| Получено: 6,014 Отправлено: 3,094 |
Работу новую найти для началаМного чего можно...
ХЗ, оно или работает или не работает, настройки там минимальные обычно. Сравниваешь скорость на роутере и сравниваешь скорость когда шнурок напрямую в комп подключен. Если разницы нет - пинать провайдера. Если на роутере скорости нет по сравнению с прямым подключением, значит подох роутер или просто сам по себе роутер - тормоз. Если роутер работает значит все нормально там настроено, и где-то глюки или коллизии или еще что идет. Как минимум для начала вкл-выкл из розетки и посмотреть че будет. Если роутер тормоз или подох а купить новый нет возможности - срочно искать более высокооплачиваемую работу))))))) больше даж не знаю что делать...
ЗЫ. У меня когда роутер помирал (тоже постоянно тормозил, связь терял и глюки шли какие то) даже вопросов не возникло что там не так. Ребенку в игрушки, сразу же, и отвертку, пусть разбирается с внутренним устройством роутерова себе новый дорогой (читай топовый). И никакого гимора, все летает, и я уверен что запас у него по скорости и мощности ого-го какой...
| Получено: 105 Отправлено: 45 |
Попробуй или
http://zyxel.ru/kb/1915![]()
| Получено: 81 Отправлено: 38 |
| Получено: 75 Отправлено: 120 |
Проснулся,читаю...
да
да
да, настраивал
Сейчас ставлю роутер после модема,настраиваю РРРое или Динамический-инета нет.
Вставил лан с модема в лан2 роутера,лан1 роутера в комп,заработал инет,сейчас вот пишу.
Настроил вайфай,ноут СониВайо сеть видит,пароль не спрашивает,подключиться не может.
В общих настройках вайфай галочка включить стоит,но MBSSID выключено.
Если донастрою-оставлю,в апреле на даче с джиэсэм поставлю,а домой буду выбирать тщательнее.
То есть он работает с АДСЛ без доп. модема?
Тупой я видимо в плане модемов![]()
2002,AWM,tiptronic.-->CC
| Получено: 3 Отправлено: 26 |
да нееет же) Вам нужно вставить в лан на модеме и в ИНТЕРНЕТ(!!!!!) на роутере!!! а любой из лан 1,2,3,4 роутера можете вставлять в комп
А при таком подключении как сейчас у вас будет работать только 1 комп, неависимо по вафле или нет. Да, и когда роутер настраиваете, ярлыком на раб. столе уже не пользуйтесь, он будет не нужен
VW Passat B5+ Variant 1.8T 150h.p AWT 2003 МКПП
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
Я бы в ситуации ТС перевел ADSl модем в режим бриджа и все настроил на DIR-620.
B5 APR 2,8 4motion `00
так там так и есть по всей видимости, если подключение запускается ярлыком с рабочего стола! То есть модем и так работает как свитч обычный, а настройки все сделаны на компе! сейчас просто нужно сделать правильные настройки в роутере и все должно работать. как я думаю, нужно выставить pppoe, прописать ип, маски,днс и так далее, вбить логин с паролем, настроить вафлю, все настройки на компе выставить в "принимать автоматически" и все
Посмотрите вот тут: http://www.esc-link.ru/nastrojka-obo...ir-620-v-1-3-3
Только теперь перед настройкой обязательно сделайте ресет роутера к заводским настройкам и подключите сразу модем к роутеру
З.Ы, не забудьте перед настройкой отключить соединение ярлыком на компе, а то работать не будет точно![]()
Парни,всем спасибо,дела навалились,пока не до роутера.
Как думаете,сколько это должно стоить,ну подключить,настроить.Что ,реально 3т.р.?
| Получено: 4 Отправлено: 13 |
Почему же нет, всё правильно только на dir 620 надо отключить DHCP и тогда назначать ип адреса будет модем, а dir 620 выступит в роли обычной точки доступа. Надеюсь на модеме уже настроено подключение pppoe?да нееет же) Вам нужно вставить в лан на модеме и в ИНТЕРНЕТ(!!!!!) на роутере!!! а любой из лан 1,2,3,4 роутера можете вставлять в комп
VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
Да там делать нечего. Какие 3 т.р...
P.S. Возьми сам да настрой - делов на 5 минут.
P.S. У Бонда на 38 сообщении все получилось, а тут уже 55...
rgubaev,
как перевести модем в режим моста?Просто роутера длинк недостаточно для всего этого?
У меня сейчас модем-роутер инет работает,вафли нет,куда дальше?
Спецы,не нервничайте.
East'33, Просто роутера не достаточно.
Заходишь на ADSL модем. Раздел сеть/соединения. Выбираешь соединение LAN - редактирование. На вкладке DHCP ставишь "запретить". "Сохранить".
Заходишь во второе соединение - смотришь что там у тебя настроено. Можешь в принципе и не смотреть - ищешь приложение к договору с провайдером с указанием логинов/паролей и прочего. Второе соединение (которое не LAN) удаляешь.
Создаешь новое соединение. Имя какое понравится, тип соединения - "bridge", галка "разрешить", направление "wan", физический интерфейс - "создать", VPI/VCI из приложения к договору (ну или подсмотренное в удаленном соединении). "Сохранить". Система - конфигурация - "сохранить".
Все. ADSL модем нам больше не интересен. Отключаем его от компа и соединяем ethernet ADSL модема с WAN 620-го.
Комп втыкаем в LAN 620-го. Заходим на 620-й. "Расширенные настройки".
Сеть - WAN - должна быть изначально пустая страничка, если что-то есть - удаляем. "Добавить", вкладка "главные настройки", провайдер - "вручную", тип соединения - как в приложении к договору (скорее всего PPPoE), порт - "ports:5", имя - какое понравится, галка разрешить, направление - "wan". Вкладка "PPP", логин, пароль, имя сервиса - как понравится. Вкладка "Разное" - галки "NAT" и "Сетевой экран". "Сохранить".
Сеть - LAN - вкладка "DHCP" - проверяем что он "разрешен".
Система - конфигурация - "сохранить". Если все правильно сделал, на компе появится интернет.
Про настройку Wi-Fi рассказывать?
rgubaev,
Спасибо тебе большое.Буду разбираться,в модем через 192.168.1.1,да?
rgubaev,
ТОже хочу Ви-Фи купить и настроить, надеюсь воспользоваться твоими советамиНашел ASUS DSL-N 12U в "MT-Онлайн", всего 1840 р. Надо брать(с)
