| Получено: 19 Отправлено: 1 |
				у меня новое реле не родное) вот и спецы посоветовали что распиновки могут разными быть
B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
| Получено: 9 Отправлено: 8 |
				Ну чтож) сделал я дворники.... сегодня начал ставить новый переключатель(хорошо что не скинул подушку) просто вотнул разъемы, история повторилась.....
снял моторчик с трапецией, его проверили, тоже все норм.... а виной всему был разъем находящийся за реле
![Название: IMG_20130212_123035[1].jpg
Размер: 85.2 Кб](https://passatworld.ru/attachment.php?attachmentid=81913&d=1360668545)
| Получено: 69 Отправлено: 123 |
				Не могу создать новую тему напишу в этой
Доброго всем дня, сейчас еду с работы нажимаю переключатель дворников что бы почистить стекло (жму на себя омыватель) немного прыснула вода дворники сделали полтора оборота и заклинили (при этом по-моему щелчёк тихий был) и всё, не работает не омыватель не дворники, РАНЬШЕ НЕ БЫЛО НЕ КАКИХ ПРОБЛЕМ, пердохранитель смотрел, вот расскажите подробно где находится реле дворников, или в чём может быть проблема, машина:
Passat B5 американец, 2000 год, датчик дождя имеется.
				реле находится над ногами водительскми, но как правильно реле которое отвечает помоему отвечает за дворники, поворотники ,и печкуНе могу создать новую тему напишу в этой
				разбирай моторчик одна из трех щеток стерлась.
				Да, будем уточнять)
А именно:
- работают ли остальные режимы стеклоочистителей.
- работает ли печка, поворотники и т.д.
Fulljack, опиши все нюансы своей проблемы вплоть до мелочей, и ещё: в начале данной темы есть ссылка на другую тему, где на фото показано реле стеклоочистителей.
| Получено: 1,751 Отправлено: 308 |
				Камрады, есть вопрос!
На дорестайле после двухнедельного новогоднего простоя дворники приказали долго жить.
Симптомы:
не работает однократное смахивание, вторая и третья скорость. С омывайкой тоже не включаются. Но на самом быстром режиме работают, но не так быстро, как должны.
Задний дворник работает как положено.
Печка греет, поворотники моргают.
Вопрос: реле или трапеция?
До этого проблем никогда с ними не было.
| Получено: 7 Отправлено: 11 |
				Больше склоняюсь к моторчику, т.к. на всех перечисленных неработающих режимах задействована медленная скорость.Камрады, есть вопрос!
Симптомы:
Как вариант разъемы почистить.
VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
				то что одна обмотка в моторчике не работает (возможно моторчик под замену). Моторчик работает на одной обмотке.
при включении на медленную скорость работает одна обмотка, при включении на быструю скорость работает первая обмотка плюс вторая. Без первой обмотки на одной второй, дворники будут работать примерно как на медленной скорости.
Для более точного диагноза можно подать плюс на одну и вторую обмотки и увидеть какие рабочие.
Как бюджетный ремонт можно объединить обмотки моторчика. Все будет работать но на одной скорости (на той, что сейчас работает)
