| Получено: 85 Отправлено: 52 |
MKS2007, но по всем рекомендациям нужно с двух сторон жабры,из-за кондея.
| Получено: 6 Отправлено: 2 |
VETER. Да! Буду резать обе стороны! Не мог я сам додуматься куда лишнее тепло деть )))
У меня летом под капотом как в муфельной печке ... вентиляторы гонят воздух во все стороны .... наверно и задувает ))) Защита картера стоит металл и в ней нарежу, в штатном пыльнике есть.
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
А как ещё может быть, если рабочая t двигателя 100*?
Хоть все крылья "жабрами" изрежь, t не изменится. Вот содержать все радиаторы в чистоте, дабы система охлаждения могла работать так как задумано инженерами VAG, этим стоит озаботиться.
Перешёл в стан к ипонцам
| Получено: 10 Отправлено: 15 |
Не Димыч, если горячему воздуху некуда деваться, то t будет выше.
VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
Ищу на пассат Б5. Именно с прозрачными стеклами.http://www.automotion.su/shop?page=s...tegory_id=1075
кстати, не забывайте, что именно ДХО должны притухать при включении ближнего света, яркость должна быть между ближним и дальним светом.
на какую машину ищешь хрустальные фары?
Как раз таки у ДХО от тигуана, идет блок управления ими. И при подключении, можно реализовать и отключение и притухание (вроде как). На фольксах, наскок знаю, ДХО вроде не притухают.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Что скажете?
http://www.aliexpress.com/item/2X-20...029126322.html
Если по 2 штуки такие поставить в бампер около противотуманок, друг на друга?
Как светят? Может, кто брал уже?
Tiguan 2.0 TDi/АКПП '2009, Sport&Style, биксенон, дикая вишня
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Блин, как запитать штатные туманки в качестве ДХО? Есть у кого схемы? И лучше бы туда диоды вкрячить, чтобы они от луж не разлетались.
| Получено: 67 Отправлено: 48 |
Недавно проделал сию процедуру, поставив туманки от Гетца... схема ниже... считаю такое подключение самым оптимальным... в штатную колодку реле нужно добавить один контакт (88) и поставить пятиконтактное реле вместо штатного четырехконтактного... ну и добавить реле на управление от ручника...
На первой схеме штатное подключение ПТФ...
VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
