Хочу Шалаш! Клубни, нужны советы! - Страница 3
  1. #41
    Украина, Киев
    Получено: 43
    Отправлено: 60
    если повело - то скорее всего виноват фундамент. у нас тоже кирпичный дом в 1.5 этажа повело. фундамент лента+ фундаментный блок, общая глубина в земле - 50см. этим летом укрепили - пролили под старым фундаментом до метровой глубины.
    LANOS 1.5 (гур, кондей, попгрейки)2012(был) Ford Fiesta New 1,0 2013
  2. #42
    Golf Аватар для East'33
    Россия, Ковров
    Получено: 75
    Отправлено: 120
    Грунт-глина,армпояса нет,строил не сам.
    Не впервые сайт косячит,кстати.
    2002,AWM,tiptronic.-->CC
  3. #43
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Много читал на тему фундамента. Глубина промерзания в нашей полосе (Мск) всреднем 1,5м. Значит глубина фундамента должна быть 1,8м. А лучше 2,0.
    И даже с таким фундаментом бывает домА "гуляют".
    Das Uaz
  4. #44
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Именно, вся земля под строительство распределена по регионам - зонам по промерзанию грунта (ну еще и по почве, грунтовым водам, составу - камень, глина песок и т.д. и т.п.), по которым и дается рекомендуемая глубина фундамента.
    Иначе промерзая почва начнет выталкивать фундамент на поверхность.
    Кстати, и глубоко тоже зарывать нельзя, разрывает фундамент.
    Что то я уже подзабываю многое.
    http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/S...iP-23-01-99_4/
    Не то выложил, это схемы температур не для фундаментов
    первое что нашел
    http://www.kogda-remont.ru/85-stroitelstvo-doma-fundament-chast-2-glubina-zakladki-fundamenta.html
  5. #45
    Passat Аватар для Chuvis
    Россия, Москва, ЮЗАО, СВАО
    Получено: 61
    Отправлено: 19
    Самое лучшее, что можно предложить для нашего климата (МО)
    Фундамент - буронабивные сваи, устр-во ростверка, гидроизоляция.
    Стены - курамические блоки поризованные типа Porotherm с отделкой облицовочным кирпичем или плиткой
    Перекрытия - монолитные ж/б. 120-200мм в зависимости от пролетов
    Проемы - перемычки длиной до 1500мм из уголков 2х50 сваренные пластинами 40х250мм через 400мм, более - монолитные ж/б с утеплением Пеноплекс М35 50мм в теле перемычки
    Цоколь утепляется пенополистирольными плитами типа Пеноплекс 50мм в 2 слоя с перехлестом не менее 200мм
    Горизонтальное под отмостку пенополистирольными плитами типа Пеноплекс 50мм
    Кровля - ну тут много вариантов....
    ,,.-•*`°``*•-.,_ ,,Проектирование, архитектура, дизайн. Строительство.,,.-•*`°``*•-.,_ ,,
  6. #46
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Кстати, читал, что продаются добавки в обычный бетон, делающие его гидротехническим. Тоесть типа фундамент даже не обязательно покрывать гидроизолом.
    На сколько это правда утверждать не берусь.
    Зы. А на болоте на два метра и не выкопаеш траншею.
    Das Uaz
  7. #47
    Golf Аватар для АлексейК
    Получено: 34
    Отправлено: 9
    Там контакта то всего 5 см
    Глубина опирания плиты на кирпич 5 см мало. Надо 12 см. Даже на армопояс надо 8см.
    Для нашего климата метра мало. Надо 1,7м. Или если фундамент мелкозаглубленный то обязательно утеплять.
    ясурковскаяпропагандаясурковскаяпропагандаясурковскаяпропаганда
  8. #48
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Ну я щас тут как насоветую
    Забыл уже многое, давно было, и никаких хороших воспоминаний.
    ЛУЧШЕ КУПИТЬ ГОТОВЫЙ ДОМ!
  9. #49
    Россия, Ковров
    Получено: 75
    Отправлено: 120
    Извините НЕТ!
    Дешевле и надёжнее самому.
