| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Kostet я не знаю номеров. ДХО стоят внутри форы. Фара не разборная. Вряд ли они поставляются отдельно. Я купил разбитые фары. Выше давали ссылку. Спроси у официалов – люди меняют по КАСКО.
VW Passat B5+ 1,8T AWT АКПП (Tiptronic) 2004 г.
| Получено: 98 Отправлено: 228 |
не ради рекламы, приборы интересные. http://autofichi.ru/index.php?categoryID=574
1997 АЕВ седан![]()
2008 BKK 4motion
| Получено: 6 Отправлено: 2 |
Привет Всем! Ранее писал про Хеллу 15 градусную ... вот что получилось:
| Получено: 10 Отправлено: 15 |
А если просто через обычную релюшку подключить, размыкание от включения света...не ради рекламы, приборы интересные. http://autofichi.ru/index.php?categoryID=574
VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
Urgan у Хеллы в комлекте так и сделано, пятиконтактное реле - на обмотку габариты.
Я ток собираюсь ставить. Уже все купил, ну почти все. Фары хрустальные не могу найти. Продают либо за дорого, либо нет уже. ДХО купил от тигуана Евгений998, правда взял я без маски их. С маской мороки много. Планирую сделать как на на В7, примерно.
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
http://www.automotion.su/shop?page=s...tegory_id=1075
кстати, не забывайте, что именно ДХО должны притухать при включении ближнего света, яркость должна быть между ближним и дальним светом.
на какую машину ищешь хрустальные фары?
[QUOTE=AvguR;4287806]http://www.automotion.su/shop?page=s...tegory_id=1075
Как придут мои, сделаю что бы выключались при включении ближнего света.
Так и есть реле нужно пятиконтактное.
Я не делал притухания ДХО ... в новых моделях автомобилей габарит и ДХО - один блок, вот и притухание реализовано ... так я понял.
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
Все верно, обрати внимание на авдюхах када включаешь ближний свет, ДХО притухают, т.е. светят как обычные диодики, это тока у корейцев полоса всегда работает ярко
AvguR Привет! У меня америкос (ближний свет горит постоянно) и я подключился к реле (забыл номер) которое подает питание при включении зажигания и выключает при включении света или ручника (до сопротивления), получилось как-бы по техрегламенту ... На ВАГах последних габаритов передних нет (может чего и просмотрел) они с ДХО живут одной жизнью, а у Ауди и с поворотниками ... вот и работают по-другому. С включенном ксеноном почти не видно ДХО установленных внизу.
| Получено: 85 Отправлено: 52 |
все это круто,но есть один минус
Уменьшается забор воздуха на интеркуллер-летом скажется
VETER. привет! Верно подмечено!!! я уже думаю делать жабры в левом подкрылке .... Вычитал на сайте (Спасибо написавшему отчет!!!) столкнулся с этим два прошлых лета подряд ...... машина тупила до падения окружающей температуры (((
В тех, которых я сбросил, все ровно.
У тя скорее всего не ближний постоянно горит, а типа ходовой огонь (была такая фенька у мя) свет у него ярче габарита, но тусклее ближнего
мои ДХО на этой странице ... 754 номер машинки я Хеллу ставил, днем делал фото, ближний не включал ... ксенон не даст сфотографировать нормально )))
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
У меня вот так:
Реализовано через штатные ПТФ, в которые установлены светодиодные модули H11 и с помощью VAGCOM перепрограммированы на работу как DRL.
Соответственно при включении ближнего света, они гаснут.
Перешёл в стан к ипонцам
Вот замечательное решение ДХО!!! без дополнительных затрат и по Техрегламенту! Я еще не разобрался с возможностями Васи ))) но и на Б5 видимо программой не включить туманки ... релюшки нужно ставить...(((
я себе поставил по центру,на нижний споллер.
при опускании ручника фары у меня горят,но не 100% люм поток,потому сигнал завел через рэле и пред.
у кого европеец,то просто на габариты запараллелитьтся
Держи
MKS2007, http://www.skodaoctavia.cz/motornavody/icVetrani.htm
VETER. Спасибо огромное!!! Именно то что хотел сделать!!!
