхним и нижним тройником перемычка (байпас) к тройнику кран и на батарею. Не забудь поставить кран Маевского. Сантехник все сам купит и сделает. Батарею поставил люминь, 1 секция на 2 кв.м, можно в + еще 1 секцию. Батареи брать НЕ КИТАЙские, есть чешские, немецкие, короче европа. Краны покупай Бугатти, пока самые надежные, с сальником. На байпас кран можно не ставить. В вертикальной батарее особого смысла нет, т.к. вся красота закроется шторой или портьерой. Не будут же в комнате голые трубы торчать и голые стены. Если окно и балконную дверь будешь сносить, тогда да. Показываль в каком-то дачном ответе вертикальную чугунную батарею высотой метра 1,5 чуть ли не художественное литье, сказкаПосле монтажа батареи, ее должны опрессовать, обязательно, тебе спокойнее будет. Дело недолгое, но нужное. Про давление точно не помню, литература на работе. Как-то так.
ЮАЗОСерия типо того...
Марки дай мне. А наши русские как?
Рифар ребята советовали.
Что это?![]()
COOLLER, Шуруй в Леруа, там, и батареи Рефар купишь, и буггати краны, и кран маевского. А самое главное не подделку.
| Получено: 2 Отправлено: 8 |
Всем доброго вечера.По батареям,на централизованое отопление только биметал.номинальная мощность секции:растояние по центрам подключения 50см при толщине батареи 10 см-1,5кВт приблизительно 1,5.М2{берется в расчет отношение солнечная,не солнечная сторона}+высота потолков.При толщире секции 8см-1кВт.Есть батареи подключение по центрам 1,2м заменяют приблизительно 2 секции 1,5 кВт.К биметалическим батареям продаются наборы пробок 1/2 или 3/4 + 2 кронштейна (2 придется докупить).На байпасе кран обязателен,при нехватке тепла закрываеш.Слишком жарко открываеш, на батарее закрываеш.По документам:при переносе согласование необходимо,при замене нет.Слив воды со стояка приблизительно 100р м3.Дальше как договоришься с сантехником.ИМХО расценки столицы СКФО
В5+,2002,1,8Т AWM-170 почти полный пиндос. Теперь с ГБО.
Где-то паспорт от батарей остался, завтра посмотрю. Предварительно отвечу ДА.
Она всегда с водой. Случаи кратковременного слива не берем во внимание.
На кухню буду искать достойный биметалл.
На байпасе крана нет. В подвале стоит авторегулятор температуры батарей в зависимости от температуры на улице. Действует![]()
| Получено: 98 Отправлено: 228 |
COOLLER,а такую никак??
1997 АЕВ седан![]()
2008 BKK 4motion