  10. #50
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    + Планировка, какую сам пожелаешь
    + Не так обременительно по финансам. Можно растянуть хоть на несколько лет
    Das Uaz
  11. #51
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Когда я пришел работать мастером в стройбригаду 30 лет назад -строили дома на фундаменте из песка потому, что рядом дома которые строили на фундаменте из бетона были все в трещинах.Так вот те что построили на песке стоят и сейчас и ни одной трещины нет.5 лет назад сделал себе пристройку к дому и тоже на песке и все ок.Но так можно делать если почва глинистая.
    Был дубль.
  12. #52
    Получено: 2,238
    Прислушайтесь к советам профессионала В Питере фундаменты только так и делают, делали в те времена прошлого века, когда застраивали Ржевку-Пороховые и Юго-Запад. Довелось поработать в ГлавЛенинградСтрое.
  13. #53
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    + много У меня так
    Эти блоки хороши тем, что их высота в кладке кратна размерам одиночного облицовочного кирпича, что позволяет использовать в швах гибкие связи.
    Ну и керамика - это керамика, вроде как экологична.
  14. #54
    Получено: 34
    Отправлено: 9
    + много У меня так
    А какова толщина этой стены? Сантиметров 50? Кажись холодновато будет. Не так важно если есть газ, и цены на него не мировые.
  15. #55
    Получено: 2,238
    Для проживания в доме при -20 достаточно 1,5 кирпича (по старым книжкам так прописано), а это 38 см. + утеплитель + отделка и нормально.
  16. #56
    Получено: 34
    Отправлено: 9
    + утеплитель
    Вот главное слово!
  17. #57
    Получено: 2,238
    Вот главное слово!
    А куда сейчас без него. Много всяких-разных и цены приемлемые.
    А как вам это:
    ТЕРМОБЛОК — основа нашей технологии строительства. Термоблок состоит из двух пенополистирольных плит, соединенных друг с другом такой же пенополистирольной перемычкой и является несъемной опалубкой для бетона.
    ТЕРМОБЛОК выполняет несколько важных функций:
    • служит несъемной опалубкой для бетона, чем значительно упрощает процесс строительства;
    • является утеплителем стены с двух сторон и придает ей уникальные теплоизоляционные свойства;
    • позволяет значительно снизить затраты на строительство.
    Для изготовления ТЕРМОБЛОКОВ применяется полистирол марки ПСБ-С, который не поддерживает горение благодаря антипиреновым добавкам, самозатухание 2-3 сек. Применяется пенополистирол (пенопласт) марки ПСБ-С-35 (плотность до 35 кг/м3). Пенополистирол давно и широко используется в строительстве. Это абсолютно безвредный, экологически чистый материал, который может контактировать с продуктами, употребляющимися в пищу, без предварительной обработки. Имеет прекрасную сопротивляемость влаге, плесени и насекомым. Строительство домов из ТЕРМОБЛОКОВ в Украине регламентировано ДБН В.2.6-6-95.
    Отсюда:http://stroimdomik.org.ua/?p=208
  18. #58
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    У меня блок 250 мм с кирпичем 120 мм + утеплитель (экструдированный пенополистирол 50), да еще воздушная прослойка. Домик строится под дачу, но отопление в нем будет.
    У товарища дом под ИЖС тот-же Поротерм, но 380 мм и облицовка 120 мм. Выбор пал на этот вид продукции потому, что с дилером в хороших отношениях, сделали неплохую скидку. А так планировал из пеноблоков.
  19. #59
    Получено: 34
    Отправлено: 9
    Хорошие отношения не греют. Посмотрите теплопроводность Поротерма. 380мм это мало!!! Если нет газа разоритесь на отоплении. Вся экономия на утеплителе может "сгореть" за один сезон.
  20. #60
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Так вроде 50 мм ЭППС заложил.
Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 17:04
  2. Лопнуло стекло, нужны советы... ИТОГО! РЕЗУЛЬТАТ!
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 14:03
  3. Ищу себе B5.5 Variant 1,8T АКПП. Нужны советы.
    от Fluuuk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 21:04
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 02:24
  5. Предстоит ТО, нужны советы.
    от FairWind в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 01:00
